RichAuto A11 не работает концевики по Х
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Помогите советом. система управления RichAuto A11. Концевики по Z и Y работают. По Х нет. Датчики местами менял, рабочие. Не работает вход по Х. На Z и Y напряжение изменяется при срабатывании датчика от 18 до 0,7 вольт. По Х нет. Какой есть выход кроме ремонта платы управления?
niksooon
Re: RichAuto A11 не работает концевики по Х
Сообщение niksooon »
Со входа концевика Х питание на проблемный датчик хотя-бы идет?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Да. При срабатывании датчика, горит светодиод, 20 вольт. Светодиод не горит, ось Х отошла от концевика, 18 вольт. До 0,7 вольт не падает. Меняю датчики местами Z c X, всё остаётся так же, по Х не робит, по Z робит.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Всё нашёл. В разъеме, в ящике отвалился проводок, минус. Запаяю, проверю.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Всё заработало. Светодиод ввёл в заблуждение, зажигался при оборваном минусе питания.
Mustangxxx
Настоящее имя: Egor
Сообщение Mustangxxx »
Привет всем!
У меня такая проблема после прихода домой не ходит станок, пришет х,у,zлимит. А если домой не делаю то по всем осям ходит но при запуске фаила пишет ошибку. Помогите пожалуйста
IMG_20190124_132559.jpg (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
IMG_20190124_095806.jpg (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Было подобное, но на пульте 5416, подробней не помню, проверь в настройках направления движения в дом и движение по осям (Direction)
Mustangxxx
Настоящее имя: Egor
Вот что пишет когда нажимаю :(
IMG_20190124_112759.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
На дружественном ресурсе есть отдельная тема, возможно там будет нужная информация :wik:
