300х200х100 открытый проект
Ershoff
Re: 300х200х100 открытый проект
Сообщение Ershoff »
Вероятно с момента изобретения сопромата :)
При одинаковой площади сечения пространственная конструкция лучше работает на изгиб.
Пысы акцентирую - площадь сечения ;)
проект обновлен. применена безпроставочная схема как на новом а64 ну и так по мелочи.
1.JPG (11815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.79 КБ)</a>
2.JPG (11815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.68 КБ)</a>
по привычке открыв фото, пытаюсь мышкой поворочать модель))))
Сообщение shalek »
У меня иногда :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow: получается!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
inFamous
Сообщение inFamous »
frezeryga писал(а):проект обновлен. применена безпроставочная схема как на новом а64 ну и так по мелочи.
Жесткость хуже будет, нехорошо.
Где именно похуже?
MegaBlackJoe
Настоящее имя: Tim
Сообщение MegaBlackJoe »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а почему в некоторых ваших решениях линейные направляющие лежат в пазе алюминиевого профиля, а не в пространстве между пазами? Не могли бы вы объяснить, почему применяется такая схема? Заранее спасибо.
везде рельсы крепятся в пазы на сухари. крепить между пазами неначто и рельс по середине профиля не комильфо.
MegaBlackJoe
Настоящее имя: Tim
А почему рельс по середине профиля не комильфо? Спрашиваю, так как планирую делать апгрейд своего 3Д принтера. Конечно, в принтере нет таких нагрузок, как в ЧПУ фрезерах, но там важна неподвижность оси для получения ровных слоев. Я планирую использовать профиль 2060 и просверлить отверстия для линейной направляющей как раз между пазами. Может подскажете и поделитесь опытом? Спасибо.
ну если посмотреть на проект и представить что рельсы будут по центру профилей на станине и на портале то будет понятно что совсем не комильфо поскольку на портале рельсы сдвинутся к центру а на станине опустятся вниз и то и другое увеличит плечо и уменьшит жесткость.
aekhv
Сообщение aekhv »
Нашёл диверсию в сборке. Внутри мотора вредительская закладка! :hehehe:
запасной болт положил и он учтен в спецефикации :hehehe: все распотрошили заначку нашли.
aekhv
Сообщение aekhv »
frezeryga писал(а):все распотрошили заначку нашли.
Случайно вышло, хотел посмотреть как на этом месте другой мотор будет сидеть :)
а чем этот мотор ненравится? я и так нарастил типоразмер моторов. эти моторы его будут дрыгать дурниной.
aekhv
Сообщение aekhv »
frezeryga писал(а):а чем этот мотор ненравится?
Всем нравится, обычный мотор :) Но бывают ещё серво-шаговики с энкодером, они чуть длиннее.
breaker
Настоящее имя: Артём
Сообщение breaker »
Всем доброго времени суток.
пробежался по форуму. давно горел идеей...понесло меня по новой обзавестись подобной "игрушкой".
из практики своей деятельности понимаю, что реально ( фантазии уже отбросил) мне иногда надо погрызть алюминий, а периодически печатные платы. и вряд ли я когда то выползу за размеры указанные в этом проекте...
1) с платами как я понял справится всё что угодно из го**а и палок на более менее убогой комплектухе, с тем или иным допуском.....опять же, сомневаюсь что меня хоть когда то заинтересует что то точнее ( в печатных платах) чем 0,10-0,15 мм,а с этим справляется CNC1610- который хочешь купи, а хочешь собери сам..опять же по накатанной схеме , коих тут на форуме , в целом, валом.....я прав относительно этой своей задачи?
2) дальше начинается в голове жаба, и хочется решить проблему по алюминию, думаю даже 300*200*100 это в 1,5 раза перекрывает мои реальные желания, точность дуаю 0,1 мм опять же за глаза....судорожно бегаю по форуму ищу пытаюсь понять к чему готовится что делать, про шпиндель , про СОЖ, про шаговики и что лучше задуматься о шаговиках с энкодерами ...скорость обработки и все дела( хотя куда и зачем мне не уверен что смогу дать обоснование, перфекционист внутри уверяет что оно мне надо, но сволочь не говорит зачем....).
так вот, простите много буковок, как я понял этот проект это некий баланс между реальностью и маразмом в желании полететь в космос, тупой вопрос, а что он может ? можно видео там или фото или охладить мой пыл что бы я успокоился спустился на землю?
вот тут прочитал :
http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic ... e6#p552800
послали человека с амбициями примерно как у меня сюда:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 86#p552686
и сюда:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 85#p485843
простите за многобуковок и этот словесный понос. :cheesy:
3) из чего они собраны? к чему готовится ? в какой последовательности ( понятно что лучше всё сразу) искать /изготавливать детали ? или автор готовит детали на заказ?
4) что я ещё упустил и стоит изучить ( не считая теории обработки материалов) ?
всем спасибо, и давайте знакомится)
А укосины обязательно должны быть под порталом между боковинами, или можно их вынести наружу?
Там же места хватает...
breaker, собраны из алюминиевого профиля и фрезерованных деталей. купить набор возможно но для сборки нужно иметь мерительный инструмент и понимание как собирать. проект не бюджетный затраты на постройку станка составят от 200тр
xenon-alien, не обязательно можно и наружу разницы по сути нет. только наружу они будут немного уже.
breaker
Сообщение breaker »
frezeryga писал(а):breaker, собраны из алюминиевого профиля и фрезерованных деталей. купить набор возможно но для сборки нужно иметь мерительный инструмент и понимание как собирать. проект не бюджетный затраты на постройку станка составят от 200тр
отлично, я понял что конкретно этот проект мне не по зубам сейчас. всё равно интересно из каких моторов,шпинделя и прочей электроники собран....ушёл читать... . какие у меня альтернативы с моими запросами? смирится с реальностью и забить на алюминий и упростить задачу до печатных плат?
