Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Nonstopich
Re: Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Сообщение Nonstopich »
Магомед Магомедович, а в чем собственно говоря проблема? О.о
Он же точно так же открывается, точно также можно чертить. Просто вам не будут доступны функции синхронизации проектов из дома в мастерскую.
С какими проблемами, которые касаются облака, вы столкнулись при работе?
borodaagvali
Настоящее имя: Магомед Магомедович Абдулаев
Сообщение borodaagvali »
Nonstopich писал(а):С какими проблемами, которые касаются облака, вы столкнулись при работе?
Не устанавливается он совсем у меня без подключенного инета? :oops:
Если есть пути обхода, хоть и танцы с бубном :hehehe: выслушаю вас.
С ув. Магомед.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
у меня и с подключенным не устанавливается, так что не переживайте =)
Мой Ютуб канал.
borodaagvali
ScrewDriver писал(а):у меня и с подключенным не устанавливается, так что не переживайте =)
С интернетом он работает и запускается!
sazn86
Сообщение sazn86 »
Всем доброго дня. Подскажите режимы фрезеровки алюминия. По жесткости можно считать мой станок 0,5-0.6 от жесткости этого станочка. Шпиндель 2,2квт, фрезы брал такие https://ru.aliexpress.com/item/1pc-4mm- ... 33ed43BTys
Nonstopich
borodaagvali писал(а):Не устанавливается он совсем у меня без подключенного инета?
Вообще у Fusion360 есть offline версия установщика :) которая позволяет установить его без инета.
Вот ссылка на вопрос от пользователей Offline Installer for Fusion 360
Вот собственно сам установщик
Что касается запуска. Я ещё не ковырял этот вопрос досконально, но подозреваю, что обновление всех проектов - это та задача, которая выполняется Фьюжином на этапе старта. И в отсутствии инета он естественно на ней подвисает. Логично предположить, что проблема общая и решение есть, просто нужно нагуглить. (Займусь этим чуть позже)
У меня рабочее время в мастерской начинается с подключения инета через мобилку :) запуск Фьюжина и станка на другом компе :geek: После чего отрубаю инет и спокойно себе работаю.
sazn86 писал(а):Подскажите режимы фрезеровки алюминия. По жесткости можно считать мой станок 0,5-0.6 от жесткости этого станочка.
Я на своём этими фрезами так и не смог ничего фрезеровать. Фрезы показались очень тупыми (после ZCC-CT), тонкими и однозначно слишком длинными.
Отложил. Оставил для фрезеровки дерева.
Пробовал давать им от 0.005 на зуб до 0.03 на зуб. При 12к и 16к оборотах. Вибрируют, бьют, портят поверхность. Изменение заглубления от 0.1 до 0.3 за проход тоже ни к чему не привело. Вот такая вот дичь получается (материал В95):
IMG_20181011_202152_487.jpg (3044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.5 КБ)</a>
sazn86
Сообщение sazn86 »
Вот же зараза. А тут чел пишет , что понравились ему эти фрезы, я такие же и заказал https://www.youtube.com/watch?v=6lHRSESqwJg (((((
sazn86
Сообщение sazn86 »
А так если брать другие фрезы, есть какие нибудь рекомендации по режимам?
Nonstopich
sazn86 писал(а):есть какие нибудь рекомендации по режимам?
Я так себе советчик. У самого опыта с гулькин нос. Я пользуюсь фрезами ZCC-CT (дорогие, но это лучшее из того, что держал в руках. Фирмовых не имел)
По этим фрезам есть официальная таблица режимов от производителя. Я пользуюсь этими режимами.
Для 1-2-3-6мм фрезам подачу на зуб уменьшаю на 10-20% Стрёмно, ибо "зелёный" ещё :)
Иногда подачу на зуб уменьшаю 30-50%, если понимаю, что закрепить деталь "мёртво" не получается или нужно получить качество поверхность лучше, чем обычно ^^
sazn86
Сообщение sazn86 »
Спасибо, а где покупаешь эти фреза? Может магазин подскажешь?
Nonstopich
sazn86
Сообщение sazn86 »
Спасибо. для алюминия как я понимаю что то такое надо брать? https://ru.aliexpress.com/store/product ... afc3pnI5s4
3х зубые бери.
Gestap
Сообщение Gestap »
Nonstopich писал(а):Да как бы не секрет ни для кого:
https://zccctcnctool.ru.aliexpress.com/store/3879066
https://ru.aliexpress.com/store/1169347
я у маузера в последнее время беру, с али неохота ждать, у него вроде ниче так фрезы, на коробочках маде ин джермани написано)
у него вроде много чего по алюминию есть. мне они даже больше чем zcc понравились, хотя zcc тоже хорошие.
dtw.moscow@gmail.com
Nonstopich
Gestap писал(а):с али неохота ждать
9дней в Мск. Не вижу проблем :)
Gestap писал(а):мне они даже больше чем zcc понравились
Не дорос пока. У меня вся работа строится по принципу: пока не возникло необходимости - не суетись :)
sazn86 писал(а):для алюминия как я понимаю что то такое надо брать?
Трёхзубые бери. Чуть выше по теме я разбирался с зубами и зачем их так много/мало :) Откати пару страниц назад - почитай.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Спасибо. Как раз тут нашел у себя немного 3-х зубых. х.з правда что за фрезы, китай . Заказывал давненько
IMG_20190108_133607.jpg (2973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
IMG_20190108_133643.jpg (2973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
sazn86
Сообщение sazn86 »
Если не сложно посоветуйте с каких режимов начать? А то по этим фрезам точно не найду таблиц с режимами.
Nonstopich
sazn86 писал(а):А то по этим фрезам точно не найду таблиц с режимами.
Не совет, просто опыт, так делать, наверное, нельзя. Но я делаю, ибо шишки надо на чём-то набивать:
Фреза 4ка? 0.01 на зуб под 16к оборотов с заглублением в 0.1мм :) Это будет крайне медленно и стружка будет почти "пыль".
Фрезы так долго не живут - торец стирается. А ленточки остаются нулёвыми.
Ну и станок бы увидеть :)
Gestap
Сообщение Gestap »
ну бывает надо прям щас)))
у меня у самого фрез с десяток, и если сломаю будет омагад)))
хотел спросить про анодирование, сложно? давно хочу попробовать, может расскажеш, ну или где можно узнать поподробней!?)))
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Я беру в последнее время на тао, вот у этого продавца:
https://item.taobao.com/item.htm?id=524 ... oSite=main
Если брать штук с десяток, то даже с учетом процентов посредника выходит раза в два дешевле, чем на али...
Работают не хуже, чем зцц, на мой взгляд.
