ПОМОГИТЕ! Требуется електроник/программист для ремонта листо
Makedon215
Сообщение Makedon215 »
Доброго времени суток! Уважаемые господа, срочно требуется помощь специалиста! Имеем в производстве Гидравлический листогиб Jouanel PGL4000-3(Франция). Совсем внезапно приключилась беда- "выскочила" ошибка автоматики. не забиваются параметры программы и пропали сами программы.
Более подробно об этой проблеме можно узнать из приложенного видео и некоторых фото оборудования. Может быть кто нибудь сталкивался с подобным? Буду очень признателен и благодарен за любую помощь.
Есть информация о том, что его нужно перепрошить.
К сожалению, видео сюда не заливается... Если кто откликнется- скину его любым желаемым способом)))
IMG_20190117_151856.jpg (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.99 МБ)</a>
IMG_20190117_145141.jpg (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.98 МБ)</a>
IMG_20190117_151055.jpg (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.71 МБ)</a>
IMG_20190117_151505.jpg (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.85 МБ)</a>
Программатор. По оценке, вся проблема именно в нем (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.32 МБ)</a>
IMG_20190117_151526.jpg (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.89 МБ)</a>
IMG_20190117_151536.jpg (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.25 МБ)</a>
IMG_20190117_151542.jpg (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.15 МБ)</a>
IMG_20190117_151753.jpg (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.13 МБ)</a>
пульт (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.75 МБ)</a>
пульт
пульт вид сзади. (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.47 МБ)</a>
пульт вид сзади.
IMG_20190117_151909.jpg (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
IMG_20190117_145114.jpg (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.91 МБ)</a>
IMG_20190117_151949.jpg (2793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.83 МБ)</a>
Карабас
Re: ПОМОГИТЕ! Требуется електроник/программист для ремонта л
Сообщение Карабас »
Когда была замена батарейки в контролере?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Makedon215 писал(а):Есть информация о том, что его нужно перепрошить.
На работе так и поступаем. Параметры слетелетают или прога пропала, перезаливаем рабочую оболочку и вуаля, проблема пропала.
Карабас
Сообщение Карабас »
Lafayette писал(а):перезаливаем рабочую оболочку
А если её нет, что тогда?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
В этих панелях возможно внутри стоит cf карточка. Можно было с нее образ снять.
И что-то или ТС повыдергивал провода или к контроллеру комуникационный проводок не подходит? Круглый такой.
Мой Ютуб канал.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
ScrewDriver писал(а): И что-то или ТС повыдергивал провода или к контроллеру комуникационный проводок не подходит? Круглый такой.
Такой-же вопрос возник, не понятно как панель соединена с контроллером. Разъем с последовательным интерфейсом крышкой закрыт, ETHERNET тоже не наблюдаю.
Такое поведение может быть если связь между контроллером и панелью нарушена.
Lafayette
сбрасываем PLC
Makedon215
Карабас писал(а):Когда была замена батарейки в контролере?
Как появилась проблема, увидели, что батарейка севшая, поменяли ее, но проблема осталась. У нас был специалист, пробовал переустанавливать программу, сносил(как он сказал) жесткий диск, но опять же все безрезультатно.
сказал, что нужно попробовать перепрошить его, но у него нет прошивки для нашего контроллера. Я общим письмом скину ссылку на видео, для более детального анализа.
Makedon215
Господа, вот ссылка на видео недуга. Может оно поможет дать более точную оценку.
https://yadi.sk/d/O5VbvmsewP8_3Q
Карабас
Сообщение Карабас »
По всем вопросам лучше сюда http://www.jouanel-rus.ru
Lafayette
Карабас писал(а):По всем вопросам лучше сюда http://www.jouanel-rus.ru
там бабла не мало отвалить придётся
Makedon215
Обращались к официалам. У них нет своего специалиста, и помочь они не могут и особого желания у них помочь с сервисом вообще нет. Одним словом- "ПРОДАЖНИКИ" Купи-продай, а дальше что хотите, то и делайте, но только сами.
Нам бы получить помощь электроника, либо может быть программиста.
Makedon215 писал(а):Нам бы получить помощь электроника, либо может быть программиста.
Электроники увы в 80х остались. Программисты вам вообще непонятно к чему, выж не собираетесь программировать надеюсь :) ?
Пытайтесь коррумпировать баблом всех подряд старожил форума с большим опытом.
Возможно третий-пятый догадается в чём засада... если дело действительно не в том, что вы загорбили систему управления.(а взять её негде)
ScrewDriver
Указание города, где стоит станок - обычно ускоряет решение проблемы.
Мой Ютуб канал.
Ну вы прям, как не в России живете...
Много чего могло бы ускорить жизнь ТСа... но не судьба.
Makedon215
ScrewDriver писал(а):Указание города, где стоит станок - обычно ускоряет решение проблемы.
Оборудование находится В Москве
Tillman
Сообщение Tillman »
Сколько лет оборудованию? Проблема процентов на 90 в compactflash - в них от старости и износа информация портится.
Tillman писал(а):Сколько лет оборудованию? Проблема процентов на 90 в compactflash - в них от старости и износа информация портится.
Ну для ТСа это все равно, что "контрольный выстрел". Насколько я понимаю прошивки у него нету, и взять негде.
Надо писать тогда производителю, во францию...
Tillman
Сообщение Tillman »
Есть опыт восстановления ПО находящегося на CF. Чинили сушилку работающую на AB. Не маленький геморрой был с покупкой новой CF от AB и прошивкой панели под необходимую версию, т.к ПО что на CF компилируется под определенную версию "прошивки" PanelView.
ScrewDriver
SVP писал(а):Надо писать тогда производителю, во францию...
Именно так. Про связь панели с ПЛК, так никто и не ответил.
Мой Ютуб канал.
Вернуться в «Услуги»
