SolidCAM
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
sazn86 писал(а):Frezer_PU
Подскажи плиз, почему при контурной обработке идут зарезы на скругленных углах?
Откл. эту настройку в установках SolidCAM и не обращяйте на нее внимания и забутьте про нее , зарезы проверяйте в SolidVerify делая сравнение по остаточному материалу!
Как правильно настроить SolidVerify смотрите видео на мойом канале!
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Понял, Спасибо.
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Frezer_PU МОжешь подсказать как опытный фрезеровщик? Вырезаю заготовку из куска алюминия т.10 мм, режу фрезой 2-3 зубой по алюминия д. 4мм. проблемы начались на глубине в районе 5-6мм. алюминий налипает на стенки прорези превращается в фольгу ))). Или таким диаметром нельзя такую глубину фрезеровать?
Есть задумка, проходить по одной высоте по два раза и сдирать эти налипания. ТО есть, как бы пройти черновой проход и следом по этой же высоте чистовой. Можно так сделать в SolidCAM?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sazn86 писал(а):Frezer_PU МОжешь подсказать как опытный фрезеровщик? Вырезаю заготовку из куска алюминия т.10 мм, режу фрезой 2-3 зубой по алюминия д. 4мм. проблемы начались на глубине в районе 5-6мм. алюминий налипает на стенки прорези превращается в фольгу ))). Или таким диаметром нельзя такую глубину фрезеровать?
В солидкам можно слелать многое в том числе и то что ты хочешь !
Резать можно любыми фрезами только надо знать как!
Причиной налипания может быть плохое качество алюминия или его марка типа АМГ, не правильные режимы резания, отсутстмвие охлаждения в зоне резания в следствии чего металл греится и плавится, при резание в паз без вымыва стружки из зоны резания или ее своевременной отчистки к примеру кисточкой стружка так же может попадать под фрезу и делать наклеп на поверхность детали и т.д !
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Всем привет. Ребята подскажите с такой проблемой. При фрезеровании по технологии imachining , на углах (скругленные) идет какое то как бы дребезжание. углы вроде получаются ровные на как то страшновато ))))
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sazn86 писал(а):Всем привет. Ребята подскажите с такой проблемой. При фрезеровании по технологии imachining , на углах (скругленные) идет какое то как бы дребезжание. углы вроде получаются ровные на как то страшновато ))))
Возможно для твоего станка слишком большая подача и привода не успевают отрабатывать уп или боковой сьем большой и станку не хватает при этом жесткости!
Оставь чуть больше припуска так как аймаш это по большей части черновая стратегия для высокоскоростной выборки а потом Контуром в качестве чистовой пройдешь по стенке и будет все глалко !
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Жесткость отпадает. Так как да же тупо без обработки вибрирует на углах и подача вроде маленькая. Так если поставлю припуск побольше, он же последний слой оставит с припуском, а первые слои все равно будет с боковой подачей заданной imachining резать.
Argon-11
Re: SolidCAM
Сообщение Argon-11 »
sazn86 писал(а):какое то как бы дребезжание
В параметрах стратегии есть пункт, называемый вроде Motion Control или не знаю как в русском переводе... Там есть галка "аппроксимировать дуги линиями", по умолчанию включено. Попробуйте отключить.
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Спасибо. Пробую найти ))) . С ходу правда не получилось. но буду искать дальше
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Нашел, в разделе контроль перемещения, галочка снята (
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Значит в чем то другом дел (((
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
У меня станок перестал пытаться сделать сальто на оймаше когда в уп явно начал прописывать G64 p0.01
dtw.moscow@gmail.com
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
https://www.youtube.com/watch?v=3aYNRPiw68M вот на углах слышно дребезжание, причем такое происходит и при срезки острых углов.
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Внимательно посмотрел все скругления как многоугольники с очень маленьким шагом. Реально как будто не дугой режет , а отрезками, многоугольником.
Argon-11
Re: SolidCAM
Может, происходит разбиение на мелкие дуги?
А если в постпроцессоре посмотреть угловые диапазоны дуг?
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Ага разбивает на мелкие участки, не понятно на дуги или прямые линии на вид 0,1-0,2мм, на резе четко видны изломы. При контурной обработке такого не заметил, поверхность гладкая. А где именно в посте смотреть? и какие значения должны быть?
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Может есть у кого какие мысли ?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sazn86 писал(а):Может есть у кого какие мысли ?
Технология аймашининг больше заточена под пром. станки с хорошей с более шустрыми мозгами способные читать программу на перед чтоб и им особо не важна структура программы, выводится она мелкими отрезками или дугами!
Чтоб понимать алгоритм работы аймаша и почему он так строит траектории надо хотя бы почитать по ниму инфу и немного поразмыслить после прочитанного !
https://yadi.sk/i/MLOMAN_93RPaYL
Выше коллега MGG сказал что после того как добавил G64 p0.01 станок начал себя лучше чувствовать
Вот дополнение к его словам
https://www.youtube.com/watch?v=JsQ0njBGojg&t=268s
Я выше писал что возможно контроллер вашего станка не в состоянии быстро обрабатывать такое УП на поворотах (там где траектория строит множество точек) и делать предпросмотр кадров а привода в свою очередь не успевают отрабатывать так как сигнал приходит с задержкой , в результате этого получается такое дребезжание !
Попробуйте в файле вашего станка сделать вот такие настройки и после сохранить полностью перезагрузить программу !
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
[quote="Frezer_PU"]
Спасибо большое за ответ. Поставил в настройках как вы показали. Да стало меньше дребезжание, но до конца не ушло (((. Так же написал в начале программы G64 p0.01 как советовал MGG , вроде ничего не поменялось . Это значит , что на маем станочке оймашин не пойдет ((. Значит использовать только обычные режимы?
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Стало на много лучше да же попробовал пофрезеровать, на сторону до 0.52 глубина 2,5мм. ))) Frezer_PU спасибо. В аймашине хорошо то , что режет в основном одним боком нету фрезеровки через деталь как в других траекториях. Может есть какие то другие траектории , но менее агрессивные?
Вернуться в «CAM пакеты»
