SolidCAM
Re: SolidCAM
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: SolidCAM
Сообщение Алексс »
не боись :)
угол наклона фрезы нужно измерить и задать в кладке Data или iData инструмента.
про глубину я писал с блоге
http://www.chipmaker.ru/blog/101/entry/1067/
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: SolidCAM
Сообщение Алексс »
Nick писал(а):ЗЫ
вот вот - это обязательно к просмотру :)
Re: SolidCAM
Окей, будем учиться :beer_blow:
Re: SolidCAM
Есть фреза 3 зуба наклон 45 градусов и 2 зуба наклон 60 гр
Если смотреть в проге , то 2 фреза лучше подходит, окошко зелёное, значение 1.8
Хотя по идее с 3 зубами должно быть лучше, но видимо угол наклона влияет сильнее, чем количество зубов.
Попробую как пилькает фреза с титановым напылением.
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: SolidCAM
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):Попробую как пилькает фреза с титановым напылением.
хуже. на них налипает. нужно мазать обязательно.
для алюминия надо либо без покрытия либо с DLC покрытием.
Re: SolidCAM
Мля, брал спецом для люминя, твёрдосплав с титан нитридом.
Буду пробовать , фрез уже набрал :hehehe:
Re: SolidCAM
Попробовал пройтись на глубину 9.6мм, тяжеловато для роутера
По Х едет ещё терпимо и поверхность более менее нормальная
А вот по У всё хуже, дробит и прочие бяки.
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: SolidCAM
Сообщение Алексс »
ставь уровень 1
Re: SolidCAM
На 1 уровне обороты на шпинделе падают до 6000
Хз , хватит ему мощи. Надо пробовать.
Re: SolidCAM
Народ, кто в курсе по коду Г 83, ( постпроцессор взял от фанука)
Выбираю в УП этот код , задаю нужные параметры.
Типа длина заглубления одного цикла.
Дальше смотрю в реалии и получается такая картина.
Сверло идёт вниз и вверх с одинаковой скоростью, а по идее вверх должно идти со скоростью Г0
И так же переход в плоскости до следующего отверстия , идёт со скоростью подачи по Зет.
qqqq.JPG (7450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.83 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Сообщение nkp »
попробовал код
emc2 "работает" ж83 правильно:
g90 g17
g80 g49 g40
g54
g91 g28 z0
g90
m01
g90 g00 g40 g54
g43 g0 x-16.25  y-15.155 z50  s1000  m3
m8
x-16.25 y-15.155 z10
g98 g83 z-9.5 r2 q3 f33
y15.155
x10 y0
g80
m30
https://www.youtube.com/watch?v=C5VUqk2OJbQ
Re: SolidCAM
nik1, а ты на чем это запускал?
Re: SolidCAM
Спасиб, буду разбираться в чём у меня дело :beer_blow:
Re: SolidCAM
На китайском роутере и на ЕТ1
На ките вообще жуть с этим г83,
типа до точки начала сверления идёт с заданной скоростью и на этой точке включает ускоренную подачу.
Re: SolidCAM
А контроллер там какой?
Re: SolidCAM
На ките пульт ДСП 501
По ЕТ1 - Сергею отписался, сказал проверит , жду ответа ...
Re: SolidCAM
Наконец то начинается кое что получаться с 4 осью :cheesy:
Может кто в курсях, что поменять в Постпроцессоре , что бы
выделенные коды в скрине поменять местами.
А то при этом переходе деталь пилится .
Руками менять пробовал, работает по нормальному, но хочется автоматизировать процесс.
Пыс, г83 наладили давно , всё ок.
q1.JPG (7266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.95 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: SolidCAM
Сообщение Алексс »
добавь в функцию инициализации постпроцессора:
trace "all":5
после этого сгенери программу
в программе появится масса отладочной информации, откуда будет понятно, какая функция генерит эти строчки.
а потом уже идти туда и править.
далее для удобства можно будет писать
trace "@имя функции":5
будет генериться отладочный код только для указанной ф-ии.
Re: SolidCAM
Алекс, куда надо конкретно втавить этот параметр?
Я уже читал про эту функцию, но не могу найти куда прописать
Вернуться в «CAM пакеты»
