1 как мне подключить концевики??Не могу понять распиновку куда какой провод на руиду подкл.
2 Можно ли задействовать ось Z для подьема стола????
3 как мне подключить реле
Ruida подключения,нужна помощь!!!
повар
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
- Вложения
- Ток питания обмотки постоянный
Классификация реле по начальному состоянию моностабильное
Поляризация нейтральное
Количество обмоток 1
Сопротивление обмотки,Ом 2725
Номинальное рабочее напряжение,В 24
Контактный набор 1 перекл.
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение,В 30
Максимальный коммутируемый ток, А 5
Максимальное коммутируемое переменное напряжения (cosf*1),В 240 - DOC001279359.jpg (11.22 КБ) 1849 просмотров
- vovan4uk
- Опытный
- Настоящее имя: Володимир
Re: Ruida подключения,нужна помощь!!!
я еще датчик не подключал, и вроде бы 2 провода к руиды и один на питание!
чтобы реализовать подъем стола от руиды то надо через шаговый мотор с драйвером, если просто мотор то на китайских аппаратах делают отдельные кнопки!
повар
- Новичок
уже поставил драйвер и шд на подьемный стол ,я просто спрасил почему мне интерестьно как это будет выгледить в самой программе ,третья ось как она будет работать
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
Так ось Z , почитай в описании )
