Есть ли у кого чертежи фанерного станка?
b45
Re: Есть ли у кого чертежи фанерного станка?
Сообщение b45 »
MX_Master писал(а):Фотками тут может поделиться каждый второй :)
Медальки:
Фанерного вряд ли, а чертежы нынче редкость...
ГАлексей
Сообщение ГАлексей »
b45 писал(а):Фанерного вряд ли, а чертежы нынче редкость...
Вполне логично. Это достаточно кропотливый труд, который у нас мало ценят и не особо хотят за него платить.
Да и какой смысл отдавать/продавать чертежи, когда можно продавать готовое изделие?
b45
Сообщение b45 »
ГАлексей писал(а):Вполне логично. Это достаточно кропотливый труд, который у нас мало ценят и не особо хотят за него платить.
ГАлексей
Просто когда вы что то делаете (в одном экземпляре или не передаете изготовление фрагментов на сторону) то зачастую даже эскизов не остается...
AVK74
Сообщение AVK74 »
b45 писал(а):Просто когда вы что то делаете (в одном экземпляре или не передаете изготовление фрагментов на сторону) то зачастую даже эскизов не остается...
Если вы это делаете на ЧПУ то у вас остается полный комплект документации )))))))
b45
Сообщение b45 »
AVK74 писал(а):Если вы это делаете на ЧПУ то у вас остается полный комплект документации )))))))
AVK74
Это когда вы делаете второй чпу - а первый делается лобзиком)))
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
b45 писал(а):а первый делается лобзиком)))
Сейчас не сложно найти ЧПУ раскрой фанеры по чертежам. Мне показался путь нарисовать и отдать на рез проще, чем лобзиком пилить.
Ну раскрой может и не сложно найти - любая нормальная мебельная имеет в своем парке ЧПУ фрезер. Но мало какие согласятся сделать выборки карманов при этом. Ну и стоит учитывать что многие из них работают с крупными фрезами - внутренние углы могут иметь немалые скругления которые возможно придется дорабатывать напильником.
moscow
Сообщение moscow »
Я, когда заказывал рез 18 мм фанеры для своего станка, опросил найденных мною в Краснодаре владельцев ЧПУ фрезеров. Искал их на авито / юле / просто гуглил "ЧПУ фрезеровка Краснодар".
Нашёл пятерых:
- один сходу отказался, сославшись на слишком малый заказ (три листа фанеры 1.5 х 1.5 м);
- трое дали цену чуть выше 10к руб;
- один дал цену 4.5к руб. Он в итоге и помог мне.
Цена включала сверловку 3 и 7мм свёрлами (1000+ отверстий) и рез 6мм фрезой.
Размер фрезы 6мм был у всех четырёх опрошенных. Под него подготовил DXF. С выборкой внутренних углов (fellet). Суммарный рез получился длиной порядка 110 метров.
Перевёл деньги за материал. Его закупили. Подъехал забирать готовый рез, оплатил за работу.
Выборка карманов в моём станке не потребовалась.
2018_09_09_6697.jpg (7920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
glorius
Настоящее имя: Вячеслав Петрович
Сообщение glorius »
20190130_164649.jpg (7782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
ось Х для моего станка. Рельсы MGN15+2 MGN15H, ШВП 1605. Думаю как крепить рельсы к фанере. Самый лучший вариант была бы мет. полоса с отверстиями М3 крепить рельсы к ней через скозные отверстия в фанере.
glorius писал(а):Думаю как крепить рельсы к фанере. Самый лучший вариант была бы мет. полоса с отверстиями М3 крепить рельсы к ней через скозные отверстия в фанере.
Самый лучший вариант для дерева - саморезы с крупным шагом.
glorius
Сообщение glorius »
Вот такие варианты крепления рассматривал, жаль что М3 только как на последнем фото и предназначено для пластика. Первый вариант на алиекспрессе есть только у одного продавца в смешку с другими размерами. Искал по ключевым словам "M3 nuts for wood"
Станок из фанеры хорош тем, что не надо париться с креплением. А ты паришься. Саморезы есть в любой строительной лавке. В нужном месте сверлишь отверстие 2мм и закручиваешь саморез, всё.
AVK74
Сообщение AVK74 »
MX_Master писал(а):Станок из фанеры хорош тем, что не надо париться с креплением.
Станок из фанеры хорош тем что он жесткий и дешевый. А если не парится ничего хорошего не выйдет.
Я рельсы ставлю на полосу текстолита 10мм толщиной который приклеивается к фанере пур-клеем. С противоположной стороны фанеры стоят зубовые гайки на 6 для 20х рельс, либо на 4 для 15х
О вкусах и сортах фанерных станков спорят даже больше, чем о чугуниевых (: Если честно, мне все равно как народ будет извращаться с креплением. Хоть гвоздями с загибом с той стороны. Хоть на клей. Хоть на высокоточный текстолит.
moscow
Сообщение moscow »
Ты часто и густо поливаешь фанерные станки грязью. При этом сам даёшь советы, не подходящие для этой технологии. Ухудшающие характеристики. В конце же заявляешь:
MX_Master писал(а):Если честно, мне все равно
Так себе подход при даче советов в теме, не находишь? :(
Кто тебя обидел? Твой (кривой) фанерный станок, который ты сейчас переделываешь на металл?
Я так давно работаю с этим строительным материалом, что меня просто умиляет эта головоломка с креплением профильных рельс к фанере :hehehe:
Позвольте я дам ещё пару бесполезных советов:
  • Чем сильнее притягиваете рельс к фанере, тем больше фанера под ним сжимается, меняя начальную геометрию. И чем рельс не крепи, сильно всё равно не прижать. Со временем от нагрузок и усыхания материала рельс разболтается.
  • Нужно вокруг рельс ставить регулируемые упорные буртики. Лучше стальные. Особенно, актуально если рельс крепится горизонтально на вертикальную плоскость. Например на портале.
  • Начальная геометрия станка со временем хаотично усохнет :hehehe: Ибо заводская фанера не бывает с уровнем влажности 5-8%. А если дерево ничем не защитить, геометрия будет сильно плавать от внешней среды.
  • Как фанерную конструкцию не усиливай фанерой, станок всегда будет мягким. От кол-ва и толщины деталей не зависит. Самыми жесткими элементами в нём всегда будут стальные детали. Так, что если хотите повысить жесткость, усиливайте стальными элементами. Вот, к примеру, у меня сейчас на фанерном портале ездит стальная Z-ка из листа 10мм. Так это "небо и земля" по сравнению с фанерной. Даже за безменом не ходи.
moscow
Сообщение moscow »
Так это ж отлично, что к тебе фанера не прижилась как материал постройки станка.
Ты точно не ошибся разделом форума? Темой... точно не ошибся? Тебе обязательно устраивать очередную серию холивара и точно нечем заняться в воскресенье в реале?
Разбавить в твоей теме накал фанеростроения и полёт фанерной мысли время всегда найдётся (:
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
MX_Master писал(а): Даже за безменом не ходи.[/list]
Поговорки уже сочиняешь :) .
Зря ты на фанеру наехал. Пусть лучше человек из нее сделает станок и получит хоть какой-то старт, чем вообще ничего не сделает.
Первый станок из фанеры, имею что сказать. Не в виде наезда на материал, но в виде опыта по применению. Как начальный вариант, да, подойдёт. С примечанием.
