Разборка лазера 2.5Вт
SAG74
Сообщение SAG74 »
Всем привет. Есть лазер 2.5Вт
Китай. Лазер без ТТЛ. Хочу поставить плату отдельно купленную ТТЛ. Слышал что внутри корпуса стоит сам диод лазер со стабилизатором. Это так? Или есть такие де диоды на 12В? Что за герметик залит? Чем его можно заменить?
IMG_20190106_105146.jpg (2651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
IMG_20190106_105206.jpg (2651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
IMG_20190102_112203_314.jpg (2651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.02 КБ)</a>
IMG_20190106_105224.jpg (2651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
IMG_20190106_105157.jpg (2651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
Lafayette
Re: Разборка лазера 2.5Вт
Сообщение Lafayette »
Если на фото ваше, то это можно уже выкинуть.
SAG74
Сообщение SAG74 »
Моё. Почему?
Lafayette
SAG74 писал(а):Моё. Почему?
Если правильно понял, то диод вы достали. Вопрос зачем, ну или для чего?
Вот теперь собрать попробуйте с той же точностью, да ещё и БЕЗ ЕДИНОЙ ПЫЛИНКИ. Да теперь с "герметиком" ещё проблема.
Или Вы думали, что просто так там всё залито "не пойми чем".
Nixon
Сообщение Nixon »
Напоминает старый детский фильм...
"А вы еще не знаете как устроен паровоз?!"
SAG74
Сообщение SAG74 »
Разобрал. Расковырял. Диод на месте. Не вынимали, так как смысла не вижу. Родную плату стабилизатора снял. Поставил плату ТТЛ. Выставил ток и вольтаж. Работает.
Паравоз, да. Интересная вещь.
Lafayette
SAG74 писал(а):Разобрал. Расковырял. Диод на месте. Не вынимали, так как смысла не вижу. Родную плату стабилизатора снял. Поставил плату ТТЛ. Выставил ток и вольтаж. Работает.
Вы его разгерметизировали, а это большая проблема.
Да, и если светится, то это не значит что работает.
МАЛЕЙШАЯ пылинка при работе и ему придёт писец, не говоря о том что будет недорезать/недовыжигать :wik:
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Lafayette писал(а):МАЛЕЙШАЯ пылинка при работе и ему придёт писец,
Да ладно Вам. Обдувалка чистым безмасляным водухом, небольшой бокс с ламинарным потоком того же беспыльного воздуха и хороший бинокулярный микроскоп решают все проблемы. Проверено на килловаттных мощностях.
Lafayette писал(а): Вы его разгерметизировали, а это большая проблема.
Я у себя неизвестные лазерные диоды менял на нормальные, и не заморачивался со стерильностью, и всё работает :-)
SAG74
Сообщение SAG74 »
Я такого же мнения.
Lafayette
dpss-2 писал(а):Обдувалка чистым безмасляным водухом, небольшой бокс с ламинарным потоком того же беспыльного воздуха и хороший бинокулярный микроскоп решают все проблемы. Проверено на килловаттных мощностях.
Согласен с Вами, самому иногда приходится оптику перемывать на киловатных лазерах, но оптика это одно, линза сгорела, поменял. А вот когда модуля дохнут и калиматор, это совсем другое и другие деньги, а потом только руками разводят, ну мол голова не герметичная была или пыль при сборке головы попала.
Lafayette
selenur писал(а):Я у себя неизвестные лазерные диоды менял на нормальные, и не заморачивался со стерильностью, и всё работает
Да я же не против, получилось, молодец. Только сколько времени, в каких режимах и на какую мощность это всё поработает.
Тут скорее дело такое, когда эта "голова" стоит тыщу рублей, то и расковырять можно.
А когда под тыщу баксов и более, тогда задумаешься, лезть или нет.
Nixon
Сообщение Nixon »
Lafayette писал(а):А когда под тыщу баксов и более, тогда задумаешься, лезть или нет.
Во-во, и я о том же...
