Вышла бета PureMotion
pm_dev
Re: Вышла бета PureMotion
Сообщение pm_dev »
NikolayUa24 писал(а):
StavRos писал(а):Кнопочка в центре блока стрелок. Это "операторский ноль". Машинный ноль - другая кнопочка есть.
Вот о чем была речь.
Для обнуления рабочих координат одновременно по осям X и Y можно создать макрос со следующим содержимым:
function m157()
	AxisZeroPos(Axis.X)
	AxisZeroPos(Axis.Y)
end
И вынести этот макрос на панель макросов (Настройки -> Дополнительные настройки -> Параметры панели макросов).
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
function m157()
	AxisZeroPos(Axis.X)
	AxisZeroPos(Axis.Y)
end
закинул с расширением М157.рм в папку DefaultMacros выполняемый код указал М157 пишет что макрос не найден, что не так :thinking:
pm_dev
Сообщение pm_dev »
NikolayUa24 писал(а):закинул с расширением М157.рм в папку DefaultMacros выполняемый код указал М157 пишет что макрос не найден, что не так
В папке DefaultMacros хранятся только резервные копии макросов по-умолчанию. Макрос M157.pm необходимо поместить в рабочий каталог Puremotion:
%UserProfile%\Local Settings\Application Data\Purelogic\Puremotion\Server\Macros
Видео (youtube.com)
NikolayUa24
Так все :good:
Как заставить эту программу отсканировать поверхность текстолита с последующей записью координаты в файл?
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Смотри выше. Мне рассказывали. Все получилось
Kiriller писал(а):Через Autoleveller так и не заработало. Причем карта высот в переменные сохраняется. Но при начале выполнения основной УП, как будто бы все обнуляется.
А через м151 и г код риппер все заработало. Еще раз спасибо!
Расскажи куда этот м151 засунуть)))
Как бы механизм сканирования мне известен, в риппер закидываю гербер, выбираю количество точек сканирования, выбираю систему линуксЦНЦ, вывожу файл УП для сканирования. Далее закидываю его в пурмоушен и по идее перед началом сканирования пуремоушен должен спросить меня куда сохранить файл с новыми значениями высоты, но такого не происходит.
Kiriller
В папку с макросами. Только не перепутай- из две. Нужнна которая НЕ в папке пуремоушен.
Надо только его подправить в части пути и имени выходного файла, и, вроде, еще чего-то. Я не помню уже, но ничего сложного.
Далее запускаешь этот макрос, он делает файл.
Ну а дальше суешь свое УП и этот файл в програмулину для коррекции.
Первые строки полученного скорректированного файла я приводил в соответствие со своими обычными УП. А то там что-то не то, вроде, происходило.
у тебя не осталось файла с внесенными коррективами?
Папка эта? c:\Program Files\Puremotion\DefaultMacros\
или эта? c:\Users\пользователь\AppData\Local\Purelogic\Puremotion\Server\Macros\
И как запустить макрос в пурмоушен? как обычный g code открыть?
Kiriller
Папка вторая.
Как обычный г код.
Файл в мастерской только. Если не ошибаюсь, он файл, как файл. Зэд только постоянно изменяется
NikolayUa24
sima8520 писал(а):И как запустить макрос в пурмоушен?
1004.jpg (3294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.69 КБ)</a>
1005.jpg (3294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.33 КБ)</a>
Kiriller
Да, либо так.
Мой g-code надо после всего текста макроса вставить?
Блин, без образца сложно
Kiriller
Нет. Макрос создаст файл с измерением высоты. Потом этот файл и твою уп надо скормить программе, которая и скорректирует твою уп. Название не помню, посмотри сам. pmdev мне разжевывал
NikolayUa24
Kiriller писал(а): Название не помню
Может это G-code Ripper
Kiriller
Не помню. Выше в теме есть
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 32#p471231
Все, я понял. Макрос этот якобы файл, созданный Ripper'ом, по герберу, но я сам прописываю параметры сканирования
Разобрался более менее, спасибо Кирилл
1550069655559.jpg (3117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.73 МБ)</a>
Kiriller
Да мне то за что?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Добрый день.
Владельцев пультов WHB04B-4 и WHB04B-6 с сине-оранжевой расцветкой кнопок (на фото расположен справа с пометкой New) прошу написать личное сообщение с указанием своего e-mail. Мы добавили поддержку этой версии пульта и уже готовы поделиться тестовой версией PureMotion. По указанному адресу электронной почты мы отправим вам ссылку на тестовую версию с подробным описанием изменений. Нужно будет протестировать работу тестовой версии программы с Вашим пультом. На базе этой тестовой версии PureMotion в ближайшее время планируется выпустить очередной релиз с этими изменениями.
Предыдущая модификация пульта WHB04B-4 и WHB04B-6 с серо-голубыми кнопками уже давно работает в PureMotion.
54879-1.jpg (3048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.19 КБ)</a>
Видео (youtube.com)
Вернуться в «Windows / Mach»
