чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Нет не прикупил но буду плотно с ним взаимодействовать.
Запустился на новом месте. Тестовые сиськи в процессе.
IMG_20190105_204018.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
А на дальнем плане что за станочек? Тоже твой?
Микони там. Нет он не мой но пилить буду.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
frezeryga писал(а):Микони там. Нет он не мой но пилить буду.
Как микони?
Еще не пилил на нем в процессе настройки.
dima138
Сообщение dima138 »
Макс а Микони под Mach 3?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Каковы показания безмена или ещё не замерял?
Не замерял. Но дергал както чугунку если люфтов нет то максимум 2-3 сотки гденито в опорах выжмет.
dima138
Сообщение dima138 »
Ждем с нетерпением первой стружки с Микони от Frezeryga :)))) Наверное это будут ""СИСЬКИИИИ"" :))))
Lafayette
frezeryga писал(а):Не замерял. Но дергал както чугунку если люфтов нет то максимум 2-3 сотки гденито в опорах выжмет.
Хочешь сказать что он хуже чем твои станки? Сколько там на твоих было?
Сама станина ваще не гнетса у норм чугунков все что набегает это опоры и швп.
Lafayette
frezeryga писал(а):Сама станина ваще не гнетса у норм чугунков все что набегает это опоры и швп.
Так если там ШВП с натягом и дюплексы в опорах, откуда там люфты?
Ну который дергал не микони там были. Этот проверю может завтра.
Испытал на деле плунжерный насос от nik1 тема ваще крутая теперь крою по 1мм за проход спокойно. https://youtu.be/AIHI1y8AlGw
john1987887
Сообщение john1987887 »
frezeryga писал(а):теперь крою по 1мм за проход
:) Бедные портальщики...
Всмысле бедные?
rage
Сообщение rage »
frezeryga писал(а):теперь крою по 1мм за проход спокойно.
Смотри, шпакля отлипнет ;)
Не оилипнет.
john1987887
frezeryga писал(а):Всмысле бедные?
В том, что очень неудобно работать, и как следствие не производительно. Кабинет толковый довольно трудно на портал сделать, чтобы полноценную сож поставить, гайки на шпинделе крутить каждый раз, инструмент в базу не записать, шпиндели слабые, по многу не снять, тиски не поставить, не расточить не посверлить. Только раскрой и плоские работы.
