600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
al_us
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение al_us »
Как владельцы бомжей выходят из ситуации? ведь концевики находятся в зеркальной системе координат тогда после хоумления по концевикам в x0 y0 z0 с последующим запуском УП мы получаем арабскую письменность.
нет ни каких проблем. не понимаю о чем ты
al_us
Сообщение al_us »
Думаю проблемы нет, просто не могу въехать.
пс решение было на поверхности, проблема на стороне софта, немного недопилил систему
P_20190102_235717.jpg (2725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
Последний раз редактировалось al_us 03 янв 2019, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
al_us писал(а):Думаю проблемы серьезной нет, просто не могу въехать вот отхоумились мы в правом дальнем углу в x0y0z0 и получаем зеркальную систему координат
А может то X max Y max Z max ?
А как оси расположены?
А то не совсем понятно. И зеркально только одна ось, если Х - вверх а У - направо по картинке
Короче... Я запутался...
Но там ничего сложного не должно быть с назначением концевиков и инвертировать, что не так...
al_us
Сообщение al_us »
Все верно погорячился там правда ничего сложного либо X0 YMax либо XMax Y0 должно быть по концевикам.
al_us писал(а):Все верно погорячился там правда ничего сложного либо X0 YMax либо XMax Y0 должно быть по концевикам.
Ну если картинка расположена так, как я выше описал оси, то Х max.
al_us
Сообщение al_us »
Нас обе системы устроят которые описал, на картинке II и IV четверти(прямоугольник условно рабочее поле) остальные две для арабов :hottabych:
IMG_20190103_152428.jpg (2642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
al_us писал(а):Нас обе системы устроят которые описал, на картинке II и IV четверти(прямоугольник условно рабочее поле) остальные две для арабов :hottabych:
Мне само проще, когда так рабочее поле...
С математики... Левый ближний угол принят за "0" (У - от себя в +, Х - в право в + и Z - вверх в +)
al_us
Сообщение al_us »
Мои две как раз подходят под твои хотелки одна для левши другая для правши ;) если их повернуть на девяносто :) интересно другое почему в одном проекте у станков дом в разных углах, с бензобаком у машин ещё как-то более менее понятно но со станками зачем так?
niksooon
Сообщение niksooon »
al_us писал(а): как раз подходят под твои хотелки
Это не хотелки а каноны , вы можете поступать с началом координат как душе угодно ,ток не спрашивайте потом а чёй-та САМ какие-то левые (кривые) УП на гора выдает (оси не в ту сторону едуть......) , и дайте нормальный поспроцессор..........
al_us
Сообщение al_us »
Над этим и работаем :geek:
al_us
Сообщение al_us »
Хоумление по У получается следующим - плита z наезжает на датчик и отъезжает на всю длину оси чтобы занять позицию в нуле, что я делаю не так?
xenon-alien писал(а):С математики... Левый ближний угол принят за "0" (У - от себя в +, Х - в право в + и Z - вверх в +)
где будет станочный ноль не особо важно - всё равно работа будет происходить в пользовательских СК. Тут важнее не поменять направление осей.
Лично я сделал-бы ноль в левом дальнем углу стола - в подавляющем большинстве построцессоров в CAM'ах в конце УП вставляется что-то вроде
G53 G0 Z0
G53 G0 X0 Y0
и не везде это легко поправить. Поэтому лучше, если по дефолту шпиндель будет уезжать в дальний угол и не мешаться.
G53 G0 Z0
G53 G0 X0 Y0
Я до серьезной техники не дорос еще, но мне ничего не мешает это в ручную сделать - подвигав осями. Если нужно отехать от заготовки.
И у меня по оси z возвращается на безопасную высоту заданой в арткам по другим осям в нули.
Короче... у меня ещё всё примитивно...
Vasily_A
Настоящее имя: Василий
Сообщение Vasily_A »
в 2017 или более старом солиде не сохранилось проектов? с 20-ми рельсами?
в теме попытался поискать, но то что нашел, в 2018 и без степа\парасолида :( перевыложено уже.
Какой именно нужно?
Vasily_A
A1360 ( там 20-е рельсы с колодками) и любой другой с швп 16-ми и из обвязкой (гайки и опоры)
Почту напишите скину степ.
Vasily_A
в личку написал.
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
Господа может кто подскажет где можно купить хороший кабель на шпиндель и шаговые двигатели?
