Искажение управляющих программ 2С42, станок 2С150
YuriSem
Сообщение YuriSem »
Ребята, прошу помочь.
Станок 2С150ПМФ4, стойка 2С42-65. Станочник жалуется на искажение управляющих программ после перезапуска. Программы забиваются вручную с пульта, первый проход нормальный, запускается повторно - на экране "ошибка УП". Читаем программу - в некоторых кадрах появляются знаки ? и !. Программу корректируем, но запускается без ошибки только после обнуления осей. Иногда ошибки УП появляются после нескольких удачных проходов (5-10, иногда больше). Проверили и подкорректировали напряжения питания, пульсаций нет.
Подскажите, где искать. С такой историей сталкиваемся впервые.
YuriSem
Re: Искажение управляющих программ 2С42, станок 2С150
Сообщение YuriSem »
Резервное питание организовано через постоянно включенный внешний БП + 5v. Напряжение в норме.
Выкиньте и поставте батарейки. Уже наелись с этими БП. Помехи из сети ломают данные в ОЗУ. Если не поможет, то плату озу с подпиткой попробовать заменить...
YuriSem
Сообщение YuriSem »
N1X писал(а):Выкиньте и поставте батарейки. Уже наелись с этими БП. Помехи из сети ломают данные в ОЗУ. Если не поможет, то плату озу с подпиткой попробовать заменить...
Хорошая идея, спасибо. Плоскую батарею на 4,5 В сейчас не найти, завтра поищу бокс на три батареи АА.
У нас на всех LR20 работают хорошо и долго. Собственно и родные боксы под них в 2С42... Хотя может и под плоскую вариации были
YuriSem писал(а):Резервное питание организовано через постоянно включенный внешний БП + 5v. Напряжение в норме.
Я же не зря про батарейки спрашивал. :)
Помню, что даже при нормальном питании, но с посаженными батарейками, были такие глюки. Давно это было правда, в начале 90-х... И, кроме коверкания программ, стойка могла "забыть" корректора или ещё что-нибудь.
mixail20100
Настоящее имя: Михаил Сергеевич Филимонов
Сообщение mixail20100 »
Здравствуйте. Ищу паспорт на станко 2с150пмф4 если у кого есть.
