Почему не делают КОНСОЛЬНЫХ станков ?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Почему не делают КОНСОЛЬНЫХ станков ?
Сообщение Dimka »
mikehv писал(а):Да и любители начинают потихоньку.
А примеры любительских проектов есть?
mikehv
Сообщение mikehv »
Я подумал, что речь о станках по металлу, а тут дерево.
Ошибся чутка :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
mikehv, ну, а по металлу видел примеры любительских конструкций?
mikehv
Сообщение mikehv »
Миша aegis отличный станок делает. Сам тоже потихоньку разрабатываю.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
mikehv,
Дык, у Миши обычная колонна с крестовым столом. Я думал, консольный, это типа 676 фрезера, где голова сверху ездит :) .
Darxton писал(а):Консольные это где ездит стол снизу вверх вниз.
Консольные, это которые не портальные. :)
Darxton
Сообщение Darxton »
Консольные - это у которых есть консоль. Жесткий блок со столом, ездящий вверх-вниз. А не портальные есть еще и бесконсольные вертикально-фрезерные.
https://studfiles.net/preview/2902073/page:9/
Duhas
Сообщение Duhas »
скорее у которых есть выпирающая от колонны неподвижная часть, вертикальная ось может быть и пинолью организована, и частью консоли, как на расточных..
valery_krd
Сообщение valery_krd »
я имел ввиду машину такой конструкции
valery_krd
такой
07azyrFnLUrKGDPmR1cp_card.jpg (3622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.85 КБ)</a>
valery_krd
а все стараются скопировать вот это
1fc9f814135d8262d2251078aefb8d24.jpg (3620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.23 КБ)</a>
valery_krd писал(а):такой
Это скорее хоботом можно назвать :)
Такой мы как то ремонтировали китайского производства. Чудо работнички решили муфту с сервы сбить молотком, хоть на серве есть знак молоток перечеркнутый. Били по валу, что энкодер сдох.
По заверениям хозяина в китае он его покупал за 60килобаксов. Почему они не дешевые. Тот что мы видели: станина литая, а не сварная, рельсы на вид 35-40мм, ШВП 3210, Сервы Яскава по 3квт, шпиндель с АТС 7.5квт. Станок сделан жестким при таком вылете консоли. Сама консоль весьма массивная и чтобы ее шустро тягать нужны сервы по мощнее.
Покупали они целую линию по производству дверей. И там линия выстраивалась так что нужна загрузка с боку. Но купив поняли что не влазит все в имеющееся помещение, и таскали двери работники от станка к станку.
А в портальных станках рельсы ставят 15-20мм, зубчатые рейки, шаговики/сервы послабже.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Потому что сделать консольный станок такой же жёсткости как классический портальный будет в несколько раз сложнее/тяжелее/дороже.
sidor094
Сообщение sidor094 »
Консольный станок для того-же размера обработки требует в 2 раза больших размеров. Это не удобно для небольших помещений или больших площадей обработки.Жесткость наоборот у консольных больше чем у портальных.Так же если Z за счет подъема консоли то в чпу используют перемещение шпинделя при работе,а подъем консоли только для предварительной установке по высоте.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
sidor094 писал(а):Жесткость наоборот у консольных больше чем у портальных.
"Вот это поворот! " (С) Мем
С каких это пор незамкнутая конструкция стала жёстче замкнутой ?
Неспроста чаще всего консольный тип делают для плазмы и ударно-гравировальные ( Зубр и Сауно), где нагрузок нет.
Тенгель писал(а):С каких это пор незамкнутая конструкция стала жёстче замкнутой ?
Да потому, что человек говорит о правильных консольных станках https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... 20&bih=938
AVK74
Сообщение AVK74 »
N1X писал(а):Да потому, что человек говорит о правильных консольных станках
Да ну уж нафиг, если контур замкнуть жесткость повысится мама не горюй, или останется такой же при вдвое меньшей массе.
AVK74 писал(а):Да ну уж нафиг, если контур замкнуть жесткость повысится мама не горюй, или останется такой же при вдвое меньшей массе.
Я имел ввиду что вероятно речь о классическом понятии консольных фрезерных, там просто еще и детальки тяжелые на стол водрузить нужно. Ну и консоль это все же наверное то, на что кладут что-то, а не то, на чем висит что-то ))) А может и нет, нифига с терминами не понятно )
Вернуться в «Механика»
