Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
mmv
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену MESA)
Сообщение mmv »
Ответил в личке
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
3791720
Настоящее имя: андрей
Сообщение 3791720 »
подскажите хочу переделать фрезер 6н80ш на вашей плате но шпиндели оставить с родными приводами можно плату с двумя энкодерами и какая цена будет за комплект с доставкой в беларусь
mmv
Сообщение mmv »
Кроме енкодера больше вам ничего не нужно? Управление или Io.
Нужна main плата и плата энкодеров. На плате енкодера можно распаять и 2 канала(400+250р/канал), соответственно 900р. Main Pci(9300р) или main-eth(7500р). Доставка до Минска что то около 400р т. К. Энергия
3791720
Сообщение 3791720 »
я не указал нужно для шаговых моторов я в этом деле новичек может есть варианты по проще или у вас можно будет получить тех поддержку
sergei107
Сообщение sergei107 »
Всем здравствуйте,
Я человек новый в ЧПУ строительстве, только придумываю свой самый-лучший-в-мире" станок.
Сейчас выбираю плату управления, и, в принципе, хочу использовать эту плату (ще бы понять как она называется).
То есть, я потенциальный покупатель.
Читаю описание на первой странице и ничего не понимаю.
1.
T00T писал(а):Устройство обеспечивает связь компьютера со станком.
В какое место на плату втыкаются шаговые двигатели (драйверы шаговых двигателей) ?
Вообще непонятно, эта плата может управлять шаговыми двигателями или нет ?
2.
T00T писал(а):В общем: с платы MAIN торчат все входы, выходы, энкодеры и по два сигнала шим на каждый канал,
Где они на MAIN плате торчат?? В какое место на плате MAIN втыкаются, например, енкодеры ?
3.
T00T писал(а):Базовая конфигурация:
управление 5 аналоговыми +-10в осями.
Где на плате выходы +-10В ( 5шт) ? Где вообще эти выходы +-10В ?? Я их не нашел ни на MAIN плате, ни на дочерних платах.
Есть какая то дочерняя плата PWM за 2000 руб. Я подозреваю, что это оно и есть. А может и нет. Тогда что такое плата PWM, и для чего она нужна ?
4. Цена
T00T писал(а):Комплект состоит из MAIN платы, она продаётся в сборе цена 9300р.
В сборе с чем??????? с дочерними платами ?
Или это только плата MAIN стоит 9300, а остальные платы стоят отдельно ? Тогда зачем сказано что плата В СБОРЕ ?
И еще где то мелькало сообщение , что продается вариант платы с Ehternet-ом. Она сколько стоит?
5. Было бы полезно, если бы вы привели типовую схему подключения этой платы. Какой проводок куда идет. Или просто пример применения этой платы ( комплекта плат ) на конкретном станке. А лучше 2 примера: с сервоприводами и с шаговыми двигателями. Например, такую как на сайте степмастера http://stepm.ru/
В общем, описание не только не описывает товар, а, наоборот, еще больше запутывает.
T00T
Сообщение T00T »
sergei107, Спасибо за критику, хорошо вот так посмотреть на всё с точки зрения начинающего пользователя. Немного подправил. Добавил и сюда описание небольшое, на первую страницу, посмотрите и я думаю большинство вопросов отпадёт.
sergei107 писал(а):Вообще непонятно, эта плата может управлять шаговыми двигателями или нет ?
Некоторые пользователи уже тестируют step/dir управление. Ждем результатов от них.
Ethernet тоже тестируется.
Я не волшебник я пока учусь......
Mannlicher
Сообщение Mannlicher »
Здравствуйте . Для токарного типа 16к20 нужен комплект MAIN +PWM +ENCODERS+ 2 шт I\O , управление 10в , готов купить
Юрий Каминев
Настоящее имя: Юрий Каминев
Сообщение Юрий Каминев »
Здравствуйте.
Запустил свой станок!
Платы заказывал здесь. Поскольку до этого про ЧПУ станки только слышал и даже их не видел, естественно были сомнения в успехе всего этого мероприятия. Почему решил заказывать здесь, во первых- прежде всего из за тех. поддержки. Всё оказалось гораздо легче чем я себе это представлял, но это заслуга Максима за что ему огромное СПАСИБО. Во вторых- из за скорости доставки. Платы пришли через неделю(профессионально изготовленные) , я заказывал с материнкой и ЖД, полностью готовые, поэтому мне оставалось только тупо всё это соединить между собой и станком. По настройке ,конечно нужно иметь терпение, но ни один мой вопрос неостался без внимания.У меня ещё два кандидата на ЧПУ, буду заказывать сдесь же.
Мой станок (4591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Мой станок
IMG_20190109_143821.jpg (4591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Шкафчик под платы. (4591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Шкафчик под платы.
Стойка (4591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Стойка
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Немножко отчета о проделанной работе.
Установили 2 набора плат, на фрезер 6р13, токарный 1м63. в качестве обратной связи использовал как линейки так и энкодеры.
и один тестовый набор step/dir ethernet тестирую на личном станке из особенностей подключены линейки и сервопривода по степ\дир.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Maxekb77 писал(а):Установили 2 набора плат, на фрезер 6р13, токарный 1м63
Очень мало информации. Например, хоумитесь по меткам или по датчикам? Как заводили линейки? Как в LCNC настраивали 2 энкодера на оси?
Smersh54
Сообщение Smersh54 »
День добрый, хочу купить комплект для токарного станка, но нужна консультация, чтоб не промахнуться.
mmv
Сообщение mmv »
Smersh54 писал(а): День добрый, хочу купить комплект для токарного станка,
Без проблем, что вас интересует, вопрос задайте.
Smersh54
Можно в личных сообщениях? Или на почту
Maxekb77
Nikomas писал(а):Очень мало информации. Например, хоумитесь по меткам или по датчикам? Как заводили линейки? Как в LCNC настраивали 2 энкодера на оси?
Буду хоумится по меткам, сейчас пока больше механические проблемы решаю.
Если в кратце то будет фрезерный станок с основным функционалом строгательного, при этом будут задействованы 3 поворотные оси.
Ту бишь как минимум потребуется плата с 9 энкодерами а лучше с 10 - чего в общем то и ожидаю., но пока это не первостепенно.
Mannlicher
Комплект приехал , все отлично !
aleha
Сообщение aleha »
mmv
Сообщение mmv »
Да, есть в наличии, чуть позже отпишусь. Датчики ОС какие ставить будете?
aleha
Сообщение aleha »
диф. энкодеры
sergey_s
Сообщение sergey_s »
У меня на степ/дир платах фрезер с гидроприводом ЛФ260. Обратная связь - линейки. Одна ось аналоговая, управляет шпинделем. Разницы в работе аналоговых и цифровых комплектов изготовленных ТООТ не увидел. У цифровых есть преимущество - если на сервоприводе пропадает сигнал Eneble то цифровая серва стоит на месте а аналоговая "дрейфует". Конечно это решаемая проблема, но при цифровом управлении ее вообще нет.
sergey_s писал(а):если на сервоприводе пропадает сигнал Eneble то цифровая серва стоит на месте а аналоговая "дрейфует"
Видимо неправильно подключено/настроено - при неактивном сигнале S-ON серва никуда не будет дрейфовать, даже если ей на вход подавать полное напряжение (10В).
Вернуться в «Продам»
