Станок из камней и палок с эпоксидкой 300Х300Х150
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Станок из камней и палок с эпоксидкой 300Х300Х150
Сообщение Smlua »
Dimka_almighty писал(а):Smlua, а почему были выбраны именно DMM сервы?
хотел новые, не хотел китайские. Плюс - удобно подключать, и настраивать. Чисто случайно нашел описание и отзывы.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Smlua, а в итоге доволен выбором? Понимаю, что сравнивать, наверное, не с чем, но, может есть какое-то мнение?
Smlua
Сообщение Smlua »
Да есть с чем. Да, доволен. Если есть недостатки, обязательно скажу,пока более чем устраивает. Недавно подключал дельты на станок форумчанина, сложнее подключать и настраивать, нужно мануал хорошенько читать.
Smlua
Сообщение Smlua »
Итак, прошел год с момента полноценного запуска станка. Постепенно осуществляю планы по модернизации. рабочий стол был из алюминия 30мм 250х300, поменял на полноценный300х300 из стали 25мм, плита была шлифована с 2-х сторон, просверлил, сделал цековки и спланировал плоскость непосредственно на станке, честно говоря боялся и сомневался, но станок снова удивил - сдел все без проблем и станок потяжелел на 20 кг за счет стола. Далее по плану замена всей оси зед на чугун, есть ньюансы, но в основном просто нужно время чтоб разобрать и собрать всю ось. Пока готовлю детали из чугуна. Чугунные весят намного больше - вся алюминиевая ось весит около 5 кг сейчас без шпинделя, а вот эта фигня на столе сама по себе веит больше 10. В целом жалею только о том что не сделал по зедке больше хода, сейчас 160мм с пролетом 200, можно было делать 300 легко и без потерь. Наконец -то нашел хорошие фрезы по алюмнию, подобрал режимы -
https://youtu.be/qZvJuXBYXxM
https://youtu.be/W7foqAtoKCg
Ну и NC ка очень радует, не понимаю почему ее не любят - очень много встроенных функций для запуска которых в других системах нужен бубен. Сейчас буду тестировать оригинальную плату с лямбдой, пока прочитал мануал - впечатлило, закажу наверное себе такую же.
0-02-05-cc8008d775c0f0fafda31f4da752fdf729909adcabce5bc002b616665bc44e3f_1c6d962ceb399d.jpg (6442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.28 КБ)</a>
0-02-04-cf53d1d7b26686490c79d5ff195a6ae05c672b99656e66b6f6b8fb2d0cb5456f_1c6d942c94139c.jpg (6442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.92 КБ)</a>
dima138
Сообщение dima138 »
Защиту на ось X придумал ?
Smlua
Сообщение Smlua »
не планировал- поставить можно. но пока не поменяю зедку- не буду
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Привет Михаил.
Отличный станок у тебя получился.
Можно пару вопросов задать?
Может остались фото заливки портала? Я правильно понимаю что ты его лил вместе с ногами? Что-то не соображу где верх где низ был при отливке.
Какая высота основания станка? Сечение ног и портальной балки?
Мой Ютуб канал.
Smlua писал(а):Ну и NC ка очень радует
и чем? я сегодня день на ней работал, хотел провалиться!
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):я сегодня день на ней работал, хотел провалиться!
Это ты "готовить" ее не научился. Распробуешь - понравится! Простая и надежная как АК-74
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
А нельзя в ней как в мач3 скрин другой?
Smlua
Сообщение Smlua »
нравится тем что надежная, скрины - дело привычки. Я не ради скринов ее выбирал.)) не агитирую не в коем случае, просто делюсь информацией
Smlua
Сообщение Smlua »
ScrewDriver писал(а):Привет Михаил.
вместе с ногами, не осталось фото- некогда было))) низ был там где закладные под рельсы
Smlua
Сообщение Smlua »
немного чугун поцарапал, глубина 2.5мм 1.5 на сторону, подача 650мм/мин, обороты 5600 https://youtu.be/YABKr12GOMI фреза совсем не подходящая - севшая по алюминию, если ставить специальные по чугуну, то будет веселее, по люмишке не такие жесткие - слишком глубокие канавки и большой угол, но с задачей справился
0-02-05-f6ff53dfe2710e7d057ef2496d0842f4bb125602764cbd6e77dee2259e6e8bba_1c6d961bcf09e4.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=154562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.28 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Smlua писал(а):фреза совсем не подходящая - севшая по алюминию, если ставить специальные по чугуну, то будет веселее
Это кстати не факт ;) У фрез по стали не такая острая режущая кромка. И нагрузка от резания увеличивается соответственно. Такие кромки делаются, чтобы не скалывало их. Хотя это может мне такие неправильные попадались :)
А так все хорошо :good:
Smlua
Сообщение Smlua »
острые, когда-то на "ручной" покупал, очень острые, канавки менее глубокие и фрезы более жесткие сами по себе. Я просто 40 баксов зажал за фрезу, а по алу куча более менее "здоровых")
Smlua
Сообщение Smlua »
морально готовлюсь к замене зедки и заодно рельсы поменяю на более "натянутые". Зедка получается в районе 25кг без шпинделя.
0-02-04-905c7e7a29ed0b9cbe9447524c586b33d1f81556e53e722b483bfaccce014d7f_1c6d96a183372c.jpg (5454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.74 КБ)</a>
0-02-05-fb396916673d347dac4d491afc3f1a8bda1bc104aef755e1490daecb5d88c878_1c6d96fa67812f.jpg (5454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.66 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Кронштейн вообще могучий! :good: На фоне дюралевых хомутиков, конечно впечатляет :)
Smlua
Сообщение Smlua »
ну пока так https://youtu.be/KD2NCXxtbdo
из проделанного - поменял рельсы на 2-й преднатяг из 3-х возможных, поменял все на чугун....
на видео фреза 6-ка 10мм глубина реза 2 ширина 15к оборотов 1800 подача - в ручную, можно и суровее режимы давать, но пока меня устраивает такой разультат.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Судя по видео, где-то осталось слабое место в механике. На 5 секунде идет возврат, летит стружка, я так понимаю это просто возврат по оси в ручном режиме без смены позиции по оси "У", если первая "Х"? Где слабое место осталось? А в целом конечно "Жир!" :good:
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Скорее всего это просто отжимало фрезу и при обратном проходе подчистило поверхность.
