Ищу специалиста по ремонту шпинделя beaver 25AVLT8 Сходня
Перегрелся шпиндель, встал, не крутит. Нужен человек, который сможет приехать исправить на производство, г. Сходня.
Каждый выезд оплачивается
- Зачётный участник
Re: Ищу специалиста по ремонту шпинделя beaver 25AVLT8 Сходн
Если перегрели сильно, скорее всего сожгли подшипы. А цена подшипам под килоевро. Если сожгли еще и обмотки, то наверно лучшк шпиндель новый купить.
Спасибо за ответ.Патрон не крутится рукой. Если включить - сильный скрежет при работе шпинделя. Может знаете кого в районе Москвы, кто занимается диагностикой-починкой-заменой? или в какой теме искать. Помогите, пожалуйста. Сам не разбираюсь, требуется срочно решить этот вопрос...
Фотки , название шпинделя
Почти наверняка придется слать в ремонт, если шпиндель типа hsd то там нужны спец ключи для разборки
Не уверен, что сами разберем голову. Если вы в Красногорске, можем ли мы заехать за вами, чтобы вы помогли нам решить этот вопрос?
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 88#p444788
вот подшипники к нему продают
sep16 на других форумах выкладывал фото разобраного шпинделя
возможно занимается ремонтом только он в новосибирске
Не, я не возьмусь
Шпиндель дорогой и там могут быть нюансы
Вот небольое кино как вытащить сам шпиндель из корпуса
Потомом менять подши, задние на виду с ними попроще
Нужно делать ключи для откручивания гаек, там сидит на локтайле и надо аккуратно греть
Передние не менял еще, не могу сказать как там сделано
https://youtu.be/vnUERzJ6uUM
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Если хотите, я могу проверить вам обмотки мегометром, как сопротивление самих обмоток, так и сопротивление изоляции.
Напряжение тестирования 2500В. Покрайней мере поймете, насколько все плохо.
Территориально Чертаново центральное.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
vovafed, благодарю за контакт. Оценил возможную стоимость ремонта.
nik1, благодарю. Со шпинделем на руках куда проще решать вопрос. Может сам возьмусь для понимания с чем имею дело. Про какие нюансы вы говорите? На всякий случай, если владеете информацией.
ScrewDriver, благодарю. Поясните, какие варианты может выявить проверка? При необходимости обязательно обращусь. Надо еще покопаться в теме.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Здох ли сам мотор, так как может и не понадобится замена подшипников если обмотке(ам) писец.retrew писал(а):Поясните, какие варианты может выявить проверка?
- ScrewDriver
Покажет в каком состоянии обмотки электродвигателя. Возможные варианты:retrew писал(а):ScrewDriver, благодарю. Поясните, какие варианты может выявить проверка? При необходимости обязательно обращусь. Надо еще покопаться в теме.
1) Все ок
2) Межвитковое замыкание
3) Пробой на корпус
4) Пробой на корпус при повышенном напряжении (повреждение изоляции)
Это прежде чем подшипники менять... А-то может уже и менять не стоит.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
В Москве же есть Шпиндель-сервис, обратитесь к ним..
