Сама неисправность видна на видео
в самом начале и на 40 секунде.
Трещит ось X
при треске пропускаются шаги
https://youtu.be/ASwaa0wOOww
После смены направляющих, моторов и драйверов проблема осталась
Помогите советом в чем причина?
Помогите! Лазер трещит ось (Видео)
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Помогите! Лазер трещит ось (Видео)
Какой привод, на шаговых движках? (видны на строе останки разобранного)
Использованы зубчатые ремни?
Почему Х+ слева а Х- справа?
1) привод ременной
2) Иксы так с завода стояли концевики с права установленны
3) Мотор заменен на новый.
- Mamont
Для ременного привода хз, может там скорость и невысокая, ниже скорости страгивания.
На скорости выше скорости страгивания, если уже шаговик начал тупить, пропускать шаги, то он стопорится и дергается на месте.
На видео головка как перемещалась так и перемещается. Наводит на мысль что проблемы с механикой.
1. Установи величину ускорения бесконечно большой (1000000000) и повышай планку скорости от 0 и до тех пор пока шаговик не перестанет страгиваться
Если полученная скорость будет ниже чем на той скорости с видео, то дело на 99% в механие, типа проскакивает шкив на валу или зубчатый ремень на шкиву. Метки маркером на валу ШД, на шкиву, на ремне дадут представление, есть ли там проблемы
2. Вернуть настройки скорости/ускорения на исходные. Во время работы придержать головку рукой, есть ли у движка запас силы преодолевать сопротивление.
3. проверить качество контактов кабельных разъемов и их пропайку
4. искать причины в ловле драйвером помех
