Помогите плизз. Не срабатывает енейбл и датчик индуктивности
ProAlex
Сообщение ProAlex »
Привет всем. Решил построить бюджетный станок чпу. Заказал на Али электронику. Все пришло, установил Mach3, все соединил и настроил как учили на просторах инета. Что поразило, что движки ожили сразу. 2 движка на оси Х, один на Y, и на Z тоже один. Вот беда. Не срабатывает енейбл и концевики (датчики индуктивности). Скажите пожалуйста, что не так сделал.
MACH.jpg (1863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.55 КБ)</a>
ProAlex
Re: Помогите плизз. Не срабатывает енейбл и датчик индуктивн
Сообщение ProAlex »
Что характерно двигателя всегда находятся в удержании, сколько не жми на резет. При контакте с металлом лампочка датчика индуктивности срабатывает, но двигатель не останавливает.
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
Тебе не кажется , что твои две фразы взаимоисключающие? То ли в удержании двигатели - то ли крутятся...
ProAlex
Сообщение ProAlex »
Я немного не понял про две фазы?
ProAlex
Сообщение ProAlex »
Датчик индуктивности я включал и в обычном режиме и в режиме ектив лоу. Хотя и без датчиков индуктивности двигатели не снимались с удержания.
ilya37rus
Чего не понятного? " При контакте с металлом лампочка датчика индуктивности срабатывает, но двигатель не останавливает." те двигатель крутится
"двигателя всегда находятся в удержании, сколько не жми на резет." те двигатель не крутится
Так чего он все таки делает то?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Что-то каша какая-то.
Энейбл - это сигнал который подаётся на драйвер, чтобы тот запустился и начал держать или крутить двигатель. Если он вообще не подключен, то драйвер всегда держит или крутит. Энейбл появляется, когда с ресета снимаете, то есть он мигать должен перестать. Тогда энейбл есть. Если ресет мигает - то энейбла нет.
ProAlex писал(а):Датчик индуктивности я включал и в обычном режиме и в режиме ектив лоу. Хотя и без датчиков индуктивности двигатели не снимались с удержания.
А как связан датчик и снятие с удержания? Алгоритм какой предполагается?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
ProAlex
Сообщение ProAlex »
Я и имею ввиду что двигателя или крутятся или находятся в удержании сколько не жми на резет. Я подключил индуктивный датчик, настроив его как датчик хом, потом на жимаю кнопку ехать домой. Двигателя начинают крутится, я подношу индуктивный датчик к металлу, т.е. как я понимаю одна из осей должна остановиться, но нет двигателя крутятся до тех пор пока не доедут до координат 0,0,0.
Евжений
Сообщение Евжений »
Не ту кропку жмёте. ref all home надо.
ProAlex
Сообщение ProAlex »
Попробую сделать как Вы сказали. Но почему двигателя с удержания не снимаются когда нажимаешь резет? Вообще когда включаешь комп, подключаешь интерфейсную плату к питанию, двигателя не должны сразу стоять в режиме удержания? Только после нажатия резет?
Евжений
Сообщение Евжений »
ProAlex писал(а):Только после нажатия резет?
Да, пока мигает не должны на удержании быть. Когда горит зелёным, должны встать на удержание.
Пин энейбла указан в настройках? Совпадает с тем что на плате?
ProAlex
Сообщение ProAlex »
А у меня всегда на удержании, или же крутятся когда на стрелачки жмешь. В настройках пин 14 энейбл стоит. Возможно чтоб плата была бракованная? Но почему тогда движки есть возможность крутить?*
ProAlex
Сообщение ProAlex »
Может кабель LTP нужен специализированный, я взял от какой-то старой оргтехники, даже не знаю от чего. Пробовал припаять больше проводков, но тогда плата совсем отказывалась работать.
ProAlex
Сообщение ProAlex »
Всем спасибо за помощь. Похоже было несправна интерфейсная плата. Недавно пришла новая и все заработало. Вот только есть один вопрос - когда нажимаешь на reset и двигателя снимаются с удержания на драйверах должны загорать я красные светодиоды?
