Тюнинг фанерного станка 1300 х 2600
Имею в мастерской фанерный станочек с рабочим полем 1300х2600х200. Исключительно экспериментальный образец. С быстрым вариантом установки 4-ой (поворотной) оси. Это первый мой станок, который я собирал будучи совсем "зелёным". На нём я наглядно проверил и выявил массу косяков, которые в дальнейшем повторять не планирую. Но ввести станок в полноценную работу по дереву, всё-таки, нужно.
Текущие проблемы и решения:
  1. Проблема - фанерный портал таких размеров (1600мм) усиливает все вибрации, которые ему передают движки и фреза.
    Последствия - быстрый износ фрез, частая поломка тонких фрез и свёрел.
    Решение - полная замена фанеры на сталь. Полости внутри балки будут заполнены бетонной смесью с лёгким наполнителем.
  2. Проблема - любые конструкции фанерных карет не могут обеспечить должную жёсткость для хода по Z в 200мм. Пробовал три разных варианта, последний был самым удачным. Но даже при нём, в самом нижнем положении Z-ки, отклонение на быстрых подачах могло быть до 1мм.
    Последствия - для более точных работ нужны малые подачи.
Все конструкции будут выполнены исключительно из общедоступных и недорогих материалов. Раскрой стального проката - ручной. Доводка плоскостей - на том же фанерном станке. В качестве основного материала используется стальной лист 10мм и квадратная труба 100х100х3. Толщина трубы не так важна, т.к. всё будет заполняться бетонной смесью. Сварка не используется.
Re: Тюнинг фанерного станка 1300 х 2600
Начну, пожалуй с текущего момента. Сейчас фанерный станочек в черновую грызёт плоскости под рельсы на балке портала. Выглядит это примерно так
https://youtu.be/X7_hnYPXT7o
al_us
Сообщение al_us »
Михаил что за gui используете?
tkemc, серый фон
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
а управляется апельсинкой или шота новое придумал
Апельсин ещё не готов (: micro itx материнка
Если кому-то будет интересно, вот модели текущих фанерных деталей, которые меня не устроили. Модели новых стальных деталей выложу чуть позже.
Фанерный портал - https://a360.co/2DyPY3Z.
Фанера берёзовая 18мм, на балке - в 2 слоя, на ногах - в 3 слоя.
Внутри балки есть диагональная укосина по всей длине. Всё скручено и склеено.
2019-01-25_162233.png (2612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (555.05 КБ)</a>
Фанерная Z-ка - https://a360.co/2Uf2kUf.
Это уже третий вариант Z-ки. Материал тот же. Всё скручено и склеено также.
2019-01-25_163004.png (2612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.37 КБ)</a>
Фанерная горизонтальная карета - https://a360.co/2Dz0lVm.
Это третий вариант. Материал тот же. Всё скручено и склеено также.
2019-01-25_163049.png (2612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.04 КБ)</a>
Skydiving
Сообщение Skydiving »
Привет. Интересен вариант чернового обдира мет.плоскости. Подскажи что за камень, зерно, обороты? Что удаётся получить на выходе? Чем плоскость меришь?
MX_Master, тебе сказать где длинные направляйки в Алмате фрезенут/шлифанут?
Skydiving писал(а):Привет. Интересен вариант чернового обдира мет.плоскости. Подскажи что за камень, зерно, обороты? Что удаётся получить на выходе? Чем плоскость меришь?
Абсолютно любой шлиф диск для болгарки. Обороты 8000-11000. Без поверочных линеек сложновато, но и старый добрый способ с натянутой струной тоже работает. Плюс стрелочный индикатор.
aftaev писал(а):MX_Master, тебе сказать где длинные направляйки в Алмате фрезенут/шлифанут?
Смысл затеи не только в результате, но и в самом эксперименте :)
