Токарны 16У04П под ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
rage
Re: Токарны 16У04П под ЧПУ
Сообщение rage »
тикурила - это брэнд, красок у них дофига и больше.
Malyarka74 писал(а): Могу найти точную маркировку
вот было бы круто.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Миранол. Цвет коллеруется по вашему желанию. Краска очень хорошо ложится. Я крашу кистью в 2 слоя.
rage
Сообщение rage »
Взял у приятеля инструмент. Готовлюсь :)
IMG_20181228_205435.jpg (5292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Пришабрил основания к подошвам станины.
Не понятно, чем были обработаны основания на тумбе, но оба основания были завалены в разные стороны примерно на миллиметр!
И похоже станина была выгнута винтом, из за такого основания.
Болгарка + пара проходов шабером и уже намного лучше.
Было:
2019-01-03 15.13.44.jpg (5226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
2019-01-03 15.13.49.jpg (5226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
Стало:
2019-01-03 22.34.30.jpg (5226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
2019-01-03 22.34.36.jpg (5226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Еще пара дней работы.
Сделал самолет и промерял геометрию, выработка призмы ~11 соток. Винт станины все те же 11-12 соток.
2019-01-05 21.34.16.jpg (5173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
2019-01-05 21.35.41.jpg (5173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
Пришабрил внешнюю сторону призмы к линейке.
Это уже несколько проходов на черновую.
2019-01-05 17.06.48.jpg (5173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
2019-01-05 17.07.08.jpg (5173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
2019-01-05 17.32.24.jpg (5173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
Уже берет посередине
2019-01-05 17.32.34.jpg (5173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
Почти чистовой вариант
2019-01-05 21.28.52.jpg (5173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
Сделал приспособу для заточки пластины
2019-01-05 21.33.36.jpg (5173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
Заточил на алмазной пасте, шабрение пошло намного веселее :) Жаль сразу не догадался, шабрил чуть живой пластиной.
Супорт тоже винтом, на 12 соток. На плите шатается, на станине тоже.
Как выравнивать пока не очень представляю. Может кто посоветует? Сшабрить больше 10-ки по всей плоскости суппорта, чет совсем не улыбается.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
так шабер длиннее надо))) естественно устаешь ибо работаешь руками на вылете
краска тикурилу рм40 рекомендую
https://www.youtube.com/watch?v=3FybX8GzZjs
нікому нічого не нав'язую.
rage
Сообщение rage »
Можно сказать, что геометрию основных направляющих сделал. Убрал винт в 11 соток. Убрал выроботку.
Пришабрил плоскость под прижимную планку супорта. После исправления винта она тоже ушла на 11 соток.
2019-01-06 22.57.29.jpg (5109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
2019-01-06 22.58.18.jpg (5109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Замер плоскости под прижимную планку, в сотку попал.
https://www.youtube.com/watch?v=qQsEafh62u4
Замер винта станины, в сотку попал :good:
https://www.youtube.com/watch?v=lx6wSr3spnk
Раньше много раз видел на фото и видео пришабренную поверхность. Думал, что она шершавая. Оказывается - нет, она гладкая почти как шлифованная :)
Начал делать суппорт. Беда :thinking:
https://www.youtube.com/watch?v=o2XTQlFZv1s
Перешлифовали мне плиту, сказали в сотку 146% попали хз конечно, придется поверить на слово так как проверить негде.
2019-01-06 22.57.11.jpg (5109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.01 МБ)</a>
После нескольких проходов шабером, супорт перестал качаться на плите. Странно...
2019-01-06 22.57.17.jpg (5109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
Понравилось работать с чугуном и такими мясистыми станинами. Все предсказуемо и замеры повторяемые.
Когда промерил станину думал год буду выводить эти 11-12 соток. А щас, 10-ку сшабрить - пффф плевое дело :)
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
rage писал(а):А щас, 10-ку сшабрить - пффф плевое дело
где-то читал/видел - такое замечательное замечание.
У новичков шабрение идет долго и туго, потому что они боятся перешабрить.
Плитку можно проверить пузырьковым уровнем - подложить кмд через несколько см в качестве опоры для уровня. Выставить на нем ноль и вперед - переставляя записывать куда пузырек уехал.
