Вышла бета PureMotion
sivolap36
Re: Вышла бета PureMotion
Сообщение sivolap36 »
А можно эту модель, я попробую вырезать в уменьшенном виде? Думаю проблему увижу если она есть
StavRos
Настоящее имя: Борис
Сообщение StavRos »
Кинул ссылку в ЛС. Отправил запрос с техподдержку.
А вот и результаты "тестовой" полоски:
1.jpg (3741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=154367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.92 КБ)</a>
В общем, ничего не поменялось, проблема видна.
Что любопытно...
- 29, 30 и 31 декабря 2018 вырезались рельефы, подарки на новый год; рельефы имели чётко выраженные горизонтальные плоскости, расположенные по всей площади рельефов (в частности, прямые рамки по периметру); ни намёка на описываемую проблему с "плавающей" Z не было;
- жертвенный стол выравнивался (фрезеровался) перед работой вчера, т.е. - уже два неудовлетворительных рельефа с описанной проблемой получены на ровном столе и, что интересно, после фрезеровки стола (300*400 мм) никакого намёка на волнистость нет, плоскость очень хорошая;
- 29, 30 и 31 декабря 2018 работа выполнялась на предыдущей версии ПО;
- проблема с "плавающей" Z появилась после обновления на крайнюю версию ПО
StavRos
Сообщение StavRos »
Так-с, очевидный способ проверки, почему-то приходит на ум опосля :) Нужно проверить работу на старом ПО. Поищу сейчас, поставлю, проверю...
sivolap36
Вырезал модель, проблем не обнаружил
1 (4).jpg (3679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (732.93 КБ)</a>
1 (3).jpg (3679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (554.72 КБ)</a>
Мои настройки (3679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Мои настройки
Nikomas
Сообщение Nikomas »
StavRos писал(а): на крайнюю версию ПО
А почему не "последнюю"? Всегда интересовал этот вопрос
StavRos
Сообщение StavRos »
sivolap36 писал(а):Вырезал модель, проблем не обнаружил
Дорежется "тест" - проверю у себя. Раз у вас проблем не возникло, очень вероятно тогда, что проблемы только "у меня".
Nikomas писал(а):А почему не "последнюю"? Всегда интересовал этот вопрос
Привык говорить так. В краю суровых шахтёров, например, вообще слово "последний" в сочетании со словами "день", "смена" не применяется. Я не шахтёр, если что, рядом с ними живу просто, можно сказать :)
Итак, эксперимент закончен - "тестовая" полоска вырезалась в версии ПО 2.3, которая была до обновления.
Результат оказался почти хорош. Почти - потому что координата Z не "уплывала" волнами, как в предыдущих разах, все плоскости теперь реально плоскости, а не "волны", а вот сама модель несколько накренилась в заготовке. В этот раз крен заготовки изменился на противоположный - правая сторона (начало работы) опущена, а левая сторона (конец работы) приподнята, разница высот составила 1,8 мм. Заготовку я не переставлял, силу прижимов не изменял. Происходит какая-то неведомая дичь...
6.jpg (3641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=154423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.3 КБ)</a>
Отправил инфу в техподдержку, может быть и подскажут решение. Если у кого мысли имеются по проблеме - прошу не стесняться, делиться ими в ЛС :)
sivolap36
А в какой программе пишите программу управления?
Смотрите Gcode. На плоских участках в gcode должна быть одинаковая глубина фрезеровки. Если не так, то виновата программа генерации gcode
StavRos
Сообщение StavRos »
sivolap36 писал(а):А в какой программе пишите программу управления?
В ArtCAM 2018.
sima8520 писал(а):Смотрите Gcode. На плоских участках в gcode должна быть одинаковая глубина фрезеровки. Если не так, то виновата программа генерации gcode
Одинаковая глубина.
Не хотел раньше времени сообщать. Но, похоже, подчеркну - похоже, что проблема решена. Окончательная проверка состоится завтра, результат будет, надеюсь, положительный. Помощь оперативно оказана техподдержкой Purelogic, за что им огромное спасибо. Уже утром по Мск на почте у меня было объёмное письмо. Прислали несколько вариантов решения с подробным описанием, так сказать, "методику тестирования". Первым способом рекомендовали инвертировать сигнал STEP на двигателе оси Z. Что я и проделал. ПО вернул на версию 2.4. Запустил прогон "тестовой" полоски. Результат порадовал - никакой "волны" не наблюдается, всё, что должно быть ровным, ровное и есть. На фото - нижний рельеф.
