Описание станка, основные характеристики: Hypertherm MaxPro 200
Рабочее поле: Стол САЭМ
Обрабатываемые материалы: сталь от 1 мм до 50 мм
Вопросы:Здравствуйте форумчане, столкнулся с такой проблемой что станок неожиданно стал чудить, а именно: при прожиге напряжение дуги заходит за 350В, и постоянно происходит перенапряжение а из-за этого барахлит ТНС и резак волочится по листу металла. До этого все работало исправно, но недавно нам пришлось перевезти станок в соседнее помещение он работал неделю как часы и неожиданно начал выдавать избыток напряжения. замерял напряжение напрямую в инверторе с клемм которые идут на резак.
Что пробовал: Было подозрение что что-то не так с землей пробовал разные комбинации и все четно, менял полностью расходник неоднократно пробовал разные режимы 50-130-200 А
Что плучилось: грусть-печаль
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: разобраться бы в чем дело
Заранее благодарю за советы
Проблема с Hypertherm Maxpro200 (перенапряжение при прожиге)
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Проблема с Hypertherm Maxpro200 (перенапряжение при прож
Отключите источник, резак, провода от станка и THC - разбирайтесь с источником. Проверяйте напряжение не только она клеммах, но и на резаке-заготовке, и сами провода/соединения.
Evokasi
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Если при пробивке напряжение растёт и резак при этом поднимается вверх - то вероятнее всего что проблема в ТНС которое отслеживает заданную высоту тем, что измеряет и изменяет напряжение между электродом и листом. Вероятно с инвертора на ТНС идёт напряжение через делитель и с ним что то не в порядке.
