SoidCAM и NCstudio
David_1977
Настоящее имя: Давид Карапетян
SoidCAM и NCstudio
Сообщение David_1977 »
Всем привет!
Недавно приобрел фрезерный станок с ЧПУ, размером стола 600х900х200мм., шпиндель 2,2 кВт.Станок китайского производства, и никто не знает кто производитель.Модели рисую в Solidworks и хочу их обрабатывать в SolidCAM, управляющая программа NCstudio.
Подскажите пожалуйста, какой постпроцессор выбрать в SolidCAM, чтобы NCstudio видел его правильно?
Заранее благодарю.
Re: SoidCAM и NCstudio
Попробуй пост под Мач3
Fisher
Сообщение Fisher »
aftaev писал(а):Попробуй пост под Мач3
разные посты
надо искать под NC и они есть
David_1977
aftaev, Если с Mach 3 solidcam работает, может есть смысл поставить плату под Mach 3 ?
Fisher
Сообщение Fisher »
солидкам и с НС студио работает. Причем плата НС студио будет поинтереснее платы под мач3 (правда тут, как говорится, на вкус и цвет...)
Надо искать пост под НС - он есть.
David_1977
Fisher писал(а):солидкам и с НС студио работает. Причем плата НС студио будет поинтереснее платы под мач3 (правда тут, как говорится, на вкус и цвет...)
Мне в принципе без разницы это будет Mach или NC, просто есть слухи, что mach более популярная программа, и по ней много материалов и обсуждении.А искать что вы имеете ввиду? это наверно нужно по одной каждый сохранить, и пробовать как поведет себя станок (я так понимаю по названию поста я не пойму это для nc или нет) ?
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Я так и делал с первым станком - с десяток форматов сохранил и пробовал каждый запускать. Иногда такую ахинею пытался станок сделать, что жуть.
David_1977
JudasPriest писал(а):Я так и делал с первым станком - с десяток форматов сохранил и пробовал каждый запускать. Иногда такую ахинею пытался станок сделать, что жуть.
))) ясно....ладно, буду пробовать, спасибо большое за советы.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Из Арткама работал с NC larken_mm, может и в Солиде есть такой.
David_1977
dima7411 писал(а):Из Арткама работал с NC larken_mm, может и в Солиде есть такой.
Спасибо, буду пробовать.
dima7411
Как получится, озвучь результат пжалста.
Отрицательный результат _ то же РЕЗУЛЬТАТ...
David_1977
К сожалению, ни один из всех постпрцессоров в SolidCAM не стал работать с NCSTUDIO ...
Bert
Сообщение Bert »
Попробуйте этот пост, на просторах интернета нашел, когда подумывал переходить на NCstudio. И конечно ждем ответа, работает этот пост или нет. :)
ncstudio_5.5.60_solidcam_2013_v02.rar
(4.92 КБ) 1242 скачивания
mmavka
Сообщение mmavka »
Работает пост? Может пробовал кто?
Dvoeshnik
Сообщение Dvoeshnik »
Он-то работает, но дуги прописывает через R, а NCstudio их отображает некорректно иногда. Лучше подправить, чтобы дуги задавались через I, J.
У меня 5.5.60
Вернуться в «CAM пакеты»
