Кто может запилить медь в Омске (или поблизости)?
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
Друзья, добрый день!
Нужно изготовить пару медных шин. Желательно в Омске, или поблизости.
2019-02-04_17-50-53.png (2335 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.66 КБ)</a>
Re: Кто может запилить медь в Омске (или поблизости)?
Шины продаются готовые. Всё что остается отрезать и просверлить отверстия.
Вы правда хотите заплатить Х-ХХ тысяч рублей за то, что можно довольно просто сделать самостоятельно ?
ЗЫ. Медь еще и довольно мерзапакостна в смысле высокой вязкости...
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Шины идут стандартом 25х5, на сколько помню. Если толщина не крптична, можно самому сделать. Единственноп ступенька на первой есть.
slooter
Сообщение slooter »
Друзья, готовые шины не подходят, они кривые. Х-хх рублей потратить готов. Основное требование к шине, это "плоскость" , толщина и вменяемая резьба.
slooter писал(а): Основное требование к шине, это "плоскость" , толщина и вменяемая резьба.
Допуски где ?
Понятия "кривизны" у всех разное.
Те шины, что я покупал как материал как по мне, так экстремально ПЛОСКИЕ.
Однако, бесспорно, при проверке на поверочной плите окажется, что они все "кривые".
Вероятно, исполнителей найти можно. Но дело бесспорно дурное.
Скорее всего надо искать для начала материал, а потом уже с ним местных умельцев.
Похоже, что в природе бывает 7мм шина...
SVP писал(а):Похоже, что в природе бывает 7мм шина...
https://www.electro-mpo.ru/search/?sect ... 0%B0%D1%8F
Вернуться в «Услуги»
