ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Токарные станки с ЧПУ.
Re: ТВ-16 + эл. гитара (может потом и полноценный ЧПУ)
Vladimir52 писал(а):На всемирной барахолке, по ключевым словам Link V Belt. Можно по погонным метрам купить, но дороговато. Я покупал для конкретного станка:
Да я уже нашел... Только с е-бей я никогда ещё не заказывал.. И фиг поймешь, какой ремень на моем станке...
Пишут где-то "О", или "А", но шкив 10 мм с наружной части. глубина тоже 10 мм, но сама высота ременя примерно 8 мм. Похож на профиль Z.
Говорят, что из-за торчащих "фиксаторов" появляется гул - вибрация...
Ну и цена ...
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
ну по ширине ремня смотреть надо, какой выбирать. У меня 12 мм шириной, хотя я не заморачивался, так как должно было подойти к моим шкивам по-определению.
По шуму и вибрации разницы не обнаружил с обычним клиновым, хотя может потому, что у меня шестеренки громче шумят. Вибрации нет.
Ценник кусачий, но у меня чтобы поменять ремень, надо снимать и перенастравивать натяг шпинделя в конусном подшипнике скольжения - тот еще геммор, поэтому решил раскошелиться.
Ну я вот это видео нашел первым...
https://www.youtube.com/watch?v=Nc4Mt-O5tcQ
Буду думать...
У меня тоже нужно не мало разбирать, что бы заменить.
Но где-то ещё видел, что они должны только в одну сторону крутиться... (что бы точащий фиксатор не поламало)
Vladimir52
Матиас прав, клиновый ремень, особенно если он с зубчиками внутри, ходит мягче. Но совершенно непонятно, зачем он связался с составным ремнем - у него нет проблем с заменой.
А вот вибрация зависит от правильной установки и выравнивания шкивов двигателя и привода. Если сделано все правильно, составной ремень не должен добавлять вибраций.
А что с направлением вращения?
Можно и реверс включать, или не желателен? Так как на некоторых видео акцентируют внимания, как торчащие фиксаторы должны ложиться.
Vladimir52
xenon-alien писал(а):А что с направлением вращения?
Да можно, конечно, почему нет? Просто все основные работы идут на прямых оборотах, а обратные не так часто используются, поэтому ИМХО волноваться за ремень не стоит.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
xenon-alien, на патроне попробуй кулачки местами поменять :)
а так ничего страшного, расточишь потом.
Maxekb77 писал(а):xenon-alien, на патроне попробуй кулачки местами поменять :)
Кулачки как бы пронумерованные. Так что менять местами смысла мало... Может попробую...
А расточить смогу, как покрашу и соберу сверлилку...
Только ещё не придумал как буду от 220в запускать. (раньше он был на 3 фазы подключен 380в да ещё и высоко-оборотистый - шкив большего диаметра на двигателе, и посадка на вал разная у шкивов, так что местами поменять нет возможности для понижения оборотов, нужен токарник для подгона :freak: )
А на моем частотнике минимальная мощность 0,75кВт. (может просто ток убавить? на 1,15А дельтой - 180 Вт движок)
20190102_172558.jpg (4250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
Пытался в ручную, но только сверла поломал...
Мне кажется что кто-то на розжим растачивал. Так как при полном затяге патрона, возле улитки кулачки раньше соприкасаются чем снаружи на прямых кулачках.
Maxekb77
xenon-alien писал(а):Кулачки как бы пронумерованные. Так что менять местами смысла мало... Может попробую...
ну зачастую в таком состоянии они бывают пронумерованными 4 разными людьми :)
А как связанны сверлилка и расточка кулачков ?
Вообще то их растачивают прямо на токарном , расточным резцом. но требовать от такого патрона точности больше 2 десяток я бы не стал - да и не нужно это.
Maxekb77 писал(а):ну зачастую в таком состоянии они бывают пронумерованными 4 разными людьми
По зубьям тоже видно, какой кулачок какой.
Maxekb77 писал(а):А как связанны сверлилка и расточка кулачков ?
Если не знаешь, то посмотри видео, как правильно растачивать кулачки таким методом.
https://www.youtube.com/watch?v=DE8Ftw6U1C4
Maxekb77
xenon-alien писал(а):По зубьям тоже видно, какой кулачок какой.
А все остальные факторы ?
xenon-alien писал(а): Если не знаешь, то посмотри видео, как правильно растачивать кулачки таким методом.
Ну так бы и сказал что кулачки сверлить собрался :)
Насчет сотки смешно конечно :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Maxekb77 писал(а):Ну так бы и сказал что кулачки сверлить собрался
можно самим токарным))) смещать по одному кулачку на зуб-два и сверлить ЗБ
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):можно самим токарным))) смещать по одному кулачку на зуб-два и сверлить ЗБ
А как это?
Не совсем понял...
Ну и у меня ещё не сделанный механизм быстрого зажима ЗБ. (на станку хотел вытачивать)
Последний раз редактировалось xenon-alien 02 янв 2019, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Maxekb77
Подтянулись профессионалы :)))
Можно и вообще ничего не сверлить :)
aegis
Сообщение aegis »
Maxekb77 писал(а):Можно и вообще ничего не сверлить
ну тогда краб делать... иначе не выжать кулачек на вылете
niksooon
Сообщение niksooon »
по предыдущему вопросу есть у меня немного сказать - если использовать полиуретановый сварной ремень то надобность в разборе передней бабки и вынимании шпинделя отпадает, т.к сварить ремень прямо на станке трудностей особых не представляет..............
Последний раз редактировалось niksooon 02 янв 2019, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
niksooon писал(а):по предыдущему вопросу есть у меня немного сказать - если использовать полиуретановый сварной ремень то надобность в разборе передней бабки и вынимании шпинделя отпадает, т.к сварить ремень прямо на станке трудностей особых не представляет..............
Согласен. Уже пересмотрел всевозможные видео. (я про сегментный имел ввиду)
Сейчас погуглю сварной ремень...
Пополняется набор резцов.
Остается рассверлить отверстия под круглые державки. А то они на 3/8" (9.525мм) а нужно 10 мм...
20190103_192017.jpg (4090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
Прибыл в качестве тормозного резистора такой китайский переменный резистор - Ceramic Tubular Rheostat Variable Resistor 100 Ohm 200 Watts
20190117_180048.jpg (3945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
lunoxod
Сообщение lunoxod »
xenon-alien писал(а): А расточить смогу, как покрашу и соберу сверлилку...
Растачивал "сотый" патрон без приспособлений, на больших оборотах кулачки сами разжимаются.
Точил абразивным камушком и шпинделем 300W, получил 2-3 сотки биения на скалке.
Вернуться в «Токарные станки»
