Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Anri
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение Anri »
xvovanx писал(а):
Anri писал(а):У меня при покупке диск пришел поломанный, и я через спор стрес с китайцев 60$ на лицензионный ключ
А что, нельзя было у китайцев попросить прислать по новой софт с диска? Или китайцы в молчанку играли?
Продавец туповатый оказался, упорно слал мне mach3 доказывая что именно с ним работает.
Sergikk
Сообщение Sergikk »
xvovanx, приветствую. Я вот тоже один из владельцев клонов мк1 и тоже, как многие, сделал глупость...
Прессинг китайцев не помогает, упорно твердят что это под мач3 плата (впринципе я под него покупал, но так как еще не было станка на иных контроллерах кроме ардуины, поэтому и лоханулся. А немного помацав софтинку, понял, что впринципе неплохая альтернатива... Пока я не набрал 10 сообщений, поэтому прошу Вас тукнуть ко мне в личку. Спасибо.
Sergikk писал(а):поэтому прошу Вас тукнуть ко мне в личку
тукнул :)
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
Сообщение zsedcxaqw »
Ребята приобрел станок ЧПУ 3040 с программой CNC USB Controller 2.10.08 на английском. Можно перейти на 2.10.1710. Лицензия не слетит. И еще не понял как калибровать поворотную 4-ю ось. Есть ли в CNC USB Controller возможность калибровки не в мм а в градусах. Спасибо!
zsedcxaqw писал(а):Можно перейти на 2.10.1710. Лицензия не слетит.
Такой версии не было, была 26.10.17 года. Полагаю, если 17 года не слетела, то и последняя версия 18 года должна работать без фокусов.
zsedcxaqw писал(а):И еще не понял как калибровать поворотную 4-ю ось. Есть ли в CNC USB Controller возможность калибровки не в мм а в градусах. Спасибо!
В настройках осей выставляем данные количества импульсов/ед.измерения. Можно принять, что 360 это не мм, а градусы. Посчитать импульсы на оборот оси и выставить необходимое в настройках.
releases.jpg (4291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.15 КБ)</a>
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
Спасибо! Но что самое главное возникает др. вопрос на шаговом дв. поворотное оси ни каких бирок и как узнать эти импульсы проблема
zsedcxaqw писал(а):др. вопрос на шаговом дв. поворотное оси ни каких бирок и как узнать эти импульсы проблема
не считая редуктора на ремне, колличество импульсов на оборот двигателя (в зависимости от деления шагов в драйвере) будет 200/400/800/1600, что-то из этого прикинь, что подходит. Потом коэфф.редуктора учесть (по отношению колличества зубов шестерен)
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
30 лет назад у меня был дипломный проект создание шагового двигателя с заданными х-ми, но увы ни чо не помню. По специальности в дальнейшем не работал, а сейчас по новой осваивать тяжело. Разобрал шаговый дв. на роторе 50 зубьев на статоре 8 обмоток на каждом полюсе статора 6 зубьев. Вот пока и все что узнал, но как все это связать пока не знаю. Ребята не пинайте пенсионера который на старости решил заняться этим. Если кто подскажет буду очень рад. Спасибо!
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
Все ребята сам разобрался пошел от обратного задал в калибровке 100мм при выставленном шаге в программе 200 посчитал сколько оборотов сделает шкив и рассчитал. Всем спасибо!
yanved
Настоящее имя: Ян
Сообщение yanved »
xvovanx писал(а):
Mfade писал(а):Пожалуйста помогите
написал в почту
Владимир, добрый день! Не могли бы Вы мне тоже помочь? Проблема аналогичная: станок cnc 3040, sw: 2.10.1208.601 HW: 2012.07.18, управляется. Controller Board MUGE-BXKK-VVGX-GAJI, Serial: 037505. Требует ключ регистрации. Моя почта: larsavon@gmail.com. Спасибо!
Не все так просто, как кажется ;)
но кое что прояснил в личке
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Подскажите, а есть ли поддержка приложением на андроиде кнопок клавиатуры, чтобы управлять контроллером например по блютузу..как то так?
https://youtu.be/Apwhnkk_tDM
maagalex писал(а):есть ли поддержка приложением на андроиде кнопок клавиатуры
с программой CNC USB Controller (от cnc-planet) нет.
maagalex
Спасибо..а еще вопрос..есть ли в этой программе поддержка сообщений в G-коде?...
То есть например на этапе фрезеровки мне нужно остановить работу и вывести некое сообщение оператору, зафиксируй тот кламп и убери этот например, я могу сообщения вписать в G-код?..
maagalex писал(а):То есть например на этапе фрезеровки мне нужно остановить работу и....я могу сообщения вписать в G-код?
Г код можно отредактировать и вписать в него все что хочется, но только после полной остановки выполнения программы и загрузив по новой уже исправленный Г код. На ходу, остановив выполнение программы, можно только в командной строке вбивать команды и они будут выполняться, но код останется прежним.
maagalex
Я не это имел ввиду, мне нужно чтобы программа остановила фрезеровку и вывела сообщение оператору, в каком то всплывающем окне.
Например я впишу в G коде M117 "remove green clamp!" или как то иначе, и чтобы это сообщение вышло на экран.
maagalex писал(а): чтобы это сообщение вышло на экран.
Честно не пробовал, но думаю вряд ли управляющая станком программа предусмотрена для чата и переписки ;) . Как выход - сделать паузу в коде с закомментированным сообщением. Станок остановится, справа в листинге кода будет видно сообщение в подсвеченной строке. Прочитал, сделал что написано, и продолжить выполнение кода.
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
Станок проработал неделю, слетела активация. И сменился серийный номер. Что делать не знаю. Буду очень благодарен если поможете. Данные
MUUH-DUEM-HWGN-OHJV Serial: 043469
zsedcxaqw писал(а):Ребята приобрел станок ЧПУ 3040 с программой CNC USB Controller 2.10.08 на английском. Можно перейти на 2.10.1710. Активация не слетит.
zsedcxaqw писал(а):Станок проработал неделю, слетела активация. И сменился серийный номер
Этого стоило ожидать и быть к этому готовым. Написал в личку
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
Завтра у Китайцев праздники заканчиваются буду их по поводу активации долбить. Благо еще по заказу защита имеется.
Вернуться в «Windows / Mach»
