чпу фрезер 600х400 по металлу
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Сообщение Smlua »
Греется из-за трения. Причин не много, сами понимаете. Тупая фреза, не режет, а затирает, слишком низкая подача или большие обороты. И да, сколы очень влияют на нагрев.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Спасибо, буду новые заказывать и пробовать, а эту фрезу на помойку? грани как новые, а на перьях скол.
Подточить на алмазе и для черновых работ пойдет
sazn86
Сообщение sazn86 »
Ок, так и сделаю
Nikomas
Сообщение Nikomas »
frezeryga, пролистал всю тему, но устройства валиков защиты так и не увидел. Не поделитесь устройством?
Трубка с подшипниками. Ничего хитрого. В теме про мелкий станок более простая конструкция показана.
Hugo
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):Микони там
Фрезерюга, если не секрет, сколько MIKONI по деньгам обошёлся? (станок, доставка, растаможивание, срок доставки)
Микони, это конечно - украшение любой мастерской. Можно позавидовать :cheesy:
Микони брали в даркстоне.
Hugo
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):Микони брали в даркстоне.
Цена не порадовала :(
Слишком дорогая игрушка...
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Чтобы в рифму было? :lol:
illusion
Сообщение illusion »
Frezeryga, если сравнить конструкцию данного портала с вашим, при примерно одинаковых размерах (и допустить, что портал фиксированный), то где жёсткость будет выше?
Какие по вашему есть достоинства и недостатки у такой конструкции портала?
для небольших размеров как у меня абсолютно никаких плюсов данная схема иметь не будет.
ну вот и не прошло 10 лет и я все таки сделал кабинет как и планировал изначально. кривенько на скорую руку но дело свое делает. также установил пневмовыкидной датчик инструмента.
IMG_20210128_161224.jpg (3379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.67 МБ)</a>
IMG_20210128_161241.jpg (3379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.02 МБ)</a>
все эти да ладно щас запущу потом доделаю в итоге или вообще никогда не делаются либо делаются через много лет.
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
Это лучше, чем как у меня: после ремонта станка и переезда нужно делать кабинет, но кроме этого нужно делать... ну почти всё :) в итоге кабинет делается больше года, на станок тоже нет времени.
Лучше сделать станок и зарабатывать деньги, борясь со стружкой. Потом будет простой или ремонт, тогда и будет время на кабинет.
Двери понравились, а стекло какое? Сзади поликарбонат на саморезах - ничем не герметизировал? Стружка сама ссыпается или надо проталкивать? Угол наклона поддона (воронки под станком) какой?
Тумбочки с выдвижными ящиками - самодел или где-то куплены? штуки 4-ре насчитал - хватает в работе?
на дверях оргстекло простое 2мм толщиной. поликарбонат на саморезах просто. воронка угол недостаточнй стружку надо пихать или стучать ногой снизу по воронке. тумбочки самопал.
frezeryga писал(а): ↑ на дверях оргстекло простое 2мм толщиной.
Если в оргстекло что-то прилетит, то оно разлетится на довольно острые осколки. Тут нужен монолитный поликарбонат, если его хорошо закрепить и/или толщину увеличить, то он реально может спасти от травм (ударная вязкость почти на 2 порядка выше). Да и мелкие царапинки ему не страшны.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Serg писал(а): ↑ Тут нужен монолитный поликарбонат
frezeryga писал(а): ↑ поликарбонат на саморезах просто.
на фото там сотовый "поликарбонат на саморезах просто", который на стенках и через который можно увидеть только размытые тени. А разговор же про прозрачное оргстекло на дверях, собственно это ясно видно по цитате, которую я вставил.
Лодочник
Serg писал(а): ↑ на фото там сотовый "поликарбонат
Да, не разглядел сразу.
