Подключить инвертор SPEECON 7200CX
Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX
Как панель подключал?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Панель родная. через шнур на вид как телефонный. Подключил панель включил инвертор. и на дисплее PF00 и на клавиши не реагирует. Я в мануале прочитал - это проблемы с линией связи.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
А кабель тоже родной? может не контачит где-то... сделай фото.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Кабель тоже родной. Правда кажется, цифры светят тускло. Я вот гершу, что спаял шурок вот по схеме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 239#p41527 да не так. Он не изолирован наверно спалил. Завтра буду пробовать через 485. Пришел адаптер. Только вот программу не знаю какую взять. Подскажите.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Фото станка и инвертора. Вопрос: нужно ставить сопротивление между 220 Ом между клеммами 485 и рядом с клеммами есть переключатель зачем он нужен? А то у меня опять инвертор не отвечает.
DSC_0971.JPG (5193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.02 КБ)</a>
DSC_0970.JPG (5193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.06 КБ)</a>
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Добрый вечер! Вопрос вот если линия 232 не опто развязана что может произойти плохого при подключении? А то у меня наверно произошло. Линия не работает. Я на плате обнаружил микруху adm232aarn может она сгорела?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
В настройках инвертора нужно настраивать пункты меню , там есть варианты реагировать на кнопки панели либо внешняя коммутация, так-же и с регулировкой частоты от потенциометра или кнопок со стрелками либо от внешнего потенциометра. При нажатии кнопки "програм" должен начаться диалог выбора пункта и подпункта меню и изменения настроек.
Внешнее управление кнопками- выключатель на 1-6 клемму прямое и 2.6 обратной вращение (точно не уверен, судя по первой выложенной схеме на китайском)
Это у меня так, правда у меня частотник VFD 007 L 21 , но думаю принцип одинаков.
DrDWoo писал(а):Вопрос вот если линия 232 не опто развязана что может произойти плохого при подключении?
Развязана от чего? От питающей сети и шпинделя? - Да, обязательно развязана.
Если к инвертору что-то ещё подключено для управления (по низкому напряжению), то от этого не развязана.
А раньше работало?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Пульт управления который с цифровым индикатором подключен к инвертору по rs232 судя по схеме. Но также на схеме указано что можно подключить и к ПК. Вот Я подключил, но чего не заработало. (В начале пульта у меня не было.) Потом появился пульт (родной). И при подключении он выдал ошибку PF01 что значит ошибка на линии. Человек у которого Я покупал сказал что перед консервацией станка все работало.
rs232.jpg (5115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.04 КБ)</a>
adm232aarn - это преобразователь уровней между TTL и RS232, проверить её можно генеатором и осциллографом, или просто заменить, они недорогие. можно поставить MAX232 - это полный аналог.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Я тоже думаю заменить. Но это может быть причиной выхода из строя при не правильном подключении?
Да.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Спасибо. Буду пробовать менять.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
может rx/tx местами поменять на всякий случай...
паять никогда не поздно.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
или вообще все контакты зеркально припаяны.
раз светит тускло, может быть он питается от линии RX ?
вобщем еще раз все проверить.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Так родной кабель и пульт ничего не изменялось. А для ПК шнур другой паял. Я ошибся с тем что светит тускло, это стекло над цифрами тонированное. Когда паял шнур для ПК ошибся пару раз.))) Вот результат походу.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ну тоды ой :)
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Ура. Заменил микросхему и он ожил. Только как мне выставить настройки. Я их сбросил перемыканием?
