Фрезер по дереву 3250*2500
Re: Фрезер по дереву 3250*2500
Ради интереса сам проверил - дальний двухзаходный. Сделал перевернутый винт и наложил на прямой:
винты.jpg (3087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.98 КБ)</a>
mas
Сообщение mas »
Да, действительно, 1610- двухзаходная. Открытие через год работы. Но хочу сказать, что гайка на ней сидит очень плотно. 1605 слегка люфтит. А 2010 однозаходная?
mas
Сообщение mas »
Так, ребята, появилась одна мысль, хочу поделиться.
Портал состоит из профиля 200*100*5. Направляющие спереди, зубчатая рейка сверху. Внутри получается пустота, ничем не задействованная.
Предложение: если по краям заварить пластинами и через всю длину стянуть двумя-тремя шпильками, чтобы профиль был напряженным. Мне кажется, что это убрало бы часть вибраций.
Какие мысли?
Идея не очень - вы измените геометрию профиля от непредсказуемой к еще более непредсказуемой, да еще и обработать его станет сложнее (если планировалось). Лучше чем-нибудь заполнить пустоту.
mas
Сообщение mas »
монтажной пеной возможно?
mas
Сообщение mas »
В связи с отсутствием предложений и поджимающими сроками, решил остановиться на этих моторах https://allegro.pl/oferta/silnik-krokow ... 7561502513
Вопрос: а где сам энкодер?
И еще смущает 2 кабеля: надеюсь, что второй (невидимый) кабель подсоединяется к драйверу, а куда первый с 9-ю пинами? Как я понял, он подключается к энкодеру. ХМ. Значит энкодера в комплекте нет, возможно, и драйвера не будет? Надо, наверное, написать бздену.
Нашел сервы https://allegro.pl/oferta/3x-serwo-siln ... 7762722307
550$ без НДС. Дороговато. ХЗ. в 3 раза дороже. А будет ли эффект в 3 раза выше? На серве обработка рельефа происходит быстрее или это не влияет?
Так, это по ходу цена за 3 комплекта. Ваще запутался.
Последний раз редактировалось mas 05 фев 2019, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
mas
Сообщение mas »
mas
Сообщение mas »
https://allegro.pl/oferta/3x-serwo-siln ... 7762435425
Комплект с контроллером. В нем есть вообще смысл? 250$. может с Китая потом подешевле заказать, если можно без него на старте работать?
mas писал(а):В связи с отсутствием предложений и поджимающими сроками, решил остановиться на этих моторах https://allegro.pl/oferta/silnik-krokow ... 7561502513
Вы уверены что все со страницы прочитали? В конце есть распиновка разъема DB9 - что куда на драйвере подключать. Энкодер стоит (маленькая нахлобучка справа на двигателе прямо на первом же фото). Продается скорее всего с драйвером судя по тому как все подробно показывается. Кабель с тщательно скрываемыми концами скорее всего содержит 4 провода которые надо будет подключить на А+А-В+В- и скорее всего не содержит разъема. А вот на энкодерный кабель на разъем должен быть или в комплекте (маловероятно) или отдельно продаваться кабель. Собственно его сделать думаю несложно самостоятельно - там всего 6 проводов.
зы. Есть даже картинка подробная по подключению.
Skydiving
Сообщение Skydiving »
Автор, как будешь обрабатывать мет.профиль под направляющие?
mas
Сообщение mas »
Вообще никак! Верхний профиль имеет прогиб в центре 1 мм. Фрезернуть такую длину возможности нет никакой, а самому сидеть месяц и выводить - считаю пустой тратой времени.
Планирую сделать так: выставить валы на опоре в уровень, зафиксировать и залить пространство между опорой и профилем эпоксидкой с металлической стружкой.
Потом по установленным направляющим фрезерну сам стол из мдф и все будет идеально параллельно.
Я, если честно, не понимаю многих, кто выводить и выфрезеровывает в 0. Какой смысл? Единственное, если с металлами работать, то там да, а в дереве и пластике сотки вообще не видны и не принципиальны. По большому счету, направляющие могут быть хоть дугой, главное, чтобы стол шел такой же дугой. Заготовка притягивается к столу и все супер.
mas
Сообщение mas »
С сервами кто-нибудь подскажет?
Так что вам подсказывать еще надо? Вы в #46 вроде определились какую хотите брать. И в #34 я давал наводящие вопросы без которых вряд ли кто чего еще посоветует. По выбранной вами серве я в #49 все подробно описал.
mas
Сообщение mas »
Вы ответили на 46 пост, а в 47 все координально поменялось. Вот 47 пост прокомментируйте, пожалуйста.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
mas писал(а):направляющие могут быть хоть дугой, главное, чтобы стол шел такой же дугой. Заготовка притягивается к столу и все супер.
о как ; а мы зачем то профиля ровняем... где ж вы раньше были ?
Skydiving
mas писал(а):Я, если честно, не понимаю многих, кто выводить и выфрезеровывает в 0.
Тут наверное работает поговорка : "Старайся делать отлично, а ху..во само получится".
Я всё таки придерживаюсь таких слов.
А как же микровибрации, вес портала? Не раскрошится эпоксидка под рельсами со временем?
mas
Сообщение mas »
Понимаю ваш сарказм. Писал выше, что возможности фрезернуть 3,5 метра профиля нет. Была бы возможность- обязательно сделал.
Прогиб 1мм в центре, в остальных местах меньше. Я, если не ошибаюсь, то многие после фрезеровки тоже чем-то эпоксидки заливают и притирают к профилю. Чтобы развалить эпоксидку слоем до 1мм, надо направляющие вообще не прикручивать, тогда возможно. А так в жизни не разобьет.
mas
Сообщение mas »
мысли по зубчатой рейке. Что если вместо прижимной пружины использовать маленькое колесо, прикрученное к ременному редуктору и вращающееся с обратной стороны зубчатой рейки, т.е. при любых положениях шестерня будет с одинаковым усилием прижиматься к рейке.
Что думаете?
Darxton
Сообщение Darxton »
думаете, с той стороны рейку шлифуют с высокими допусками? )))
Это вряд ли (с)
mas
Сообщение mas »
А если колесико с резиновой покрышкой? чтобы была возможность слегка вжиматься.
