Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Сообщение ScrewDriver »
daemon78 писал(а):Так как ни какое управление шпинделем у меня с этой платы сейчас не планируется, то и питание правой колодки мне и не нужно. А вместо компа, буду питать плату через USB от зарядного устройства.
Концевиков тоже не будет? ;)
От этих 12-24В питаются входы (оптопары) - те что слева. P10-P15
Вот тут посмотри - там схема есть в конце темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 17#p399317
Мой Ютуб канал.
daemon78
Сообщение daemon78 »
ScrewDriver писал(а):От этих 12-24В питаются входы (оптопары) - те что слева. P10-P15
Вот же ж блин.
daemon78
ScrewDriver писал(а):Вот тут посмотри - там схема есть в конце темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 17#p399317
Вооооот, то что надо!!!!
СПАСИБИЩЕ!!!
daemon78
Уважаемые форумчане, прошу совета.
Частотник раскручивает шпиндель только до 11520 оборотов и дальше ни в какую. По паспорту должен до 24 000. Я только заметил. Выдаю 400Гц но оборотов только 12000. В чем может быть проблема?
IMG_20190109_221505.jpg (2025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
IMG_20190109_221731.jpg (2025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
vala
Сообщение vala »
Смотрите
PD 143; PD 144;
daemon78
vala писал(а):Смотрите
PD 143; PD 144;
Понял, гляну, спасибо
daemon78
Еще вопросик, который наверняка сто раз обсуждался, но сходу мусор какой то находится.
Хочу сделать управление шпинделем (включение/выключение и обороты) из УП, но под GRBL и Mach3. Нашел какие то "хитрые" способы и еще что то про управление через RS485.
Как проще всего реализовать такое управление?
ScrewDriver
Проще - проводками. Лучше - через 485.
Почитай что такое modbus
Мой Ютуб канал.
daemon78
ScrewDriver писал(а):modbus
Да я про него знаю, в свое время паял устройство на RS485 под modbus, до сих пор пару конверторов USB-RS485 валяются. Но только мне не понятно, как GRBL будет отдавать команды по нему инвертору. Неужели там есть такой функционал?
А проводками по какой схеме подключать, чтобы обороты то же можно было регулировать?
daemon78
От вибраций выкрутились винты которые убирают люфт в каретках. И я их видимо засосал пылесосом и давно выкинул с пылью и стружкой. Сейчас очередной апгрейд затеял и обнаружил, что у трех кареток нет этих винтов.
Подскажите, как они называются, хочу заказать. Может ссылку под SBR12UU и SBR16UU а то я не знаю диаметр.
s.jpg (1933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.44 КБ)</a>
ScrewDriver
daemon78 писал(а):Но только мне не понятно, как GRBL будет отдавать команды по нему инвертору. Неужели там есть такой функционал?
Да выкинь ты его к чертовой матери и поставь Мач3 хотя бы.
У Мача есть.
Проводками - это релюшкой замыкаем на запуск, а аналоговым сигналом 0-10В задаем значение скорости.
daemon78 писал(а):Подскажите, как они называются, хочу заказать. Может ссылку под SBR12UU и SBR16UU а то я не знаю диаметр.
Винт установочный. некоторые его называют гужон. Помоему М3 или М5, не помню. возьми болтик и вкрути ;)
В следующий раз капни локтайта на него перед закруткой. Фиксатор резьбы такой.
Мой Ютуб канал.
daemon78
ScrewDriver писал(а):Да выкинь ты его к чертовой матери и поставь Мач3 хотя бы.
У Мача есть.
Да я бы с удовольствием, намучался уже с некачественным китайским барахлом, но у меня станок балконный, а компа с ЛПТ нет. Это надо купить старый комп, монитор, мышку, клаву, таскать все это барахло на балкон и обратно каждый раз, подключать кабеля и т.д. А так ноут вытащил, USB шнурок кинул и работай. Я сейчас еще портальный станок собираю, на даче будет стоять, вот там да будет Mach3. А покупать два комплекта барахла, ну совсем не хочется. Если бы Mach3 работал хотя бы на виртуалке, но читал, что пропуски шагов могут быть. Короче я очень хочу Mach3, но для балконного станка, по моему не получится. Ка ноуте еще Ubuntu стоит, но там вроде платы под него какие то замороченные надо, я не вдавался.
Меня вот смутила часть Вашей фразы "Mach3 хотя бы", то есть, присутствует намек на то, что он лучшее из зол, но есть что то по интереснее и посовременнее. Не могли бы тут пояснить?
ScrewDriver писал(а):Винт установочный. некоторые его называют гужон. Помоему М3 или М5, не помню. возьми болтик и вкрути
Огромное спасибо, за наводку, но простой болтик же не пойдет, у этого, прости Господи "гужона" конец конический :) а у болтика обычный торец.
daemon78
ScrewDriver писал(а):У Мача есть.
Понял, спасибо
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
LPT перебор в 2019 году.
У меня mach на USB, сбоев не было.
Управляется ноутбуком старым.
Платка USB Motion.
daemon78
moscow писал(а):Управляется ноутбуком старым.
А вот это ОТЛИЧНЫЙ вариант!!! Мобильный и универсальный. Жаль ноута стараго нет, но вопрос решаем, на avito точно найдется.
Прошу прощения, а https://ru.aliexpress.com/item/12-24-MA ... 49360.html это "оно" или не очень?
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
moscow писал(а):LPT перебор в 2019 году.
Почему перебор? На старом ноуте вполне может быть LPT.
К примеру на моем почтенного возраста НР такой порт есть.Даже МАСН настроен,правда руки не доходят подцепить ноут вместо стационарного компа....
moscow
Сообщение moscow »
Din писал(а):Почему перебор?
Примерно по той же причине, почему поезда сейчас на дизеле / электричестве, а не угле и воде :)
Если серьёзно, то LPT атавизм. Заставлять не реалтайм операционку на хилом компе дёргать GPIO (LPT) - это как в той рекламе мобильного инета, где танцор завис в непредсказуемом месте.
USB же, ещё и с буфером на плате позволяет не столь трепетно относиться к лагам управляющего компа.
То есть, если LPT, то нужен запас мощности компа. Если USB с буфером в плате управления, то хватит атомного нетбука.
daemon78 писал(а):Прошу прощения, а https://ru.aliexpress.com/item/12-24-MA ... 49360.html это "оно" или не очень?
Ага, она.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Может тогда на автономники глянуть, раз места мало под ПК? 5416 - относительно древний, при устаревании глючит - иногда приходится сбрасывать на заводские настройки. Но восстанавливается быстро, если сделана архив настроек. Драйвера только для ХР, фирменная утилита позволяет прошивать.. иногда нужно.. A11E- более старший собрат, более функциональный.. но с драйверами таже беда https://www.youtube.com/watch?v=28ti77lnFPM
Более современные DCSV системы и аналоги пультов richauto - имеют одну "фишку": можно подключить пульт с энкодером для более удобного позиционирования над заготовкой.. пульт стоит рубля 3.. или сделать самому.. валкодеры и галнтники на али продаются.. кабель можно взять LPT.. это если хочеться морочиться..
Вышесказанное всё подходит, если в планах на будущее нет желания извращаться с использованием автозамера длины инструмента после его смены и с фенечками центроискателя.. Тогда придётся использовать ПК..
daemon78
PD 143; PD 144;
Вы были правы в регистрах стояло 3 и 1440 соответственно, выставил 2 и 3000 и индикация заработала правильно!!!
Огромное спасибо
daemon78
moscow писал(а):Ага, она.
Заказал. Завтра друг старый ноут подгонит :)
