Oсваиваем Mastercam
master_70
Oсваиваем Mastercam
Сообщение master_70 »
вот решил темку открыть по мастеркам
начал сам осваивать
очень много вопросов возникает.
а почему мастер кам !?
есть большая нужда в 3Д обработке, арткам в этом плане не годится. можно канешно поизвращатся.
если кто что знает . помогите освоить. ну и сам что буду знать помогу.
а теперь есть вопрос такой . у кого есть обучалки , ссылки на русском .
я канешно адыбал уже много чего. но чет не могу в некоторые вещи вьехать так как тамне сказано про них.
вот выкладываю ссылку от куда качал сам и все модули к нему.
кстати модульарт намного продвинутей п\как мне покзалась с первого взгляда чем у арткама.
http://www.mastercam.com/Support/Downlo ... #X6_Add-on
вобщем темка для тех кто хочет разобратся и освоить мастеркам :attention:
Последний раз редактировалось master_70 15 дек 2012, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
http://www.zavetrom.ru
master_70
Re: Oсваиваем Mastercam
вот отсюда еще можно скачать хороший курс по русски
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3432847
Сообщение nkp »
master_70 писал(а):а теперь есть вопрос такой . у кого есть обучалки , ссылки на русском
уроки Д.Мизина на 3dkonstryktor.ru и на youtube .
master_70 писал(а):есть большая нужда в 3Д обработке, мастер кам в этом плане не годится. можно канешно поизвращатся.
что есть такое 3Д?
master_70
aftaev писал(а):
master_70 писал(а):есть большая нужда в 3Д обработке, арткам в этом плане не годится. можно канешно поизвращатся.
что есть такое 3Д?
мож не правельно вырозился. надо делать прес формы. и некие детальки механизмов.
к примеру . надо сделать детальку от мясорубки . так как такие не продаются запасные части
ато мясорубка у родителей стоит без дела.
я скидывал както эту детальку.
в арткаме ее сделать не получится . а если и получится то надо так извратится что пипец.
master_70, ты видать привык на простых программках сидеть вот про 3Д и упоминаешь. Глянь на ютубе что делает МастерКам.
Мастеркам может при покупке доп. модуля управлять 6ти осным роботом, не каждая САМ программа на это способна.
master_70 писал(а):мож не правельно вырозился. надо делать прес формы. и некие детальки механизмов.
МастерКам задочен под сложные станки. Он может "брать" угловую голову, использовать 5ть осей, вращать заготовку(замена оси на вращение) токарная, проволочная обработка и тд...
Вот это сделано в Мастеркаме http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... &mode=view а модель делалась в 3Д Максе.
master_70 писал(а):я скидывал както эту детальку.
Вот потому то что нужно для АРТ делается в Арткаме, 3Д Максе и импортируется в МастерКам. А то что нужно для деталей делается например в Солиде а потом так же экспортируется в Мастеркам. Солид может делать прессформы он под это заточен. Делаешь деталь для которой нужно сделать прессформу, указываешь разделительную линию, половинки матриц Солид сам сделает. Покажет поднутрения (то есть где деталь потом фиг вытащишь из формы).
В Солиде делается прессформа и выгружаем в МастерКам
https://www.youtube.com/watch?v=O21O5ML46BY
https://www.youtube.com/watch?v=CAWuoUbK1j0
master_70
понятно!
а если пользоватся инвертором. я на нем делаю
то как . ?
Да так же. Делаешь прессформу и сохраняешь ее в файле который понимает МастерКам.Фай Солида он понимает без проблем.
И в Мастеркаме уже обрабатываешь и готовишь код.
master_70
вот сейчас как раз пытаюсь сделать код для 1 формы. но чето както не как. правда у меня только векторнфй эскиз.
или надо делать тело?
Скринтош покаж и что за формат файла
master_70
вот этот файлик
ЗАБОР1.rar
(257.18 КБ) 658 скачиваний
под это не могу сделалть траектории
чето у меня не выходит под сделать
чето не то делаю
а надо просто углубится на 5 мм и вырезать кирпичики
и потом еще пройтись по кирпичикам конусной фрезой по кромке с угглом 2 градуса. чтоб были немного под конус от основания .
Выкладывай скринтош и файл модели. Ты выложил файл Х6 МастерКама у меня Х5 не откроет.
master_70
вот пересохранил в МСХ
ЗАБОР1.rar
(520.5 КБ) 594 скачивания
Сделал код секунд за 15
МХ5.JPG (14124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.62 КБ)</a>
МХ5 01.JPG (14124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.32 КБ)</a>
достаточно сделать так:
МХ5 02.JPG (14124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.54 КБ)</a>
резать будет 2 часа
МХ5 03.JPG (14124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.33 КБ)</a>
ну и код тебе примерный
ЗАБОР1.txt
(340.23 КБ) 1459 скачиваний
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):ну и код тебе примерный
емс его кушает :
осталось в дереве лицезреть, правда там фреза 10мм :hehehe:
master_70
спасибище . все работает.
а сам файл кинуть можешь
я посмотрю где какиен астройки и сам поэксперементирую с соскоростями.
и вопос . скорость в чем там указана в мм в минуту?
master_70 писал(а): скорость в чем там указана в мм в минуту?
да
Выдели всю свою модель и сделай так http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view и будет так как у меня
master_70
ок . спасибо!
Вернуться в «CAM пакеты»
