Друзья всем привет.
Прошу помощи с китайским станком станком 3018.
Запускаю модель в канди, программа делает 300-500 команд и виснет.(даже на модели на мониторе фреза где-то по центру стоит, а на деле фреза до конца заготовки доходит) Как можно победить остановку станка?
И еще один нюанс, может и не важно но...
В ручном управлении по стрелкам станок работает как надо. Когда модели задаю положение левый нижний угол и сохраняю, а открыв канди на модели положение получается верхний левый. И если отображение по оси делаю(в разных вариантах), то стрелки в ручном режиме правильно не работают.
Заранее всем спасибо.
Очередная проблема с 3018
Destr
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Re: Очередная проблема с 3018
Точней не правильно выразился. В канди тоже показан нижний левый, а начинает фрезеровку с верхнего угла
peratron
- Настоящее имя: Eugene
Фрезеровку начинает управляющая программа, а канди лишь привязывает начало координат физически к заготовке. Так, что с порядком обработки разбирайтесь там, где готовите УП.
Что касается сбоев - то прежде, чем задавать в стопицотый раз один и тот же вопрос (не вы первый), сначала прокурите тему про 2418. Там проблема сбоев обсосана и облизана.
Вероятней всего у вас проблема с надёжностью USB-линии - поганый контакт, нарушающийся от вибраций...
