Доброго времени суток, имею опыт в станкостроении фрезером, плазменных аппаратов, лазерных по дереву и т.д, вот надумал собрать лазер по металлу, но не могу понять что входит в комплект....есть ряд вопросов:
1. Из лазерного оборудования для резки нужна голова и сам источник, больше дополнительно ничего не надо?
2. Какая мощность нужна для раскроя оцинковки 0.5мм?Какие есть варианты, если можно ссылочку на али или таобао
3. Контроллер стандартный Руида6442 подойдет для металла?
Лазерный станок по металлу
Церетели
- Опытный
Re: Лазерный станок по металлу
читал....
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
1. THC, чиллер, подготовка воздуха, ЗИП (стёкла, линзы, сопла), чем мыть голову, коллиматор, линзы .... при сборке
2. Какая скорость нужна? 100Вт, теоретически должно хватить, будет очень медленно. Оцинковка любит когда скорость высокая. Если мощность низкая, тогда давление придётся от 10 бар давить. Ну, это, если хорошо резать надо, а не просто "отделять".
3. Я на мач3 пилю.
3. Я на мач3 пилю.
- not4u
- Настоящее имя: Михаил
Цинк вроде как воздухом дуют. Посему не хватит 100вт. А так можно и CO2 трубку а не волокно
