Какой САМ так умеет
VitalikD
Какой САМ так умеет
Нужно что-то типа слайсера для 3д принтера, но слой должен рисоваться не по контуру, а построчно. Желательна работа в линуксе. Есть такое в природе?
- woodshop
- Опытный
Re: Какой САМ так умеет
как это?VitalikD писал(а):построчно
VitalikD
Как в тетрадке пишем. Идем по Х слева направо, включаем шпиндель или меняем g0 на g1 там где есть деталь, смещаемся по У на заданный шаг и едем обратно, или возвращаемся влево и опять едем вправо. Снова смещаемся по У. И так до конца детали.woodshop писал(а):как это?
Нужно получить код, который будет парситься для управления принтерной головкой на несколько сотен сопел. Смещение по У в каме должно быть задано с шагом сопел и из каждого перемещения по х будет строиться код управления печатью для отдельного сопла.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Похоже на чпу выжигалку по дереву...
Но я с таким ещё не занимался.
VitalikD
Да, там есть нужная стратегия. Но нет слайсера.xenon-alien писал(а):Похоже на чпу выжигалку
- xenon-alien
- Почётный участник
Я так понимаю, что нужно что-то типа такого... 3д печать на порошке...VitalikD писал(а):Да, там есть нужная стратегия. Но нет слайсера.
https://www.youtube.com/watch?v=7s7LAZGN4SI
Лично я не в курсе, что бы было в свободном доступе. (может уже и кто-то сделал для своих нужд)
Нужно было спрашивать об слайсере для порошкового 3д принтера в первом посту, а то похоже всё на вот такое )) минута 2:10 ну и 9:20 кому впадло всё смотреть ))
https://www.youtube.com/watch?v=bXIjs_7g3vM
VitalikD
Ну да, логика. В свободном доступе нет, но нужно было спрашивать именно это. Я и так знаю что нет, вернее есть один крепко сырой вариант. Поэтому спрашиваю про то, что более реально. Кстати, обычный слайсер, похоже, можно заставить это делать если предварительно порезать модель по плоскости ZX с шагом равным диаметру сопла. Тогда в каждом слое слайсера будет куча параллельных деталей шириной в диаметр сопла и планировщик должен будет рисовать их последовательно.
