Подсажите по программе Candle или GrblControl
Kirill-123
- Новичок
- Настоящее имя: Кирилл
Re: Подсажите по программе Candle или GrblControl
Доброго Вам дня.
Очень хочется центроискатель.
Вот такие строки вбил в кнопки. (это только для оси Х на второй кнопке ось Y)
G21 G91 G38.2 X-100 F160;
G0 X0.2;
G38.2 X-1 F1;
G92 X0;
G21 G91;
G0 X1;
G21 G91 G38.2 X100 F160;
G0 X-0.2;
G38.2 X1 F1;
G21 G91;
G0X-1 //в конце отскок на 1мм.
Все хорошо. Но хотелось бы команду чтобы в конце сам двигался в центр . То-есть не хватает (у меня знаний) Полученный результат поделить на 2 и дать команду G0 X(результат).
возможно ли как-то такое реализовать?
Заранее спасибо.
PS использую.
Grbl v1.1
программа Candle 1.1.7 (СПАСИБО Автору за нее)
G0 X0.2;
G38.2 X-1 F1;
G92 X0;
G21 G91;
G0 X1;
G0 X-0.2;
G38.2 X1 F1;
G21 G91;
Заранее спасибо.
PS использую.
Grbl v1.1
upack
- Новичок
- Настоящее имя: Вячеслав
Я также на этом застопорился. Гдето находил переменные, которые можно поделить на 2, но куда их вставить?...
Я так понял - надо писать скрипт для Candle. А как???
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Если не ошибаюсь, то в candle нет параметрического программирования, что-бы можно было работать с переменными.
upack
- Новичок
"0x9A : Увеличение на 10% шпинделя" - значит к чему то он прибавляет этих 10%. Вот и подумал я,что текущую позицию Х или Y можно разделить на 2.selenur писал(а):Если не ошибаюсь, то в candle нет параметрического программирования, что-бы можно было работать с переменными.
Значит и в этом я ошибся.
Получается, что Candle такая, какая есть. и в GitHub писать почти бесполезно.
- selenur
- Почётный участник
В нутри в контроллере есть переменная, в которой учитывается увеличение, и уменьшение по 10%, но она не доступна извне....
Onixguru
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Плата "Дятла" 3.2, прошивка 1.1(f), использую Candle 1.1.7. Все было хорошо, но с сегодня с утра решил заменить подошву под станком дабы избежать оставшейся вибрации, я его немного поворочал. По каким то неведомым силам где-то что-то толи нетак стало работать, а может у меня уже голова неробит. В программе Candle нажимаю на включение шпинделя , и опа не срабатывает , проверяю может не подключился, так нет же все нормально в программе показывает "подключено". Все отключаю, проверяю движок на шпинделе "работает" ну и заодно все шаговики нормально, начинаю проверять прохождение сигналов (мультиком) от платы к движкам, все есть питание поступает при нажатии кнопок в программе всех осей, но шпиндель никак, однако при нажатии в программе на кнопку включения шпинделя а после на любую кнопку по осям шпиндель включается!. Вот тут и кроется моя проблема решить не могу
Kirill-123
- Новичок
Очень жаль, если так.selenur писал(а):но она не доступна извне....
Программа хорошая но этих плюшек (ценроискателей) очень не хватает.
И еще в программе возникает ошибка на команду "G10L2" если через пробел то все норм а если слитно то подвисает
хотя на гитхабе она написана слитно
Non-Modal Commands: G4, G10L2, G10L20, G28, G30, G28.1, G30.1, G53, G92, G92.1
Ошибка возникла при создании кода в программе CNCMaster
Поставил на ноутбук Aspire V5-561G программу Candle 1.1.7 . Все работает но с визуализацией есть проблемы. Как только нажимаю кнопку "Отправить" или "Сброс" изображение детали пропадает. Остается только изображение шпинделя и какие-то пунктирные линии, уходящие в бесконечность. Если зайти в Сервис -> Настройки и нажать OK изображение детали появляется. Но в процессе посылки команд уже обработанные линии исчезают, а должны менять цвет. После нажатия OK в диалоговом окне Сервис -> Настройки опять появляется правильное изображение. Т.е. уже обработанные линии синие, еще не обработанные - черные. Но линии, обработанные после этого опять исчезают. То же самое при перемещении по командам при помощи стрелочек или Page Up/Page Down. При перемещении по командам вперед, пройденные линии исчезают, а должны перекрашиваться в синий. При перемещении по командам назад синяя точка (текущее положение) ходит по пустому месту вместо того, чтобы перекрашивать линию из синего цвета обратно в черный.
Вот нашел очень похожее видео на youtube
https://www.youtube.com/watch?v=lWnF_oUAATA
В ноутбуке целых две видеокарты. Intel HD Graphics 4400 и AMD Radeon R7 M265. По умолчанию работает HD 4400. Можно вручную задать использование для Candle видеокарты M265. Внешний вид картинки немного меняется (линии уходящие в бесконечность выглядят по другому), но в целом проблема остается.
Драйвера - последние с сайта Acer. Сомневаюсь, что подойдут более свежие от Intel или AMD.
Можно ли как-то помочь беде?
И еще. Есть ли толковое описание программы Candle? Можно, конечно, разобраться методом тыка, но это отнимает довольно много времени. Например, как изменить масштаб визуализаци с клавиатуры? С тачпада масштаб меняется стандартным двухпальцевым жестом.
