Здравствуйте. На 10шт детских электромобилей китайского автопрома требуется сделать муфту на привод руля.
    Нужно сделать так, что привод руля был отключаемый от колес. Муфта может быть либо с электроприводом (но чтобы питание было необходимо только для переключения), либо с механиеческим рычагом.
   Сам руль крепится на длинный вал 10мм в диаметре. Т.е. по факту и нужно "разрывать" этот вал для соединения муфтой.
Подскажите, может есть какие-либо узлы готовых механизмов, которые продаются на "каждом углу". Мне пришло на ум использовать бенидиксы от стартеров, но нужны будут валы самих стартеров. Бюджет не очень большой. Есть товарищь-токарь.)
						Муфта руля электромобиля детского
- evgenymcp
 - Настоящее имя: Евгений
Re: Муфта руля электромобиля детского
Муфта стартера вращается в одну сторону. Посмотри на конструкцию скользящей муфты КПП, включаемую вилкой.
				NikolayUa24
 - Настоящее имя: Николай