Посмотри на ютубе канал https://www.youtube.com/channel/UCO3Ij2 ... 4LMcviRojw
Дима Очень толково все это показывает и рассказывает. Лучшее, что я видел пожалуй.
Мой Ютуб канал.
rage
Сообщение rage »
ScrewDriver писал(а):У новичков шабрение идет долго и туго, потому что они боятся перешабрить.
Угу, особенно тупой пластиной :D
Щас уже начинаю чувствовать на уровне ощущений сколько снимаю. Наверное по этому быстро все пошло.
ScrewDriver писал(а):Плитку можно проверить пузырьковым уровнем - подложить кмд через несколько см в качестве опоры для уровня. Выставить на нем ноль и вперед - переставляя записывать куда пузырек уехал.
Да, можно. Но пока не охота этим заниматься. Поверю шлифовальщикам на слово.
ScrewDriver писал(а):Посмотри на ютубе канал https://www.youtube.com/channel/UCO3Ij2 ... 4LMcviRojw
Смотрел, очень толковый специалист. Как раз у него подсмотрел как пластину заточить, а то бы щас тупой пластиной ковырял...
aegis
Сообщение aegis »
ну да. тупая пластина очень сильно меняет нагрузку и итоговую поверхность
rage
Сообщение rage »
Убил день на пришабривание супорта к плитке. Шабрил-шабрил, чуствую, что то не то. Угол не сходится.
Повернул супорт на 90 градусов а он опять шатается! :thinking:
Промерял плиту, сначала уровнем. Волосы на жопе зашевелились от такой плиты! Сотками там и не пахнет.
Поставил линейку, щуп 0.1мм пролазит.
Короче завтра везу назад на перешлифовку, день зря убил :(
Всегда промеряйте инструмент перед работой, что бы потом не было мучительно больно...
aegis
Сообщение aegis »
тю чего сразу не проверить было
ScrewDriver
Сколько не встречал разговоров про шлифовку - всегда так - да мы в сотку в худшем случае попадем... а на деле попадают в десятку.
Мой Ютуб канал.
rage
Сообщение rage »
aegis писал(а):тю чего сразу не проверить было
глупый был, поверил на слово, ну и блястело! :D
john1987887
Сообщение john1987887 »
Как шлифовка могла так накосячить? Соринка под базу попала?
aegis
Сообщение aegis »
john1987887, прижали выгнули, или сам шлиф кривой иди напряжения они выгыбают детали. я на подкладках у себя такое увидел как деталь скрутило после фрезеровки флайкатером
rage
Сообщение rage »
Продолжаю потихоньку восстанавливать станок.
Перешлифовали мне плиту, более-менее. С одного края завалили на сотку, но то пофиг. Для моих целей пойдет.
2019-01-13 20.09.58.jpg (4807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
Выровнял нижнюю плоскость суппорта.
2019-01-13 20.09.11.jpg (4807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
Выровнял направляйки под ЗБ. параллельность около сотки, это было не сложно.
2019-01-13 20.10.15.jpg (4807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
А вот сама ЗБ попила мне кровошки. Был люфт в горизонтальной плоскости ~2 десятки, что бы его убрать пришлось плоские направляйки обнижать прям дофига, что бы она села.
И потом, если чуть-чуть перешабрить боковые появляется люфт и плоские опять обнижать надо сильно.
Дурацкая форма направляющей по которой она ездит + полное отсутствие регулировок, только шабер.
В общем вышабрил, выставил, но это тот еще гемор. Сделал ее чутка вверх ~1-2 сотки, по паспорту должна быть вверх на 1 сотку.
Замеры:
https://www.youtube.com/watch?v=07lNTXhQ8Ks
https://www.youtube.com/watch?v=W53Em9se_Iw
Покрасил ЗБ
2019-01-13 20.09.24.jpg (4807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Мог бы так не заморачиваться, конус можно программно убрать. Ну или бумажку подложить ;)
rage
Сообщение rage »
Для варианта ЧПУ, ЗБ вообще не особо нужна.
Сейчас я его восстанавливаю в заводском варианте и стремлюсь к заводским параметрам.
Но иногда так нужна , что писец
Пару раз сталкивался за 3 года :)
Вернуться в «Токарные станки»