Touareg07
- Новичок
- Настоящее имя: Touareg07
Не могу понять как установить русский языкRom327 писал(а):Так она на русском!jurokus писал(а):Здравствуйте!Подскажите новичку как вообще русифицировать программу Candle
В папке Candle\translations есть файл candle_ru.qm
Но русский не понятно как вставить.
Просьба подсказать..
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Спроси тут: https://github.com/Denvi/Candle/issuesTouareg07 писал(а):Не могу понять как установить русский язык
https://vk.com/rom327
Touareg07
- Новичок
посмотрел, но понял только то что если при установке региональные настройки по умолчанию были на английском, то и будет на английском.
Как же исправить не переустанавливая ?
- Rom327
- Почётный участник
Тут читал? https://msdn.microsoft.com/ru-ru/librar ... ntrolPanelTouareg07 писал(а):посмотрел, но понял только то что если при установке региональные настройки по умолчанию были на английском, то и будет на английском.
Touareg07
- Новичок
Решение нашел так..Rom327 писал(а):Тут читал? https://msdn.microsoft.com/ru-ru/librar ... ntrolPanelTouareg07 писал(а):посмотрел, но понял только то что если при установке региональные настройки по умолчанию были на английском, то и будет на английском.
Берем файлы candle_en.qm и qt_en.qm и переименовываем их в candle_en1.qm и qt_en1.qm
После этого наши русские файлы candle_ru.qm и qt_ru.qm переименовываем
в
Запускаем Candle и наслаждаемся русским языком...
vladi552
- Кандидат
Имеется файл сверловки, в котором прописан гкод сверловки 4 отверстий - 2 отв 0,6мм и еще два 1мм. Для смены сверла используется команда M0. Однако по данной команде Candle 1.1.7 (прошивка контроллера 1.1) переходит в статус HOLD и ждет нажатия кнопки PAUSE для продолжения. Пользователь меняет сверло и ему нужно определить новый ноль по Z. Но весь интерфейс заблокирован, доступна только кнопка RESET и ABORT. Ну и как быть? Продолжать нельзя, не определен Z ноль. Прочитав данную тему выход вижу только один: нажать ABORT, найти новый Z ноль, установить на строку для продолжения и запустить с данной строки как тут ранее писали. Но может есть все же способ без аборта?
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Ну самый очевидный.. каждая сверловка - отдельная УП, с предварительным выставлением нуля.. Гиморно.. но по другому ни как. Если сверловка делается битами с пластмассовыми "юбками", то то достаточно выставить нуль на первом инструменте.. вставив биту в цангу до упора,дальше только менять свёрла. Можно перестраховаться и сверлить глубже чем толщина текстолита на 0.2мм.. в моём случае этого достаточно.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
1. Если есть датчик (Probe) длины инструмента, закрепленный на столе, после команды М0 выполнить привязку инструмента по высоте. После чего продолжить выполнение программы.vladi552 писал(а): Но весь интерфейс заблокирован, доступна только кнопка RESET и ABORT. Ну и как быть? Продолжать нельзя, не определен Z ноль. Прочитав данную тему выход вижу только один: нажать ABORT, найти новый Z ноль, установить на строку для продолжения и запустить с данной строки как тут ранее писали. Но может есть все же способ без аборта?
2. Без датчика остается делать отдельные программы для сверловки одним инструментом
3. закреплять сверла в патроне через шаблон, с точностью -+0.5мм выставишь. Чуть раньше начнешь сверлить, чуть позже закончишь
Последний раз редактировалось Mamont 24 фев 2019, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
peratron
- Настоящее имя: Eugene
Ну, и зачем нужно всё вбивать в одну УП? Эта фича имеет смысл только на продвинутом оборудовании, а не на той фигне, на которой работают любители.
Просто делай УП раздельно для каждого инструмента - и будет тебе щасте...
vladi552
- Кандидат
Ага, 4 файла по сверлышку, 4 гравера на медь, 1 на обрезку. А потом еще и плата двусторонняя и помножим все на два... Какая то богатая семья файлов, не правда ли? А потом будем трясти ими по Инету, а люди будут разбираться где там что и как...peratron писал(а):Ну, и зачем нужно всё вбивать в одну УП? Эта фича имеет смысл только на продвинутом оборудовании
CNC выход это четыре файла: изоляция, лишняя медь, сверловка и обрезка (я про платы). И это железяка! Плодить сущности не нужно!
Пожалуй, способ работает: после замены инструмента по М0 делаем аборт, находим ноль, нажимаем 1сек SEND и продолжаем с данной строки. В окне предупреждения нужно выполнить все команды (обязательно) и вообще желательно вернуть перед продолжением инструмент по Z в исходное (до аборта) положение. Вуаля!
Вообще Candle производит неплохое впечатление, особенно после мытарств с этим долбаным MACH3 и его LPT. Но кажется, проект развивается не быстро...
Последний раз редактировалось vladi552 24 фев 2019, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
vladi552
- Кандидат
И еще вопрос. Предстоит многочасовая гравировка в Candle 1.1.7 (прошивка 1.1f) в win10. Кто- нить уже пробовал и каковы тут тонкости? Видимо, есть необходимость отключить спящий режим. Через командную строку вроде видится, что Candle не сбрасывает таймеры сам, как например uTorrent. Может еще есть тонкости...
creator83
- Новичок
Подскажите по программе Candle, установил прошивку 1.1f на плату с контроллером stm32. Всё работает, настроил z-шуп, ноль находит. При построении карты высот на текстолите показывает везде нули, хотя если в крайних точках находить ноль, то неровность выявляется. В чём может быть дело?
