Latency-test показания на разных материнских платах
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Пришлось изрядно повозиться чтобы установить ubuntu 10.04 с USB флешки. Перепробовал Unetbootin, dd, стандартные средства Mate. Создать загрузочную флешку удалось с помощью Virtualbox, загрузившись с образа установочного диска ubuntu10.04. Во время загрузки выбираем попробовать убунту. После загрузки системы подключаем нашу флешку в VirtualBox и идем в Sytem - Administration - Startap Disk Creator. Выбираем флешку и жмем создать.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Зачем?evgenymcp писал(а):Хотелось получить микрошаг 16-32
- evgenymcp
Раньше использовал дешевые драйвера tb6600, на низком дроблении были вибрации. Сейчас почитал про цифровые драйвера лидшайн, оказывается они уже имеют встроеный умножитель шага. Сейчас добился стабильного значения джиттера 14375. Думаю неплохой результат для d525mw.UAVpilot писал(а):Зачем?
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
про 10.04 на своей ...опе испытал. пользуюсь и не жужу.
быстрее и приятнее чем дебиан.
на моем железе.
а обновы это не особо для станков. работает? устраивает? - нефиг мешать машине))
ИМХО.
на моем железе.
ИМХО.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Вот кстати интересно, что значит ОС стала быстрее? Вот выходит новая ОС, что винда, что Линукс, и все пишут - стала быстрее, менее требовательна итд ИТП.
С чем сравнивают?
Относительно чего быстрее?
Стала быстрее на более быстром железе? А старая ос на новом железе не становится быстрее, становится медленнее что ли?
Просветите, знатоки...
С чем сравнивают?
- evgenymcp
А что тут просвещать? Думаю каждый со временем замечает как система становиться менее производительной. На примере тех же телефонов. Естественно что железо устаревает, а программы становятся более "раздутые" и требовательные. Иногда это делается преднамеренно, для повышения продаж, та же Apple попала в неприятную историю
Из-за обратной совместимости приходиться тащить гору ненужного мусора. Бывает обновленные драйвера приводят к ухудшению производительности. Короче говоря каждому железу - программы его времени
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
linuxcnc.org уже сутки лежит
- Сергей Саныч
работает.iMaks-RS писал(а):linuxcnc.org уже сутки лежит
- iMaks-RS
Трасса
Пининг
п.с.
Пишу из горящего танка @, проверил доступ к веб на сотовом - такаяже морковка.
root@woodwoker:/home/profcnc# traceroute -d linuxcnc.org
traceroute to linuxcnc.org (69.163.218.14), 30 hops max, 60 byte packets
1 router.asus.com (192.168.1.1) 0.832 ms 1.056 ms 1.281 ms
5 85.26.201.77 (85.26.201.77) 5.938 ms 46.61.173.121 (46.61.173.121) 9.368 ms 9.754 ms
6 10.222.23.205 (10.222.23.205) 60.068 ms ae46.stkm-cr4.intl.ip.rostelecom.ru (87.226.133.111) 43.668 ms 43.887 ms
7 10gigabitethernet1-3.core1.sto1.he.net (194.68.128.187) 45.911 ms * *
8 100ge12-1.core1.fra1.he.net (184.105.64.105) 56.691 ms 56.755 ms 10.222.36.74 (10.222.36.74) 57.232 ms
9 100ge1-1.core1.par2.he.net (72.52.92.13) 71.669 ms 71.860 ms 83.169.204.58 (83.169.204.58) 57.802 ms
10 100ge7-2.core1.fra1.he.net (80.81.192.172) 57.891 ms 100ge14-1.core1.nyc4.he.net (184.105.81.77) 135.743 ms 100ge7-2.core1.fra1.he.net (80.81.192.172) 55.669 ms
11 100ge1-1.core1.par2.he.net (72.52.92.13) 70.217 ms 70.365 ms 100ge9-1.core2.chi1.he.net (184.105.223.161) 151.436 ms
12 100ge14-2.core1.msp1.he.net (184.105.223.178) 158.518 ms 100ge14-1.core1.nyc4.he.net (184.105.81.77) 136.294 ms 136.355 ms
13 100ge10-1.core1.sea1.he.net (184.105.223.193) 192.871 ms 192.656 ms 100ge9-1.core2.chi1.he.net (184.105.223.161) 174.298 ms
14 100ge11-1.core1.pdx1.he.net (184.105.64.138) 193.589 ms 193.946 ms 195.174 ms
15 * * 100ge10-1.core1.sea1.he.net (184.105.223.193) 192.518 ms
16 * 100ge11-1.core1.pdx1.he.net (184.105.64.138) 195.796 ms *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
root@woodwoker:/home/profcnc# ping linuxcnc.org
PING linuxcnc.org (69.163.218.14) 56(84) bytes of data.
^C
--- linuxcnc.org ping statistics ---
21 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 20160ms
- Argon-11
У меня провайдер ("Мотив") когда-то резал доступ к linuxcnc.org. В то же время через "Билайн" доступ был.
- evgenymcp
iMaks-RS у тебя даже сайт не работает
Какой-то злой рок. И непонятная причина паники. Ну прилег ненадолго.
Сейчас проверил - всё открывается.
- iMaks-RS
Да геморой этот линукс... и описание установки софта центроискателя в линукс - извините,не полное и не корректное.. я должен догадаться, что в.ini файле нужно всё по "загловкам" распихивать... а не просто скопировать содержимое и вставить в файл..
