чпу фрезер 600х400 по металлу
- frezeryga
- Почётный участник
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Так у меня и есть плоские работы. Сож безразницы на каком станке и кабинет тоже.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
john1987887, а в чем бестолковость кабинета на портальных? Микони есть с кабинетами:
Re: Mikoni #361
Re: Mikoni #361
Хорошо иметь промстанок, но еще лучше уметь зарабатывать на том, что имеешь
Malyarka74
- Настоящее имя: Сергей
Если бы у многих была возможность, думаю ни кто бы не отказался приобрести пром станок. Но увы и ах
john1987887
Пром станки в виду не имел. У меня же есть самодельный китаец, там все те же преимущества, что и у настоящего пром станка, только жесткости в разы меньше.nik1 писал(а):Хорошо иметь промстанок, но еще лучше уметь зарабатывать на том, что имеешь
Стоимость этого кабинета видели? Для портала кабинет настоящий гемор, вокруг него лазить ведь надо, соответственно кабинет должен открываться в разные стороны, и при этом должен надежно удерживать сож. Сложно, вобщем, такое сотворить, чтобы и удобно и практично вышло.Dimka_almighty писал(а):а в чем бестолковость кабинета на портальных? Микони есть с кабинетами:
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- frezeryga
- Почётный участник
Этот станок делался вообще под авиамодельную мелочевку а сейчас 90% его работы это кроить станочки. И желание заиметь станок с крестовым столом и мелким рабочим полем ниразу не возникло а вот желание построить портальник побольше есть и даже начатый проект есть.
Сож не всегда жизненно необходима
Мой частный случай, в основном мелкие детали с 3-5 переворотами и коротким временем на цикл
Mql справляется на ура , при этом детальки и станок не в адовой жиже , а более менее чистые
Плюс жижа экологичная , кожу не раздражает, не тухнет, нет проблем с утилизацией и можно обойтись простецким кабинетом
john1987887
Кошмарный сон - дышать туманом чего бы то ни было. А уж сож тем более.
З.Ы. Сам бы хотел портал для производства станков, только большой...
- frezeryga
- Почётный участник
Поскольку я подсел на MQL то жижу буду брать как у ник1 ну и кабинет с вытяжкой буду делать.
Если четко дозизоровать и брать экологическое масло да с вытяжкой, то нормальна
У меня в основном 3-5:мл в час, , это очень небольшой объем
И тумана практически нет, ссыт капельками
Туман появляется когда много льешь
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
Макс, я так понял ты режеш все детали одновременно, это в солиде завершать уровни по зет?! Почему именно так, а не каждую отдельно? Я просто ещё далеко от этого и все интересно!)))
dtw.moscow@gmail.com
- frezeryga
- Почётный участник
Да режу послойно чтобы равномерней греть заготовку поскольку нагрев главная проблема.
sazn86
frezeryga можешь подсказать как раз на счет нагрева, пробовал фрезеровать небольшую заготовку 40 на 60 мм, верхнюю плоскость нужно снять на глубину 2мм. ФРеза 6мм 2 пера, обороты 14000, подача 1080 мм/мин. шаг по z - 0.2мм, шаг в сторону 4мм. Заготовка нормально так греется, в чем может быть проблема? уменьшить шаг в сторону? обработка слева на право если смотреть на станок
- frezeryga
- Почётный участник
нагрев сильно возрастает если инструмент тупой.
sazn86
Осмотрел фрезу, на перьях с каждой стороны есть по мааааленьком сколу. Наверное из-за этого. Не подскажете какую фрезу 6мм наверное 3-х перую купить, желательно в москве.
- frezeryga
- Почётный участник
3х зубую твердосплавную по алюминию любую.
sazn86
Спасибо, вот такую закажу http://manimill.ru/magazin/al-3e/al-3e-d5.html ,
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
подачу поднимите или обороты меньше. старайтесь чтоб подача на зуб была 6-8 соток, тогда и звинеть будет меньшеsazn86 писал(а):frezeryga можешь подсказать как раз на счет нагрева, пробовал фрезеровать небольшую заготовку 40 на 60 мм, верхнюю плоскость нужно снять на глубину 2мм. ФРеза 6мм 2 пера, обороты 14000, подача 1080 мм/мин. шаг по z - 0.2мм, шаг в сторону 4мм. Заготовка нормально так греется, в чем может быть проблема? уменьшить шаг в сторону? обработка слева на право если смотреть на станок
sazn86
Да она не звенит, греется заготовка очень .я сначала не заметил, вэдешкой прыснул , а она чуть ли не шипит.
sazn86
На зубах два скола маленькие, может реально из-за этого.
