лазерный гравировальный станок 3000 мВт
VANADIUM
Настоящее имя: Вадим Владимирович Матузок
Сообщение VANADIUM »
Здравствуйте друзья ! Подскажите пожалуйста мне , купил станок на алиэкспресс (https://ru.aliexpress.com/item/50-65-30 ... 33edeMg4vg) работает с программой Benbox ,первый запуск всё работало.После фокусировки лазера ,хотел запустить прожиг ,лазер не включился и больше не работает(даже кулер на лазере).Померил мультиметром , во время когда включен прожиг, с платы управления не подаётся напряжение.Вопрос - чем можно вылечить ?
Re: лазерный гравировальный станок 3000 мВт
VANADIUM писал(а):Вопрос - чем можно вылечить ?
Кошельком, либо тестером и паяльником.
VANADIUM
Спасибо , обьясните пожалуйста что у меня сломалось , что именно нужно купить или что паять, что бы заработало.Привезли третий день смотрю на него, не знаю что делать . :thinking:
xcil
Сообщение xcil »
СКорее всего у вас не правильно подключен лазерный модуль к плате. Не исключено что и проблема с контактами. Нужны фото платы, имеется ли на ней управление лазером через TTL ?
Nixon
Сообщение Nixon »
xcil писал(а):имеется ли на ней управление лазером через TTL ?
Скорее всего на этом шильде нет выхода ТТЛ
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Начни проверку с транзистора, через который питается лазер. В отзывах с Али (там вообще много рекомендаций) народ пишет, что именно он сильно греется. Может просто сгорел...
https://vk.com/rom327
xcil
Сообщение xcil »
Если нет такого выхода то значит нужно питать лазер от данной платы, подключаем питание лазера в гнездо 12в, оно должно быть 2х пиновое на плате не далеко от портов шаговых двигателей. У меня тоже на драйвере лазера есть ТТЛ и был отделный блок питания для этого драйвера, а на плате управление ТТЛ отсутствовало.
Бата87
Сообщение Бата87 »
Приветствую. Могу ошибаться, но на плате есть перемычка ( 3 контакта,а перемычка на 2) у меня была такая беда, что перемычка слабая, и не даёт контакта....поджал немного, и лазер заработал.