Ну и куда же без посхалки - после правки конфигурации через StepConfig - "Всё пропало!". Неужеле за 3 года существования проекта Vers.by, так не сдвинулся вопрос с UserLike графической установкой этого "плагина"...
Жду рассказов, что конфиг "генератора импульсов" нужно помнить на изусть, после настройки не трогать и всё править руками и только в vim, ибо GUI - это путь не настоящего пингвиноида..
Теперь по теме - о задержках
ATI RX-1550 - пришлось вытащить из системника.. с ней в простое без нагрузки значения могли вырасти от 80000 и выше.. рандомно. Установка "брендовых" драйвером не увенчалась успехом. Разбираться не стал - без карты пусть работает.
GA-945GCMX-S2 / 1Gb RAM / E6750 / SSD 16Gb
Верхний предел после 2х часов теста (3 glxgears + 2 окна огнелиса, в каждом видео + открытые приложения Офиса) - не выше: Servo (1ms) - 17000, Base (25ms) - 18000.
Все энерго сбережения, медиа и HT выключен. Частота процессора и памяти задана постоянной, осталось отключить сетевуху и сравнить результат.
3.4-9-rtai-686-pae #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc i686 GNU/Linux
- Serg
Linux продажи чего повышает? И с какой целью?evgenymcp писал(а):Иногда это делается преднамеренно, для повышения продаж
Точно! Именно Linux в этом виноват!iMaks-RS писал(а):Да геморой этот линукс... и описание установки софта центроискателя в линукс - извините,не полное и не корректное..
Кстати, аналогичная фигня творится и на улицах. Нельзя просто сесть в авто и поехать - сначала приходится практически наизусть заучивать целую книжку с правилами дорожного движения и запоминать 100500 разных иконок и что они обозначают, да ещё кучу разных вариантов полосок на дороге. Правда в отличии от Linux тут похоже производители авто всех явно зомбируют, а иначе почему все покорно заучивают эту книжку и никто не возмущается?.. Да ещё и "добровольно" кучи бабла отдают за сами автомобили...
- evgenymcp
К Open source к счастью это не имеет никакого отношения, именно поэтому я 16 лет из 30 отдал LinuxUAVpilot писал(а):Linux продажи чего повышает? И с какой целью?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Сергей, смеяцца над пользователями винды (: как-то не по-товарищески.UAVpilot писал(а):Точно! Именно Linux в этом виноват! Кстати, аналогичная фигня творится и на улицах. Нельзя просто сесть в авто и поехать - сначала приходится практически наизусть заучивать целую книжку с правилами дорожного движения
Я, к примеру, прогером тоже не сразу стал. А только спустя годы посещения кружков танцев и плаванья
- evgenymcp
Так этот пользователь где-то в теме упоминал какой он был true Слакварщик, а тут выесняется что скрипт прикрутить к linuxcnc ему в облом. Я 7 лет на gentoo просидел. Вот когда с год не обновляешься, а потом emerge -apv @world, бывает такой гемор поймаешь, что установка linuxcnc кажется квестомMX_Master писал(а):Сергей, смеяцца над пользователями винды (: как-то не по-товарищески.
К счастью с годами всё меняется и мои глаза сейчас не такие красные. Сижу на Mint+Mate и радуюсь жизни
- Serg
Я вот сейчас про них вообще молчал.MX_Master писал(а):Сергей, смеяцца над пользователями винды (: как-то не по-товарищески.
Это тут кто-то свои фантазии выдаёт за действительность. Slackware пользовался только тогда, когда он был единственным дистрибутивом (и кстати сразу Патрику сказал, что надо первым делом добавлять "зависимости"), и примерно через год после его рождения я с этим дистрибутом расстался в пользу другого с более вменяемой командой и ни разу об этом не пожалел.evgenymcp писал(а):Так этот пользователь где-то в теме упоминал какой он был true Слакварщик
Вот кто-бы говорил?..evgenymcp писал(а):а тут выесняется что скрипт прикрутить к linuxcnc ему в облом
Хотя и здесь ты перепутал: не в облом, а просто мне это без надобности. А кое что из остального можно в моих темах найти.
- evgenymcp
UAVpilot Сергей, всё что я писал, это про попытки iMaks-RS заставить работать в LinuxCNC Probe Screen от Vers, к тебе никакого отношения не имеет. Ты читаешь между строк
Современное железо для LCNC #1
- Serg
Ну тогда извини, по контексту мне было не понятно.
- iMaks-RS
Краткая характеристика: Intel D101GGC / Celeron D 346 / 1Gb RAM (linuxcnc 2.7.0, debian)
Latency:
Max jitter Base thread: 31 898 ns
Max jitter Servo thread: 26 969 ns
Краткая характеристика: GA-945GCMX-S2 / Core2Duo E6750 / 1Gb RAM (linuxcnc 2.7.14, debian, isolcpus=1)
Latency:
Max jitter Base thread: 13 427 ns
Max jitter Servo thread: 16 935 ns
есть ещё пяток матерей.. но там отвал сокета, ИК станции нет.. продал.. делать новую пока не планирую, будет случай восстановить на шару - проверю и на других... в коллекции 755/1155/1151 сокеты
Latency:
Latency:
