Помогите определить что за плата.
nikolayhudov1
Настоящее имя: Николай
Сообщение nikolayhudov1 »
Здравствуйте друзья, имеется в наличии блок управления Немецкого станка CNC на 4 оси брал для создания своего станочка, но подвернулся станочек за приемлемые деньги который и приобрел. встал вопрос с блоком управления который остался не у дел. На плате написано http://www.cnc-multitool.com и вторая строка 4 step unipolar 3A Cull. Помогите определить под какой программой работает этот контролер, по виду как Mach.
IMAG0246[1].jpg (2715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
IMAG0248[1].jpg (2715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
Контролер работал с этими ШД (2715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
задняя понель 4 выхода ШД, 4 выхода концевых выключателей, LPT порт + порт выносного пульта (я так думаю) (2715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
IMAG0247[1].jpg (2715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
nikolayhudov1
Re: Помогите определить что за плата.
вот еще сфотографировал драйвер SLA7062M
IMAG0250[1].jpg (2693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
так по идее любая которая через лпт работает, мач, линукс главное пины подобрать для осей, ну и разобраться с доп разъемами
nikolayhudov1
Спасибо, двигатели уже подключены и концевики тоже, так что там уже настроено все. Блок управления снят с рабочего оборудования.
nikolayhudov1
И еще один вопрос интересует: приобрел китайский чпу станочек под управлением китайского контролера МК1 (клон) может заменить всю электрику и двигатели на этот комплект. В ЧПУ станках новичок , сейчас стоит программа от Planet CNC (китайский контролер клон) драйвера ШД тв6600. На форумах почитал что программа CNC USB controller самая легкая в освоении в отличии от Mach3 или Lunix. Вообще стоит ли замарачиватся?
nikolayhudov1 писал(а):Вообще стоит ли замарачиватся?
Как говорят хозяин-барин. Мне очень нравится программа от Planet CNC, интуитивно понятна и много что умеет. С Мачем пытался "бодаться" несколько дней и плюнул в конце концов, на Planet CNC начал работать через полчаса.
nikolayhudov1
Тоже нравится программа от Planet CNC, просто подумал что немецкое управление (железо) будет однозначно получше чем китайский контролер и драйвера ТВ6600, да и шаговые двигатели Vexta лучше чем китайские. Еще подумаю на праздниках а потом буду решать. ШД однозначно поменяю, а вот пульт дербанить жалко как то. Сам мало разбираюсь в электрике ЧПУ станка.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Ну тут смотри сам, движки векста по любому норм, а драйвера - надо смотреть настройки где лучше (уже глянул, на немецком железе тоже норм дробление шага) ну а по поводу мач и планета, не видать чего на китайце то , у некоторых видел платки отдельные бывают , у других переходники юсб-лпт, в общем если плата отдельная (без драйверов), то никто не мешает шнур лпт подкинуть а сигналы снять с МК1 (сте/дир кинуть куда надо) и будет тебе счастье в виде планет -цнц на немце )))
nikolayhudov1
И еще вопрос на плате написано 4 step unipolar 3A Cull надпись то понятно - 4 оси, тип ШД униполярный, ток 3А. . А вот к драйверам можно подключать биполярные Шд? Униполярные ШД к биполярному драйверу подключать можно легко,а вот наоборот?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Вообще вроде написано двухфазные униполярные ))), а в датащите нарисована схема обыкновенного шд с четырьмя выводами
Вернуться в «Windows / Mach»