7.jpg (3548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.95 КБ)</a>
Очень лёгкий наклон модели присутствует - разница высот по краям модели составляет 0,2-0,3 мм. Но я склонен отнести это не небольшой перекос заготовки на столе из-за разницы усилия на прижимных болтах. Дерево - липа, мягкое, вполне возможно, что заготовку слегка перекосило.
Отмечу сразу и счётчик времени - считает близко к правде: расчётное время работы 43:43, реальное 45:37. Починили, получается.
sivolap36
StavRos писал(а): Не хотел раньше времени сообщать. Но, похоже, подчеркну - похоже, что проблема решена. Окончательная проверка состоится завтра, результат будет, надеюсь, положительный. Помощь оперативно оказана техподдержкой Purelogic, за что им огромное спасибо. Уже утром по Мск на почте у меня было объёмное письмо. Прислали несколько вариантов решения с подробным описанием, так сказать, "методику тестирования". Первым способом рекомендовали инвертировать сигнал STEP на двигателе оси Z. Что я и проделал. ПО вернул на версию 2.4. Запустил прогон "тестовой" полоски. Результат порадовал - никакой "волны" не наблюдается, всё, что должно быть ровным, ровное и есть. На фото - нижний рельеф.
По этой части проблемы хотел бы задать вопрос разработчикам. Какие настройки сигналов рекомендуете использовать, у меня проблемы сейчас нет но нужно это точно понимать?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
sivolap36 писал(а):По этой части проблемы хотел бы задать вопрос разработчикам. Какие настройки сигналов рекомендуете использовать, у меня проблемы сейчас нет но нужно это точно понимать?
А тут все просто и зависит от используемого драйвера ШД, а точнее от типа подключения (общий плюс или общий минус) и по какому фронту он шагает. Драйверы нашего производства и драйверы Leadshine, например, имеют разную полярность. По умолчанию, Puremotion выставляет полярность сигнала STEP для драйверов Purelogic. Если используется другой драйвер, то есть вероятность, что STEP нужно инвертировать. Подробнее о том, почему так происходит можно почитать здесь. Статья про Mach3, но суть та же.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
vitalliy
Настоящее имя: Виталий
Сообщение vitalliy »
Мужики, если кто наигрался с PLCM-E1b, готов приобрести сие "чудо" по демократичной цене.
inFamous
Сообщение inFamous »
Доехал таки контроллер, 43 дня из России в Украину. Слава почте! :evil: :hehehe:
vitalliy
Я слишком молод на этом форуме, чтобы отвечать в личку, поэтому пишите пожалуйста в whatsapp +семь909463900девять.
holopovvv
Настоящее имя: Виктор
Сообщение holopovvv »
Приветствую! После обновления ПО при пробинге после второго касания ось Z остаётся в нулевом положении, т.е. шпиндель не поднимается, это у всех так?
Это происходит если в настройках, высоты датчика, указан не ноль, если ноль то всё работает адекватно.
Последний раз редактировалось holopovvv 20 янв 2019, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
sivolap36
У меня все хорошо работает. Поднимается до значения SafeZ. В настройках сигнала probing установленно значение "инвертировать".
holopovvv
sivolap36 писал(а): В настройках сигнала probing установленно значение "инвертировать".
Да, у меня так же установлено. Странно, чё ж у меня то не работает...
StavRos
Сообщение StavRos »
Кстати, о пробинге. Как его заставить работать-то? Версия ПО 2.4, в настройках есть поле для указания высоты (толщины) датчика. Указал. Нажимаю кнопку "пробинг по Z" - вываливается сообщение "макрос Probe input is not configure". Посмотрел в config.xml - там моя цифра высоты датчика прописалась. Что, где и как сконфигурировать - подскажите, пожалуйста.
sivolap36
Датчик пробинга добавили в настройках?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
holopovvv писал(а):Приветствую! После обновления ПО при пробинге после второго касания ось Z остаётся в нулевом положении, т.е. шпиндель не поднимается, это у всех так?
Проверьте, что параметр Высота датчика (т.е. значение, которое присваивается в координату Z в момент срабатывания датчика) меньше Высоты SafeZ (Настройки -> Дополнительные настройки -> Высота SafeZ).
StavRos писал(а):Кстати, о пробинге. Как его заставить работать-то? Версия ПО 2.4, в настройках есть поле для указания высоты (толщины) датчика. Указал. Нажимаю кнопку "пробинг по Z" - вываливается сообщение "макрос Probe input is not configure". Посмотрел в config.xml - там моя цифра высоты датчика прописалась. Что, где и как сконфигурировать - подскажите, пожалуйста.
Необходимо назначить Pin датчика пробинга (Настройки -> Настройка сигналов -> Probing).
Видео (youtube.com)
Вернуться в «Windows / Mach»
