Диаметр шариков в sbr16uu.
neo832002
Настоящее имя: Игорь
Сообщение neo832002 »
Ребята подскажите какого диаметра шарики на sbr16uu. Есть подозрения что шарики рассыпались на одном подшипника. Хотел купить сами шарики так как уже несколько штук валяются без шариков. Хотел собрать и починить их.
neo832002
Re: Диаметр шариков в sbr16uu.
Наверно не кто не мерил.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
а самому померить религия запрещает?
нікому нічого не нав'язую.
niksooon
Сообщение niksooon »
рулетка потерялась.........
neo832002
Опять одни умники. Еслиб мог помериться на фига спрашивать. Ваш сорказм показывает об отсутствии мозга.
aegis
Сообщение aegis »
neo832002 писал(а):Есть подозрения что шарики рассыпались на одном подшипника. Хотел купить сами шарики так как уже несколько штук валяются без шариков. Хотел собрать и починить их.
тоесть подшипники у вас есть на руках...
neo832002
Целые стоят в станке. Лежать 3 штуки без шариков. Вот хочу заказать шарики чтоб собрать.
Вы конечно простите меня, но есть же даташиты и там диаметры шариков указаны, сам когда-то искал, только другую модель.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
У меня лежат два sbr16.
Наружный диаметр одинаковый.
Внутренний диаметр одинаковый.
В одном шарики ~2мм.
В другом шарики ~2,5мм.
neo832002
В том то и дело не где не могу найти диаметр шариков или я не там ищу. Значит разные размеры бывают ГОСТа нету.
neo832002 писал(а):Опять одни умники. Еслиб мог помериться на фига спрашивать. Ваш сорказм показывает об отсутствии мозга.
Это говорит о том, что те кто читали твои предыдущие темы помогать тебе не хотят. Русская народная поговорка: "Как аукнется, так и откликнется."
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Репутация на форуме - штука показательная.
Мой Ютуб канал.
aegis
Сообщение aegis »
neo832002 писал(а):Значит разные размеры бывают ГОСТа нету
и нам угадать какой там может быть разный размер конкретно в вашем случае?
neo832002
Репутация как и возраст не показатель мудрости. А как я понял на форуме репутация набирается не от качества ответов а от таго кто больше на базарит. Мне на мои темы мало кто толковых ответов дал. И если брать ответы на данную тему только один конкретно дал ответ а остальные только умничали. Был вопрос про размер один только написал 2 и 2.5мм. А остальные только сарказм и идиотизм. Если есть механизм массового производства у него должен быть стандарт. Я спросил так как не смог найти этот стандарт. А вы воды больше разлили. Многие наверно подумали купи ты новый подшипник. Я знаю что он не дорогой. Но уже три штуки валяются зачем хлам коллекционировать если их можно восстановить. Я так гайки швп восстанавливал.
aegis
Сообщение aegis »
neo832002, ну хорошо. вот допустим у меня есть каретка сбр16 в которой шарики 2мм, а у вас версия с 2.5мм. вы купите, оно вам не подойдет и будете дуться на советчика. на подобные вопросы нет однозначного ответа, потому как стандарты внутри поднебесной часто нарушаются.
neo832002
Я покупал у разных продавцов. Все подшипники подошли. Если я допустип нашёл стандарт шариков я и заказал иммено такие шарики собрал ходит гайка вроде без люфта. Вот и думал есть какие то стандарты.
neo832002
Я обратил что у китайцев канавки для шарика сделаны с запасом. Потому что наверно они сами шарики гонят не по ГОСТу. Наверно полмилима роли не сыграет.
aegis
Сообщение aegis »
не сравнивайте швп и сбр. в швп канавка профилируется. там важен и диаметр и профиль. а в сбр шарики просто заполняют зазор между валом и втулкой. так что шариками можно запросто компенсировать различный диаметр по втулке.
neo832002
Понятно.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Лотерея
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=12615
Каретки по сути своей - одноразовые.
