SolidCAM
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
sima8520 писал(а):Вычитал на форуме что такое может быть из за отсутствия интернета на компе - проверил и вправду
Все верно без интернета 18-19 версии уже не работают и как это вылечить пока что не известно!
sima8520 писал(а):Зачем солиду интернет - не ясно
Я думаю что это и так понятно! ))
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Re: SolidCAM
Мне не понятно) расскажите
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):Мне не понятно) расскажите
У вас SolidCAM лицензия ?
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
sima8520 писал(а):Да. Вычитал на форуме что такое может быть из за отсутствия интернета на компе - проверил и вправду. С интернетом не глючит ничего. Зачем солиду интернет - не ясно
Отчитывается в Дассаулт о использовании программы... Если вычислят коммерческое использование - то на фирму приходит письмо счастья от них. С физиками вроде пока не ругались...
Re: SolidCAM
8000$ у меня пока нет на программу...
Argon-11
Re: SolidCAM
Сообщение Argon-11 »
Standard версия стоит в полтора раза дешевле. Подписка 50тыр/3 месяца. В комплекте - Solidworks CAM (не путать с SolidCAM).
Но если сравнить по цене с аналогом от Autodesk (коллекция приложений Inventor+HSM+еще что-то там), то будет явно в пользу последних (~100т.р. в год).
Кстати, если кто из россиян не знал, существует программа (вроде, Минпромторга) субсидирования покупки ПО. Скидка достигает 60% и ее получают все заявители.
Т.е. SW обойдется ~100т.р./год, Autodesk ~50т.р./год. Спрашивать у официальных реселлеров.
Вот мы ща и думаем: переметнуться с SW на Autodesk с подпиской или взять бессрочную лицензию T-Flex.
и да - Autodesk можно оплачивать помесячно
Re: SolidCAM
Я о стандарт и говорю, вот сайт наш белорусский с ценами на эту прогу https://allsoft.by/product/184194/
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):8000$ у меня пока нет на программу...
ТОгда вам остается лишь сказать спасибо тем кто дает возможность работать в софте который пока что еще доступен !
Re: SolidCAM
так и делаю))
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Всем привет!
Выше была тема по видео карточкам и ОЗУ так вот для работы в солидворкс нужны проверенные драйвера на видеокарту !
Что я имею в виду:
Когда я поставил самые новые (последние) драйвера для моей Квадро Р4000 солидворкс ругался и выдавал сообщения что нужны новые проверенные драйвера (оптимизированные для работы с SW), но у меня и так стояли новые (но видимо не проверенные), я сделал диагностику и перешел по предложенной им ссылке и он предложил скачать мне более старую версию дров, я их скачал и установил после чего солид перестал ругаться и выдавать сообщение и при запуске SW внизу экрана начал появляться значок SW c зеленой галкой а до этого был с желтым " ! " знаком что говорит о том что все системные настройки и работа SW продиагностирована и работает норм (как я понял)!
Попробуйте у себя поковырять возможно частично решаться какие то вопросы !
Re: SolidCAM
Камрады подскажите где я налажал, раньше создавал несколько нулей деталей в одной МАС системе. Сейчас же создается каждый ноль детали в новой системе МАС
Безымянный.png (3847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.56 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):Камрады подскажите где я налажал, раньше создавал несколько нулей деталей в одной МАС системе. Сейчас же создается каждый ноль детали в новой системе МАС
Перед тем как создавать вторую позицию поставь 1 или ту цифру которая соответствует нужному МАС!
А лучше посмотри видео ))
https://www.youtube.com/watch?v=Ck3lqVB9SWQ
Re: SolidCAM
:hehehe: Во я лопух :f:
Re: SolidCAM
Frezer_PU писал(а):Всем привет!
Что я имею в виду:
Драйвера видео карты для работы с Солидом нужно качать с ихнего офф. сайта. (видимо они что-то там правят, но это нонсенс так как АрхиКАД свои предлагает... и как так работать? постоянно драйвера переустанавливать, когда нужно переключиться между программами...)
На моем Zephyrus M c GTX 1060 иногда выдает ошибку иногда нет. Пару раз перезагружу Солид (1-3) пока зелёная галочка не появится. :)
Кто ещё не заглядывал, то вот, что рекомендует SW
А я Квадро Р4000 хотел AkiTio Node Pro (eGPU) поставить, но не рискую покупать... GTX vs. Quadro драйвера не совместимы и конфликтуют. (на моем ютубе есть видео) А на попробовать никто не даст для проверки и прогона теста. :(
Написал в саппорт Nvidia они не будут решать конфликт и сослались на форум с темой 2010 года.(а уже 2019) Что на одном ПК только один вид драйверов можно использовать... :( так что с ИГРОВЫМ ноутбуком получается совсем печалька...
Но моя К5000 в качестве eGPU лучший результат показала в Солиде подключенная к Zephyrus M чем 1060. (почти на ровне)
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Всем привет. Только начинаю осваивать SolidCAM, подскажите пару моментов: как я понимаю по технологии iMachining можно фрезеровать практически любые детали, от примитивных до сложных? или совсем простые как на скриншоте смысла нету? Подскажите где можно взять : Коэффициенты обрабатываемости резанием? сходу найти не смог для алюминиевых сплавов.
Безымянный.jpg (3780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.17 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sazn86 писал(а):Всем привет. Только начинаю осваивать SolidCAM, подскажите пару моментов: как я понимаю по технологии iMachining можно фрезеровать практически любые детали, от примитивных до сложных? или совсем простые как на скриншоте смысла нету? Подскажите где можно взять : Коэффициенты обрабатываемости резанием? сходу найти не смог для алюминиевых сплавов.
Посмотри это видео
https://youtu.be/PfzauNpak30
Такие детали как на твоем скрине как раз самое то для аймашининг 2D))
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Посмотри это видео
Спасибо!!! Буду изучать.
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Появился еще вопрос. Если заготовка с одной стороны намного длиннее детали и этот кусок должен остаться как в этом случае быть?
Parhom
Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Re: SolidCAM
Сообщение Parhom »
Всем привет.
Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться и что изучать.
Собрал станок чпу токарный на шаговиках с платой меса 7i76e. Управляется линуксом. Установил солидверк солидкам и думал ну вот начну, облом, нужен какой то постпроцессор для моего самодельного станка.
Argon-11
Re: SolidCAM
sazn86 писал(а):как в этом случае быть?
2 варианта:
1. разделить модель на 2 тела, в качестве обрабатываемой модели выбрать то, к-рое требуется.
2. нарисовать вспомогательный эскиз, ограничивающий зону обработки и в стратегиях его выбирать.
Вернуться в «CAM пакеты»
