StepMaster ver 2.5
arvalig
Настоящее имя: Валиев Артур Ильгизярович
Re: StepMaster ver 2.5
Сообщение arvalig »
Доброго дня и с Новым годом!!! Я еще новичок в теме чпу, но пытаюсь постичь)). Делаю самодельный 3-х осевой станок. Вопрос к автору темы, есть ли какие-то нюансы в постпроцессорах для связки NCStudio+StepMaster? Может поделитесь рабочим постпроцессором если у Вас есть?
arvalig писал(а):Доброго дня и с Новым годом!!! Я еще новичок в теме чпу, но пытаюсь постичь)). Делаю самодельный 3-х осевой станок. Вопрос к автору темы, есть ли какие-то нюансы в постпроцессорах для связки NCStudio+StepMaster? Может поделитесь рабочим постпроцессором если у Вас есть?
Для какой CAM программы постпроцессор?
Если для ArtCAM — то я этот использую:
NC-Studio.zip
(906 байт) 314 скачиваний
arvalig
Сообщение arvalig »
NC-Studio.zip
Спасибо! буду пробовать Ваш, пока не вникну в тему, эксперименты на потом.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
michael-yurov писал(а):Если для ArtCAM — то я этот использую:
Так это стандартный gcode_mm Он не понимает что такое дуги,окружность или для NCStudio это .... :thinking:
Это специально сделано, т.к. в NCStudio некорректно работает врезание по спирали при использовании дуг в постпроцессоре.
Если нужно - есть и с дугами для NCStudio, но он ничем не лучше, чем этот.
NikolayUa24
michael-yurov писал(а):Если нужно - есть и с дугами для NCStudio
Нет не нужно.
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Может кому то пригодиться. Мой пример конфига для платы stepmaster под linuxcnc
Настройка пинов lpt порта. (4225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
Andrey29
Сообщение Andrey29 »
Напишу сюда.
Собираю станок по проекту фрезерюги. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 93#p486493
Посоветуйте, оптимальные настройки для StepMaster, драйвер,StepPer в Mach3. Какое умножение поставить? все стандартное по проекту: Драйвер DM856. швп 1605, движок 200 имп. Сейчас на Stepmastere умножение стоит х1, StepPer80,на драйвере 1/2 шага. Что то я запутался :cheesy:.
Умножаю на StepMaster на 2 станок бегает бодрее, но не по размерам соответственно.
Какое оптимальное умножение и деление шага выставить для данного станка?
Andrey29 писал(а):Посоветуйте, оптимальные настройки для StepMaster, драйвер,StepPer в Mach3. Какое умножение поставить? все стандартное по проекту: Драйвер DM856. швп 1605, движок 200 имп. Сейчас на Stepmastere умножение стоит х1, StepPer80,на драйвере 1/2 шага. Что то я запутался .
На степмастере умножение 8X. Режим фильтрации «Mid».
На драйверах микрошаг 1/32.
Для ШВП с шагом 5 мм получается, 160 имп/мм.
Длительность Step Pulse и задержку Dir Pulse — 5 и 15 мкс соответственно.
Обязательно сделать автоматическую настройку драйверов.
Доработал прошивку степмастера, чтобы исключить проблему плавающих оборотов шпинделя при работе с PLCM (частота ШИМ — 5 кГц).
Если у кого-то существует проблема с нестабильными оборотами шпинделя — стоит заменить плату (я отправлю замену), или прислать плату мне для обновления прошивки.
К сожалению, удаленно обновить прошивку я не могу.
2.
Вчера комплектующие приехали в Красноярск и их на днях отправят ко мне в Екатеринбург. Предположительно через неделю получу. + еще около недели, чтобы собрать первую партию.
Т.е. если китайцы не накосячили, и прислали то, что было заказано (а такое происходит далеко не всегда), приблизительно через две недели или чуть позже будут готовые для продажи платы.
holopovvv
Настоящее имя: Виктор
Сообщение holopovvv »
michael-yurov писал(а):Если у кого-то существует проблема с нестабильными оборотами шпинделя — стоит заменить плату (я отправлю замену), или прислать плату мне для обновления прошивки.
Возможен ли такой вариант, если я покупал плату у Наиля в Красноярске, можно ли приехать к нему и обменять, естественно если они у него будут?
Не очень хороший вариант. Даже если он согласится, ему все равно придется отправлять плату мне, т.к. после возврата ее уже нельзя будет использовать, или продать.
zalex777
Re: Вышла бета PureMotion
Сообщение zalex777 »
приветствую, года два назад приобрел у Вас плату Stepvaster v2.5 сейчас как и многие собираюсь перейти на с Мач на Puremotion, хотел бы приобрести данную плату но с прошивкой под PLCM. Жду ответа в личку или на почту zalex777@rambler.ru
zalex777 писал(а):Жду ответа в личку или на почту zalex777@rambler.ru
Тогда стоит задать вопрос.
holopovvv
michael-yurov писал(а):Не очень хороший вариант. Даже если он согласится, ему все равно придется отправлять плату мне, т.к. после возврата ее уже нельзя будет использовать, или продать.
Понял, значит только к вам отправлять. Хреново, без станка придётся остаться надолго(
Я сначала отправлю замену. Потом вернете прежнюю плату.
Но все это чуть позже. Недели через две—три. Сейчас не могу.
michael-yurov писал(а):К сожалению, удаленно обновить прошивку я не могу.
Всё-таки, не зря я столько времени убил на собственный веб загрузчик для прошивок. Михаил, в новом ЧПУ контроллере кровь из носу надо сделать быстрое обновление прошивок. Можно прямо в интерфейсе, в настройках.
Нужно. Проблемный, правда, вопрос. И сильно задержит релиз. Но нужно.
holopovvv
michael-yurov писал(а):Я сначала отправлю замену. Потом вернете прежнюю плату.
Тогда вопросов нет! Я сейчас и не прошу, условия читал)))
sazn86
Re: PathMaster — разработка ЧПУ системы
Сообщение sazn86 »
Все привет. Народ может кто подсказать, можно ли повесить на степмастер датчик высоты инструмента на другой разъем? То есть не на 13- Проба, а например вместо какого нибудь лимита? Подключить я как понимаю проблем не будет, а вот как настроить в Mach3? Просто приобрел центроискатель, он нормальнозамкнутый, а датчик высот разомкнутый, и подключить их вместе на разъем - Проба не выходит. Можно кончено сделать разъем и перетыкивать их каждый раз и в Mach3 перенастраивать , но это не очень удобно.
