Кишки станков
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Кишки станков
Сообщение Dimka »
Как-то был на предприятии и видел там конских размеров карусельку (планшайба что-то там 2 или 3 метра). Дед-токарь сказал, что масло в этих направляющих так греется, что корёжит планшайбу. Интересно, как обстоят дела с этими гидростатическими рельсами. Там площадь рабочая невелика. Наверняка, греются и какая-нибудь активная система охлаждения нужна.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Кишки станков
Сообщение donvictorio »
по поводу вопроса, как сделать из куска сталюки идеально ровную форму, все просто: вывезти в космос, отпустить в термичке и лазером испарить лишнее. заготовку особо и крепить не надо. и она гарантированно в тех условиях будет ровной, а на планете будет деформироваться совершенно предсказуемо. это к вопросу о том, возможно ли и как это сделать. все нужные инструменты уже придуманы, изготовлены, осталось вывезти на высокую орбиту и сделать дело.
Re: Кишки станков
Выдыхай...
Re: Кишки станков
Dimka_almighty писал(а):что масло в этих направляющих так греется, что корёжит планшайбу.
Когда купили почти новый универсальнозаточной 3е642 с гидростанцией. Все настроено на заводе. Включили, погоняли с часок. Масло нагрелось сильно, что дальше работать нельзя было. Нас не устраивало такой режим работы. Поставили радиатор от кондиционера БК на обратку масло + частотник, чтобы двиг не молотил излишки давления. После такой модернизации можно хоть целый день работать.
В современных точных ЧПУ станках, охлаждающая жидкость циркулирует в станине, в ШВП, опорах ШВП. Стоят холодильники для шпинделя, ящиков управления. Все для поддержания заданного температурного режима.
В карусельном небось масло не охлаждается, в станине нет каналов для охлаждения.
Re: Кишки станков
aftaev писал(а):В современных точных ЧПУ станках, охлаждающая жидкость циркулирует в станине, в ШВП, опорах ШВП.
И в 80х циркулировала... Здесь верная часть "точных", а не "современных" :)
Re: Кишки станков
N1X писал(а):И в 80х циркулировала...
Внутри ШВП был канал? Таких не встречал.
MGG
Re: Кишки станков
Сообщение MGG »
В фадалах с лохматых годов циркуляция в швп, не во всех, но частая тема, буржуи наоборот её глушили
dtw.moscow@gmail.com
Re: Кишки станков
Ось Z частично сварная, возможно весь станок сварной. Плоскости под рельс наверно выравнивают Diamant Moglice
https://www.youtube.com/watch?v=xtFzb6r6Np8
MGG
Re: Кишки станков
Сообщение MGG »
aftaev писал(а):Ось Z частично сварная, возможно весь станок сварной. Плоскости под рельс наверно выравнивают Diamant Moglice
Поллимерка и несъемная опалубка.
john1987887
Re: Кишки станков
Сообщение john1987887 »
Перпендикулярность в микрон на весь ход ну очень сомнительна.
Re: Кишки станков
она не частично, она полностью сварная. и весь станок там тоже сварной. на цнц-зоне этот проект давно и подробно освещается.
Re: Кишки станков
MGG писал(а):Поллимерка и несъемная опалубка.
Случайно на ютубе наткнулся, решил выложить мож кому интересно будет. Найти по видео источник наверно не сложно будет.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Кишки станков
Сообщение ScrewDriver »
целиком полимергранит. опалубка стальная несъемная.
Вот тема целиком, но там надо региться и все на немецком: http://www.cncecke.de/forum/showthread. ... s-Bauweise
Надергал картинок оттуда:
1.jpg (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=154691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.53 КБ)</a>
2.jpg (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=154692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.9 КБ)</a>
3.jpg (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=154693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.86 КБ)</a>
4.jpg (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=154694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.18 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Re: Кишки станков
donvictorio
Re: Кишки станков
это, конечно, звиздец.
Screenshot_1.jpg (4668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.97 КБ)</a>
Nikomas
Re: Кишки станков
Сообщение Nikomas »
donvictorio писал(а):это, конечно, звиздец.
не срежет ли зубки ремня на первой железяке?
Re: Кишки станков
Не срежет :)
Vit888
Re: Кишки станков
Сообщение Vit888 »
Когда защита немного <подустала>
DSC_0023.JPG (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.98 МБ)</a>
DSC_0025.JPG (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.04 МБ)</a>
DSC_0026.JPG (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.24 МБ)</a>
DSC_0027.JPG (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.9 МБ)</a>
Re: Кишки станков
Тю, алюминий =) Вот стальные ржавые коржи и протухшая дурнопахнущая жижа в полостях поворотного стола ИР500 это дело :lol:
Vit888
Re: Кишки станков
Сообщение Vit888 »
Тут повезло.Жижа свежая.Месяца три как меняли
Вернуться в «Механика»
