Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
подключил вот так
schematic.jpg (4144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.32 КБ)</a>
maga_ges
Настоящее имя: Магомед
Сообщение maga_ges »
Uda4LIVEc писал(а):подключил вот так
Так земля ведь и так общая везде
Uda4LIVEc
я схемы читать не умею, на всякий случай обозначил, вдруг в этом дело
Uda4LIVEc
Nano вот такая https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... 33eddAz5jq может шить как то по другому надо, xloader всегда разные значения байтов при загрузке прошивки показывает :pssdoff:
Uda4LIVEc
Почему вы мне не отвечаете? Потому, что я из России? :hehehe:
maga_ges
Uda4LIVEc писал(а):Почему вы мне не отвечаете? Потому, что я из России?
А к кому Вы обращаетесь?
maga_ges
Что означает вот этот пункт настроек:
$32 - режим лазера?
И подскажите оптимальные настройки скоростей и ускорений для шаговиков D42HSC1413B-24
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
maga_ges писал(а):Что означает вот этот пункт настроек:
$32 - режим лазера?
$32 - режим лазера? Да. В архиве есть файл настроек. Оттуда.
Настройки скоростей и ускорений у каждого станка разные, в зависимости от механики и мощности лазера. У меня скорость выжигания (лазер 2w) 1000-1100 при ускорении 1000.
spryt
Сообщение spryt »
Uda4LIVEc писал(а):.... может шить как то по другому надо, xloader всегда разные значения байтов при загрузке прошивки показывает :pssdoff:
По скрину Xloader получается, что nano прошилась, но на дисплее всеравно прямоугольники, типа не прошилась. Предположение, что дисплей тоже пострадал. Была информация, что без дисплея контроллер не работает.
Как вариант, очистить память ардуины (EEPROM вроде называется) и заново прошить.
Uda4LIVEc
spryt писал(а):Как вариант, очистить память ардуины (EEPROM вроде называется) и заново прошить.
Очистил - прошил заново, та же песня, как будто бы пины перепутаны может на этом дисплее распиновка другая?
maga_ges
Uda4LIVEc писал(а):может на этом дисплее распиновка другая
Вполне возможно, есть такие дисплеи.
maga_ges
spryt писал(а):$32 - режим лазера? Да. В архиве есть файл настроек. Оттуда.
Так я там и прочитал, Что означает этот пункт непонятно, описания нет. там стоит единичка.
У меня маленькие движки на 1.3 ампера, лазер по заверениям китайца на 3 ватта, но скорее всего на 2.
spryt
Сообщение spryt »
maga_ges писал(а):Что означает этот пункт непонятно, описания нет. там стоит единичка.
Также как в GRBL 1-включен, 0-отключен.
Подробнее: http://users1.univer.omsk.su/voroshilov ... tings.html
maga_ges
Теперь понятно, если стоит 1 то лазер меняет мощность в движении, если стоит 0 то лазер останавливается, меняется мощность и потом продолжает движение
pinderkhara
Настоящее имя: pinder khara
Сообщение pinderkhara »
У меня странная проблема. Все работает хорошо без подключенного шагового драйвера. но при подключении шаговых драйверов кнопки не работают должным образом. кнопка RUN / PAUSE вообще не работает.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
pinderkhara писал(а):У меня странная проблема. Все работает хорошо без подключенного шагового драйвера. но при подключении шаговых драйверов кнопки не работают должным образом. кнопка RUN / PAUSE вообще не работает.
Попробуйте использовать резисторы 1k, 2k и 4.7k
maga_ges
У меня стоят 1К, 2,2К и 4,7К. На первом контроллере стояли 1К, 2К и 5,1К и тоже все нормально работало. Может где то коротыш на плате?
alekonda
Сообщение alekonda »
В этом контроллере не используется отдельно модуль ардуино?
Uda4LIVEc
Собрал второй раз все по новой, с новыми компонентами, заработало :) как в image to g code v2.1 выставить шаг по оси у? По умолчанию стоит 0.127 и руководство бы почитать, что такое интерполяция и дизеринг :think: И еще - без флешки при нажатии run/pause выдает ошибку 40, с флешкой не происходит ничего, не открывается меню выбора файлов,(microSD через адаптер SD)
ps Флешку открывает минут через 5, файлы листает, но при нажатии run не запускает.
резисторы 1к, 2к, и 4.7к (3865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Uda4LIVEc писал(а):Собрал второй раз все по новой, с новыми компонентами, заработало :) как в image to g code v2.1 выставить шаг по оси у? По умолчанию стоит 0.127 и руководство бы почитать, что такое интерполяция и дизеринг :think: И еще - без флешки при нажатии run/pause выдает ошибку 40, с флешкой не происходит ничего, не открывается меню выбора файлов,(microSD через адаптер SD)
Так и должно показать ошибку 40 , потому что нет сд-карты , рекомендуется взять отдельно сд-карту для станка , вообще лучше пару файлов для работы, тогда ни каких проблем не будет.
Программа уже 2.2 , да и прошивка новая , шагов на мм по умолчанию стоит 80.
