ArtCAM 8pro Профиль по вектору
Suloew
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Здравствуйте уважаемые форумчане. Рад присоединиться к вам.
Прошу помощи в проектировании.
Или я не там ищу или не правильно вопрос формулирую. Весь интернет обрыл, но не нашел ответа.
Хочу сделать ручку для ножа складного.
Надо сделать прорезь шириной 5 мм в заготовке размером 40х40х150мм, рельеф соответственно вектору как на рисунке.
Направьте на путь истинный, а то уже мозг сломал.Или носом ткните. Простейшая задача то вроде, а вот не даётся.
- Вложения
- профиль1.jpg (2.19 КБ) 5139 просмотров
- woodshop
- Опытный
Re: ArtCAM 8pro Профиль по вектору
Как ориентировочно должно выглядеть на выходе? Прорезь по какой оси и как расположена заготовка, чем прорезь и т.п. Ведь действительно не очень понятно.
Такого плана прорезь?
Suloew
- Новичок
Именно такого! Фрезеровка сверху. Рельеф по Z.
- michael-yurov
- Почётный участник
АртКам умеет работать с векторами только в горизонтальной плоскости. Так что тут придется что-то придумывать с 3d моделью и рельефом.
Suloew
- Новичок
Вот это и есть проблема. У меня не получается. Уже и прямоугольник по размеру пытался с рельефом подружить. Ну никак.Хотя может же он по образцу вектора профиль делать.
- Ershoff
- Почётный участник
Тююю тоже мне проблема.
Фрезеруем вертикально прямой паз нужной ширины.
Фрезеруем из заготовки толщиной в ширину паза кривулину - вклеиваем - профит
Ну или из 2-х частей клеим - тоже не проблема.
Suloew
- Новичок
В том то и задача, чтобы ручка цельная была. Да и не спортивно при наличии 3Д фрезера половинки клеить. Должно быть решение. Ручка такого плана: https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=efb8 ... c-srl&n=13
Тут важно по форме лезвия ручку делать.
- 3aBDB
- Кандидат
- Настоящее имя: ВИКТОР
какой фрезой собираетесь это делать ?
какая максимальная глубина паза ?
задача не сложная если инструмент подходящий есть
Suloew
- Новичок
Ширина 4,5. Фреза 3,175. Глубина до 30мм. Фреза позволяет.
- michael-yurov
- Почётный участник
Какой-то странный у тебя арткам.Uda4LIVEc писал(а):Рисуешь замкнутый вектор в арткам
- Uda4LIVEc
- Почётный участник
- Настоящее имя: Вредоносная программа
Корел) ошибся, но можно и в арткамmichael-yurov писал(а):Какой-то странный у тебя арткам.
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
А какая проблема нарисовать вектор по XY как в начале темы и сделать УП, а потом вручную в коде исправить одну ось на Z ?
