Нужен постпроцессор на 4 оси под linuxcnc
ГАлексей
Сообщение ГАлексей »
Начал осваивать powermill, столкнулся с тем что нужен постпроцессор на 4 оси под linuxcnc. Подскажите где искать?
ГАлексей
Re: Нужен постпроцессор на 4 оси под linuxcnc
Или как вариант можно пойти обратным путём...
Так как я только начал осваивать powermill, может есть другая cam, умеющая полноценно работать с 4мя осями и на которую нет проблем с построцессорами и других заморочек?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
А какие проблемы ? для Linux нужны УП с расширением вроде бы как ngc ? В PowerMill можно сделать Файл вывода D:\NC\project\ncprograms\{ncprogram}.ngc с любым расширением.
Можно на каждую УП задать настройки как на фото и потом в один клик записать все УП.
ngc.jpg (7437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.87 КБ)</a>
ГАлексей
NikolayUa24 писал(а):А какие проблемы ?
А можно немного подробнее для чайников)))
NikolayUa24
что конкретно
ГАлексей
что конкретно
Никогда не занимался этим. В арткаме был у друга готовый.
Если можно пошагово. Что, где, куда.
NikolayUa24
Постпроцессор нужен не под linuxcnc а под кинематику станка.
Как пример. На диске D (создать папку NC) и снова ( создать папку % с названием проекта). В PowerMill NC файлы все УП
Далее смотрим фото
После того как записали все, заходим в папку( % с названием проекта) где будут все УП с нужным расширением.
Каталог - D:\NC\%{project}
Файл вывода - {ncprogram}.ngc
изменить выбранные (7391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=154337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.27 КБ)</a>
изменить выбранные
Указать путь к папке с проектом. Вывод файла в нужном формате.  И путь к постпроцессору. Указать положение модели. Указать выводить в СК (7391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=154338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.87 КБ)</a>
NC файлы, записать все. (7391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=154339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.43 КБ)</a>
NikolayUa24
ГАлексей писал(а):нужен постпроцессор на 4 оси
Ось А вдоль какой оси ? И какая версия Powermill.
ГАлексей
NikolayUa24 писал(а):Ось А вдоль какой оси ? И какая версия Powermill.
Ось А вдоль Y, но думаю это не большая проблема, в конфиге линукса можно и переназначить. Но если нет разницы, то пусть остаётся по Y.
PowerMill 2019.
NikolayUa24
ГАлексей писал(а):PowerMill 2019.
скачай постпроцессор тут попробуй пере сохранить через свой постпроцессор, и поменять ось В на ось А
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
ГАлексей писал(а):Или как вариант можно пойти обратным путём...
HSMWorks (Autodesk HSM) работает с 4 осями "из коробки" и имеет множество постпроцессоров, написанных на Javascript. Я, правда, никогда их не правил - и так работать получалось.
А вообще из тех 4-,5-осевых CAM, которые перебирал, самым крутым оказался T-Flex фрезеровка, но у Тфлекса логика работы несколько своеобразная, если начинать с него -то норм, а пересесть на него с другой системы - сложно.
NikolayUa24
Попробуй прогнать УП в linuxcnc там шаг 20 для проверки ;) В архивах одна УП с разным расширением.
finish_NGC.rar
ngc
(369.58 КБ) 409 скачиваний
finish_TAP.rar
tap
(369.58 КБ) 332 скачивания
NikolayUa24
И что сказал linuxcnc по поводу УП читает обе ?
ГАлексей
NikolayUa24 писал(а):И что сказал linuxcnc по поводу УП читает обе ?
LinuxCNC будем настраивать на 4 оси только в эту субботу.
ГАлексей
NikolayUa24 писал(а):Попробуй прогнать УП в linuxcnc там шаг 20 для проверки ;) В архивах одна УП с разным расширением.
Файлы не распаковываются. Это точно rar?
Powermill в качестве построцессора просит файлы opt, pmopt, pmoptz.
PS Powermill 2019 пришлось заменить на 2017.
NikolayUa24
Точно rar. Файл постпроцессора нужно было открыть в постпроцессоре PowerMill 2019 нечего не делая через меню выбрать сохранить как и присвоить имя по желанию.
ГАлексей
Архиватор ругается и не открывает.
NikolayUa24
А так
finish_NGC.7z
файл "7Z"
(234.52 КБ) 394 скачивания
finish_TAP.7z
файл "7Z"
(234.53 КБ) 327 скачиваний
ГАлексей
NikolayUa24 писал(а):А так
Содержимое видит, а извлечь не может. Может архиватор старый... Попробую обновить.
ГАлексей
Обновил архтватор, всё получилось)))
Вернуться в «CAM пакеты»
