Контроллеры myCNC
mycnc
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение mycnc »
Bender писал(а): какая сплайн-интерполяция используется?
Сплайн по скольки осям?
Сплайн-интерполяция используется внутри контроллера для реализации режима постоянной скорости -
сглаживание траектории с заданной погрешностью по S-кривой выполняется сплайнами (по всем осям одновременно).
Задание программы сплайнами в G-коде было сделано, но интерес пользователей был нулевой, САМ программ, которые генерят сплайны сходу не найдено.
Если у вас есть САМ, который генерит сплайны и это зачем-то необходимо, то можно реанимировать эту опцию.
mycnc
Сообщение mycnc »
Нашел в архивах такой пример.
mycnc-update-001-35.png (3756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (346.91 КБ)</a>
Текст программы -
G90G0X0Y0Z0
#200=100 (size)
#201=2   (delta angle)
#202=360/#201	(number of lines)
(XY plane)
#100=0
#101=0
#102=#200
#103=#200
#104=0
#105=#200
G0 X#100 Y#101 Z#102
G17
M98 P101 L#202
(XZ plane)
#100=0
#101=#200
#102=0
#103=#200
#104=#200
#105=0
G18
M98 P101 L#202
(YZ plane)
#100=#200
#101=0
#102=0
#103=#200
#104=#200
#105=0
G19
M98 P101 L#202
o101
G68 X#100 Y#101 Z#102 R#110
G1 X#103 Y#104 Z#105
G1 X#100 Y#101 Z#102
G69
#110=#110+#201
M99
Файл от 24 ноября 2011 года.
Примерно столько работа с подпрограммами не проверялась.
Если что, придется разбираться заново.
mycnc
Сообщение mycnc »
В свежих версиях DeskProto и SheetCam появятся постпроцессоры под myCNC.
Если кто-то пользуется данным CAM-софтом, буду благодарен за отзывы о работоспособности постов
В софте появился счетчик деталей :)
Считает по м30 , при отключении софта запоминает последнее значение
Можно в ручную забить нужное количество или обнулить
mycnc
Сообщение mycnc »
Изучение спроса -
Для изготовления гнутых мебельных фасадов возможно преобразование 2D контура и натягивание его на гнутую поверхность заданного радиуса средствами софта myCNC.
Примерно так -
mycnc-update-001-52.png (3567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.08 КБ)</a>
mycnc-update-001-53.png (3567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.92 КБ)</a>
mycnc-update-001-54.png (3567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.88 КБ)</a>
mycnc-update-001-55.png (3567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.77 КБ)</a>
mycnc
Сообщение mycnc »
nik1 писал(а):В софте появился счетчик деталей :)
А вот где справедливость?
Счетчик делал я, я плюсики NIk1 :)
А предсказатор времени выполнения уп еще недоделан?
niksooon
Сообщение niksooon »
mycnc писал(а): преобразование 2D контура и натягивание его на гнутую поверхность
Траектория надо понимать уже 4-х осевая становиться?
mycnc
Сообщение mycnc »
Да, это для 4-осевой машины. При натягивании добавляется корректировка по Z и поворотка держит перпендикуляр к поверхности.
frezeryga писал(а):А предсказатор времени выполнения уп еще недоделан?
Нет пока. Для больших ювелирных программ надо организовать вычисление в фоне, чтобы не тормозило основную работу.
Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Первая попытка была не удачной. В планах есть.
niksooon
а уже готовую 3-х осевую траекторию будет возможность согнуть по радиусу?
mycnc
Сообщение mycnc »
Так и задумано
niksooon
интересно было-б какой никакой видос глянуть, ну или хотя-бы код до и после того как изогнули..........
mycnc
Сообщение mycnc »
niksooon писал(а):интересно было-б какой никакой видос глянуть, ну или хотя-бы код до и после того как изогнули..........
Присылайте G-код. Изогнем, посмотрим, что получается (пока требование, чтобы нули были по центру программы, чтобы гнулось симметрично).
mycnc
Сообщение mycnc »
Сделали окно для просмотра глобальных переменных.
Будет полезно при отладке макросов и PLC.
mycnc-varsview-001.png (3349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.12 КБ)</a>
Последний раз редактировалось mycnc 06 фев 2019, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Prav
Сообщение Prav »
Вопрос: можно ли из макроса вызывать макрос, а из вызванного макроса ещё вызвать макрос и так до бесконечности?
mycnc
Сообщение mycnc »
Prav писал(а):Вопрос: можно ли из макроса вызывать макрос, а из вызванного макроса ещё вызвать макрос и так до бесконечности?
Вложенный можно, до бесконечности нельзя. Есть допустимая глубина вложения, точного значения не помню.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
mycnc писал(а):Сделали окно для просмотра глобальных переменныхю
О! Вот это- мегакрутяк!
Prav
Сообщение Prav »
А если из макроса, скажем М123 вызвать этот же макрос М123, то не зациклится до бесконечности ЧПУ?
mycnc
Сообщение mycnc »
Prav писал(а):А если из макроса, скажем М123 вызвать этот же макрос М123, то не зациклится до бесконечности ЧПУ?
Я же сказал - есть допустимая глубина вложенности.
Макрос М123 вызовет сам себя, например, 100 раз, дойдет до допустимого уровня и перейдет к следующей команде.
