Leha555
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Сообщение Leha555 »
Без выхода не получится
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Парни, правильно ли я понимаю, что 5i25 в связке с 7i76.
Если на 7i76 не подать внешние 12-24В - то ее видно не будет (перемычка на 5i25 стоит и 5В на 7i76 приходит)?
Мой Ютуб канал.
7i76 состоит из двух гальванически изолированных друг от друга частей: одна часть - степгены, ШИМ для шпинделя и вход для энкодера, вторая часть - дискретные входы-выходы. Первая часть может питаться либо от 5i25, либо от внешнего источника 5V (TB3, 21-24), если это питания ниоткуда не подано, то вся плата работать не будет, хотя эта часть будет "видна". Вторая часть питается только от внешнего источника 8-28V (TB1), если это питание не подано, то будет не видна и не будет работать только эта часть.
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
Сообщение hellriser.cube »
Спросил тут: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 19#p485719
но тема очень старая по ходу
Всем доброго времени.
Помогите разобраться.
Прислали мне китайцы контроллер для 4й оси, и собственно саму поворотную ось.
У меня контроллер 3х осевой с возможностью подключения 4й.
00.jpg (2663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.25 КБ)</a>
0.jpg (2663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.69 КБ)</a>
1.jpg (2663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
GreenBoard.jpg (2663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.08 КБ)</a>
А такой пришел:
2.jpg (2663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
И движок, 3,5А вроде как.
Всё подключил, работает. При значении 26,66667 оборачивает патрон на 360 градусов.
Но, количество переключателей на этом контроллере больше.
Подскажите правильные положения переключателей, для этого движка.
3.jpg (2663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
А то после остановки двигатель ещё какое то время шумит.
Ещё вопрос по основному контроллеру.
На том же разъеме где подключена кнопка E-stop есть вывод TOOL SETTING, это для подключения датчика инструмента?
Т.е. Если отвести от туда провод с крокодилом и от массы, это будет работать?
шпиндель
Сообщение шпиндель »
подскажите, у этого патрона кулачки универсальные или ещё нужны обратные ? :thinking:
468.jpg (2647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.92 КБ)</a>
шпиндель писал(а):подскажите, у этого патрона кулачки универсальные или ещё нужны обратные ? :thinking:
Универсальные, и так и так кулачки ставятся, только 1 и 3 кулачок поменять местами при обратной установке. Точность мне очень понравилась - бьет не больше сотки
20181219_212222.jpg (2643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
шпиндель
xvovanx писал(а):Универсальные, и так и так губки ставятся, только 1 и 3 губки поменять местами при обратной установке. Точность мне очень понравилась - бьет не больше сотки
Спасибо !...а какой при этом максимальный диаметр зажимают ?
шпиндель писал(а):а какой при этом максимальный диаметр зажимают
Вечером замерю, сообщу макс возможный диаметр
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Вижу патрон непосредственно на валу. Как данная конструкция показала себя?
шпиндель писал(а):какой при этом максимальный диаметр зажимают ?
Патрон К01-50, при обратной установке кулачков макс диаметр заготовки 62-63мм, макс диаметр заготовки-трубы (при зажиме изнутри) -78мм
evgenymcp писал(а):Вижу патрон непосредственно на валу. Как данная конструкция показала себя?
Меня вполне устраивает, 1600 шагов на оборот, драйвер использую, который в паузах тоже держит 100% ток, чтоб не провернуло.
шпиндель
xvovanx писал(а):Патрон К01-50, при обратной установке кулачков макс диаметр заготовки 62-63мм, макс диаметр заготовки-трубы (при зажиме изнутри) -78мм
спасибо, понял....интересно какой у 63 -го максимальный :thinking:
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
шпиндель писал(а):интересно какой у 63 -го максимальный
Из инструкции на часовой токарник с таким патроном:
в прямых - 20мм
в обратных - 50мм
шпиндель
igorvpetrov писал(а):в обратных - 50мм
маловато будет :thinking:
igorvpetrov
шпиндель писал(а):маловато будет
Здесь не торгуются! (с)
https://yadi.sk/i/nJ-0vnNbeZRK0w
стр 12
igorvpetrov писал(а):Из инструкции на часовой токарник с таким патроном:
в прямых - 20мм
в обратных - 50мм
igorvpetrov писал(а):Здесь не торгуются! (с)
Фигня полная! Еще как торгуются! Там либо другой патрон, либо ограничение в самом станке - кулачки начнут цеплять раму!
лично проверено на К01-50, значит у 63 на 10-15мм будет еще больше.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Кто-нибудь работает плазмой по-многу на морозе? Есть проблемы с закупоркой подвода воздуха льдом?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Всех приветствую.
Появилось желание попробовать LinuxCNC + Mesa (Ethernet) Step-Dir.
1. Мне нужно 10 входов, 5 выходов, 3-и (может быть 4-е) оси с обратной связью. В многообразии не могу понять, есть ли нужное мне в одной плате? Или входа энкодеров только через дочерние платы типа 7I85S? Т.е., вариант для меня Mesa 7i92H + 7i85S оптимальный?
2. Недопонимаю принцип работы в LCNC с обратной связью. Сервопривод настраивается в режим скорости? Или положения, Р-регулятор на серваке в 0 ставится и заводится в LCNC? Есть что почитать по этому поводу для нубасов?
3. Помню несколько лет назад попадалась тема с плазмой UAVpilotа, помню возникали проблемы с подчинённой осью (которые он, правда, решил). Сейчас изменилось чего в лучшую сторону?
4. Наткнулся в недрах форума LCNC на поддержку Ethercat. Собственно, крутил кто серваки по EtherCAT из LCNC?
Евжений писал(а):Есть проблемы с закупоркой подвода воздуха льдом?
а чего ж им не быть. ставьте нормальный влагоотделитель, ресивер, и будет вам счастье.
1. Есть, но придётся паять свою "плату развязки".
2. LinuxCNC умеет генерить шаги пока привод не доедет до нужной позиции. PID по позиции в приводе отключается (P=1, I=0, D=0) или переводится в режим поддержания скорости, если привод такое умеет.
3. Других решений я пока не встречал.
4. Оно работает, но пока не "из коробки".
FLUKE
Сообщение FLUKE »
UAVpilot,
1. Т.е., всё равно несколько плат? Лучше пока без пайки. Mesa 7i92H + 7i85S для первого раза ок?
2.
UAVpilot писал(а): LinuxCNC умеет генерить шаги пока привод не доедет до нужной позиции. PID по позиции в приводе отключается (P=1, I=0, D=0) или переводится в режим поддержания скорости, если привод такое умеет.
Как это правильно всё называется, что гуглить?
3. Перечитаю
4. Это понятно. На время появилось Beckhoff EK1100 + EL2809 + AKD-P00606-NBCC (Ethercat + CanOpen). С коплером проблем не возникло, LCNC его видит, через setp выхода работают. С AKD оказалось сложнее, большой объём информации для изучения, боюсь не успеть, а покрутить охота. Хотябы понять, работает или нет.
Вернуться в «Общие вопросы»
